Riga 10, dopieszczanie
gachu13
Re: Riga 10, dopieszczanie
Radiolatarnie lotnicze nadają pomiędzy umownymi zakresami fal długich i średnich, czyli gdzieś od 280 do 550 kHz. Składają się one na system zwany ADF (Automatic Direction Finder), pozwalający na podstawową nawigację w powietrzu. Odbiorniki nawigacyjne tego systemu zwykle mają zakres odbioru od początku fal długich do końca średnich albo i trochę dalej żeby do nawigacji można było wykorzystywać też stacje radiowe broadcastingowe. Obecnie system ten jest już używany jako pomocniczy, głównym jest VOR/DME (VHF, pozwala nie tylko na stwierdzenie z którego kierunku pochodzi sygnał ale i pomiar odległości (DME) oraz możliwość podejścia w kierunku radiolatarni pod zadanym kursem (VOR i ILS - na lotniskach) i GPS.
Z podobnego do ADF systemu korzystają też marynarze ale tutaj szczegółów nie znam.
SQ9KQZ
W Częstochowie bez problemu łapię dwie radiolatarnie na długich, na średnich też coś łapę ale już nie pamiętam ile
Zdziwiło mnie że na długich jest aż tyle stacyj
PS. Zagore dziękuję za prostownik, lampa założona i radyjko huczy aż miło!
zagore1
Marcin K. pisze: PS. Zagore dziękuję za prostownik, lampa założona i radyjko huczy aż miło!
Stop banderyzmowi.
Marconi
Witam! Posiadam takie radio, czeka na swoją kolejkę, więc wskazówki są dla mnie cenne. Radio jest kompletne, kolorowy bęben skali pięknie się obraca, ale do sieci jeszcze nie włączałem. Obudowa w górnej części wymaga mełej renowacji. Poszukuję gniazda bezpiecznika do tego radia! Kiedyś były takie w radzieckich prostownikach; dzisiaj nie mam pojęcia... A może ktoś ma taki na zbyciu
Witaj! Poszukam, to było typowe gniazdo ruskiego, wielkiego bezpiecznika z tego co pamiętam i pamiętam że gdzieś miałem.
PS. Pożyczysz gałki do Tefaga 200W?
zagore1
Pozazdrościłem Marcinowi i też mam RIGĘ 10
Udało mi się ją już uruchomić - musiałem wymienić 3 kondensatory bo miały upłynność i napięcie na siatkach lamp ( przy wyjętych lampach) wynosiło 80V. Po wymianie wzrosł do 240V.
Wymieniłem też kondensatory 240pF w filtrze p.cz. bo radio "grało" cicho. Po wymianie kondensatorów dobiera bardzo ładnie. Wymienię jeszcze kondensatory sprzęgające przy lampach końcowych.
Teraz "walczę" ze skrzynką
Ostatnio zmieniony ndz, 13 listopada 2011, 19:45 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
geguś
zagore1 pisze: Wymieniłem też kondensatory 240om w filtrze p.cz. bo radio "grało" cicho.
Tak na upartego mogły mieć te 240om a czasem i mniej. Pozdrówka.
zagore1
Się mi pomyliło -hi hi . Wczoraj byłem na wczesnym 'Andrzeju'.TELEWIZOREK52 pisze:Tak na upartego mogły mieć te 240om a czasem i mniej. Pozdrówka.
A radio jest naprawdę ładne:
Stop banderyzmowi.
Ale Ci się ładnie oczko świci, moje prawie wcale nie widać
[quote="Marcin K."]Ale Ci się ładnie oczko świci, moje prawie wcale nie widać
[/quote
Tak to bywa po "wczesnym Andrzeju"
A radyjko naprawdę fajne. Gratuluję.
zagore1
Mam pytanie odnoście kondensatorów odsprzęglających przy lampach końcowych. Chcę je wymienić ( pozostawiając stare odlutowane z jednej strony) i natrafiłem na mały problem. Oto 3 różne schematy:
Na siatce górnej lampy 6P6S są trzy różne kondensatory : 0,1uF, 0,5uF i 0,01uF. U mnie akurat ten kondensator jest zawinięty w tekturkę. Wiejkością i kolorem odpowiada temu drugiemu przy dolnej lampie. Czym mogą być spowodowane takie różnice i czy są one dowolnie podmienialne? Chcę założyć przy obu lampach 100nF.
Stop banderyzmowi.
kevin
- 100...124 posty
Jestem tu pierwszy raz, witam wszystkich Kolegów. Jestem w wieku niektórych lamp używanych przez Was i oświadczam że do używania półprzewodników zostałem zmuszony.
Wracając do Rigi, chyba nie ma się co zastanawiać - oba kondensatory (0,1uF) muszą być takie same, jak wszystkie istotne elementy stopnia przeciwsobnego.
Marek SP1CBP
zagore1
Witam kolegę na forumkevin pisze:Jestem tu pierwszy raz, witam wszystkich Kolegów. Jestem w wieku niektórych lamp używanych przez Was i oświadczam że do używania półprzewodników zostałem zmuszony.
Dziękuję za odpowiedź - czyli na dwóch schematach jest błąd.
Założę dwa 100nF/1000V, a stare pozostawię odlutowane z jednej strony. Są bardzo ładne - pomalowane na zielono - niestety są długie i wąskie, więc nie da się z nich zrobić wydmuszek, bo nie da się wsadzić do środka współczesnego kondensatora - są za duże.
Wymieniam je bo szkoda lamp 6p6s ( wcześniej wymieniłem już w tym radioodbiorniku 3 takie same kondensatory 0,1uF bo miały dużą upłynność.
Janusz
Stop banderyzmowi.
zagore1
Mam jeszcze pytanie odnośnie tych kondensatorów 0,1uFkevin pisze:Jestem tu pierwszy raz, witam wszystkich Kolegów. Jestem w wieku niektórych lamp używanych przez Was i oświadczam że do używania półprzewodników zostałem zmuszony.
Na aledrogo są identyczne jak w moim radiu Riga 10 ( ten zielony):
http://allegro.onet.pl/kondensator-papi ... 27660.html
Ja musiałem wymienić 6 sztuk tych kondensatorów.
To leżaki magazynowe. Czy one są coś warte? Czy szkoda sobie nimi zawracać głowę
Stop banderyzmowi.
