Przekaźniki 12V
Re: Przekaźniki 12V
Mnie chodziło o samą diodę i kondensator około 100n bez rezystora. Mówiłeś wszak, że nie masz zapasu napięcia.
A może jednak zasilanie 12V, a przekaźniki na niższe? w ten sposób można używając 12V zastosować rozwiązanie z rezystorem.
Recon
Re: Przekaźniki 12V
Post autor: Recon »
Doskonały pomysl :D zapomniałem o takiej możliwości:P Czy wartości rezystora i kondensatora dla 12V pozostaną takie same?
Paweł K.
Re: Przekaźniki 12V
Wszystko zależy jakiego przekaźnika użyjesz. Jeżeli będzie to ten sam model, to powinien pobierać dwukrotnie większy prąd, czyli rezystor powinien być połowę mniejszy, a kondensator dwukrotnie większy. Najlepiej dobrać eksperymentalnie tak, żeby czas zadziałania i zwolnienia był akceptowalnie krótki.
Re: Przekaźniki 12V
Recon pisze:Czy wartości rezystora i kondensatora dla 12V pozostaną takie same?
Piotr pisze:Jeżeli będzie to ten sam model, to powinien pobierać dwukrotnie większy prąd, czyli rezystor powinien być połowę mniejszy, a kondensator dwukrotnie większy.
Piotr chyba poszedł nieco "na skróty" :wink: . Jeżeli przy napięciu 12 V zamierzasz zastosować przekaźnik tego samego typu, ale z cewką na 6 V, to rezystancja tej cewki będzie nie dwukrotnie, a czterokrotnie niższa niż w przekaźniku na 12 V (będzie on pobierał dwukrotnie większy prąd, ale przy dwukrotnie niższym napięciu!). Dlatego w układzie powinno się zastosować rezystor o czterokrotnie mniejszej oporności i kondensator o czterokrotnie większej pojemności. Ponieważ przekaźniki załączają się już przy 60...70% napięcia znamionowego, a wyłączają się przy 30...40 %, to czas załączenia przekaźnika będzie mniej więcej (dla uproszczenia pomijam kwestię energii magazynowanej w cewce przekaźnika, bo ta dla małych sygnałowych przekaźników będzie stosunkowo niewielka) odpowiadał stałej czasowej jaką stworzą połączone rezystancje opornika i cewki (dla obliczenia czasu należy je traktować jako połączone równolegle), oraz włączony w układ kondensator elektrolityczny, natomiast czas wyłączenia będzie odpowiadał stałej czasowej jaką stworzy oporność cewki z pojemnością kondensatora. Podniesienie napięcia zasilającego układ spowoduje skrócenie czasu załączenia i wydłużenie czasu wyłączenia przekaźnika.
Re: Przekaźniki 12V
Och, oczywiście, jak zwykle mylę się w najprostszych rzeczach :oops:
