Riga 10, dopieszczanie
gachu13
Re: Riga 10, dopieszczanie
Post autor: gachu13 »
Radiolatarnie lotnicze nadają pomiędzy umownymi zakresami fal długich i średnich, czyli gdzieś od 280 do 550 kHz. Składają się one na system zwany ADF (Automatic Direction Finder), pozwalający na podstawową nawigację w powietrzu. Odbiorniki nawigacyjne tego systemu zwykle mają zakres odbioru od początku fal długich do końca średnich albo i trochę dalej żeby do nawigacji można było wykorzystywać też stacje radiowe broadcastingowe. Obecnie system ten jest już używany jako pomocniczy, głównym jest VOR/DME (VHF, pozwala nie tylko na stwierdzenie z którego kierunku pochodzi sygnał ale i pomiar odległości (DME) oraz możliwość podejścia w kierunku radiolatarni pod zadanym kursem (VOR i ILS - na lotniskach) i GPS.
Z podobnego do ADF systemu korzystają też marynarze ale tutaj szczegółów nie znam.
SQ9KQZ
Post autor: Marcin K. »
W Częstochowie bez problemu łapię dwie radiolatarnie na długich, na średnich też coś łapę ale już nie pamiętam ile :) Zdziwiło mnie że na długich jest aż tyle stacyj :)
PS. Zagore dziękuję za prostownik, lampa założona i radyjko huczy aż miło!
zagore1
Post autor: zagore1 »
Marcin K. pisze: PS. Zagore dziękuję za prostownik, lampa założona i radyjko huczy aż miło!
:D
Stop banderyzmowi.
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Posiadam takie radio, czeka na swoją kolejkę, więc wskazówki są dla mnie cenne. Radio jest kompletne, kolorowy bęben skali pięknie się obraca, ale do sieci jeszcze nie włączałem. Obudowa w górnej części wymaga mełej renowacji. Poszukuję gniazda bezpiecznika do tego radia! Kiedyś były takie w radzieckich prostownikach; dzisiaj nie mam pojęcia... A może ktoś ma taki na zbyciu :?:
Pozdrawiam :wink:
Witaj! Poszukam, to było typowe gniazdo ruskiego, wielkiego bezpiecznika z tego co pamiętam i pamiętam że gdzieś miałem.
PS. Pożyczysz gałki do Tefaga 200W? :wink:
zagore1
Pozazdrościłem Marcinowi i też mam RIGĘ 10 :-)
Udało mi się ją już uruchomić - musiałem wymienić 3 kondensatory bo miały upłynność i napięcie na siatkach lamp ( przy wyjętych lampach) wynosiło 80V. Po wymianie wzrosł do 240V.
Wymieniłem też kondensatory 240pF w filtrze p.cz. bo radio "grało" cicho. Po wymianie kondensatorów dobiera bardzo ładnie. Wymienię jeszcze kondensatory sprzęgające przy lampach końcowych.
Teraz "walczę" ze skrzynką :-)
Ostatnio zmieniony ndz, 13 listopada 2011, 19:45 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
geguś
Post autor: geguś »
zagore1 pisze: Wymieniłem też kondensatory 240om w filtrze p.cz. bo radio "grało" cicho.
Tak na upartego mogły mieć te 240om a czasem i mniej. Pozdrówka. :D
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:Tak na upartego mogły mieć te 240om a czasem i mniej. Pozdrówka. :D
Się mi pomyliło -hi hi . Wczoraj byłem na wczesnym 'Andrzeju'.
A radio jest naprawdę ładne:
Stop banderyzmowi.
Ale Ci się ładnie oczko świci, moje prawie wcale nie widać :roll:
[quote="Marcin K."]Ale Ci się ładnie oczko świci, moje prawie wcale nie widać :roll:[/quote
Tak to bywa po "wczesnym Andrzeju"
A radyjko naprawdę fajne. Gratuluję.
zagore1
Mam pytanie odnoście kondensatorów odsprzęglających przy lampach końcowych. Chcę je wymienić ( pozostawiając stare odlutowane z jednej strony) i natrafiłem na mały problem. Oto 3 różne schematy:
Na siatce górnej lampy 6P6S są trzy różne kondensatory : 0,1uF, 0,5uF i 0,01uF. U mnie akurat ten kondensator jest zawinięty w tekturkę. Wiejkością i kolorem odpowiada temu drugiemu przy dolnej lampie. Czym mogą być spowodowane takie różnice i czy są one dowolnie podmienialne? Chcę założyć przy obu lampach 100nF.
Stop banderyzmowi.
kevin
Post autor: kevin »
Jestem tu pierwszy raz, witam wszystkich Kolegów. Jestem w wieku niektórych lamp używanych przez Was i oświadczam że do używania półprzewodników zostałem zmuszony.
Wracając do Rigi, chyba nie ma się co zastanawiać - oba kondensatory (0,1uF) muszą być takie same, jak wszystkie istotne elementy stopnia przeciwsobnego.
Marek SP1CBP
zagore1
kevin pisze:Jestem tu pierwszy raz, witam wszystkich Kolegów. Jestem w wieku niektórych lamp używanych przez Was i oświadczam że do używania półprzewodników zostałem zmuszony.
Witam kolegę na forum :-)
Dziękuję za odpowiedź - czyli na dwóch schematach jest błąd.
Założę dwa 100nF/1000V, a stare pozostawię odlutowane z jednej strony. Są bardzo ładne - pomalowane na zielono - niestety są długie i wąskie, więc nie da się z nich zrobić wydmuszek, bo nie da się wsadzić do środka współczesnego kondensatora - są za duże.
Wymieniam je bo szkoda lamp 6p6s ( wcześniej wymieniłem już w tym radioodbiorniku 3 takie same kondensatory 0,1uF bo miały dużą upłynność.
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam jeszcze pytanie odnośnie tych kondensatorów 0,1uF
Na aledrogo są identyczne jak w moim radiu Riga 10 ( ten zielony):
http://allegro.onet.pl/kondensator-papi ... 27660.html
Ja musiałem wymienić 6 sztuk tych kondensatorów.
To leżaki magazynowe. Czy one są coś warte? Czy szkoda sobie nimi zawracać głowę
Stop banderyzmowi.
