Nowa zabawka "Białoruś 53"
zagore1
Re: Nowa zabawka "Białoruś 53"
Post autor: zagore1 »
TELEWIZOREK52 pisze:Witam.
Z tego co piszesz Zagore1 domyślam się że forniru nie moczysz przed położeniem?
Widziałem kiedyś stolarza jak przyklejał fornir wcześniej namoczony,co prawda to był mebel ale to nie ma chyba znaczenia.
Z tego opisu z linku wynika, że forniru przy klejeniu klejem kostnym się nie moczy. Zresztą jakby się namoczyło to by się rozszerzył a przy schnięciu kurczył i powstałyby szczeliny ( a na ten górny blat skrzynki dalem dobrane kolorystycznie i "słojowo" 4 kawałki forniru i łączeń nie widać wcale :-)
Kleiłem na "gorąco" a że nie mam płyty grzejnej rozgrzałem ( najpierw na słońcu a potem żelazkiem tę płytę, którą dociskałem fornir) ( pod wpływem temperatury klej kostny robi się płynny, dokładnie wypełnia pory i wyrównuje powierzchnię.)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Kończę politurować skrzynkę radioodbiornika "Białuruś 53" . Po mału będę go składał.
W radiu zamiast dwóch lamp prostowniczych 5z4s była jedna 5z3s.
Mam już dwie nowe 5z4s i tu pojawił mi się problem :-( Na schemacie widzę, że w radiu oryginalnie były elektrolity 16uF. Teraz są założone elektrolity 50uF. ( zresztą bardzo ładne, z polerowanego aluminium z wypukłymi napisami). Czy lampy 5z4s wytrzymają obciążenie takimi elektrolitami?? Gdzieś wyczytałem, że 5z4s mogą być obciążone max. 10 uF. Co ewentualnie może się dziać? Lampy będą iskrzyć?
Stop banderyzmowi.
Może pojawić się iskrzenie katody, rozsypywanie się warstwy emisyjnej, utrata emisji. Lampy prostownicze nie lubią impulsów o dużej amplitudzie.
zagore1
AZ12 pisze:Może pojawić się iskrzenie katody, rozsypywanie się warstwy emisyjnej, utrata emisji. Lampy prostownicze nie lubią impulsów o dużej amplitudzie.
Czyli te 5z4s to dość słabe lampy :-) a tak ładnie wyglądają!
Stop banderyzmowi.
Chyba tak
Lampy prostownicze z żarzeniem pośrednim mają niezbyt dobre parametry. Mają niską trwałość z powodu długiego nagrzewania się katody.
zagore1
AZ12 pisze:Chyba tak
Czyli na razie pozostanie w radiu jedna 5z3s. Może kiedyś zmienię elektrolity na mniejsze :roll:
Stop banderyzmowi.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Zacząłem przeglądać początek instrukcji i zwątpiłem:
-zmontowane szasi odbiornika... 1 szt.
-skrzynka z 2 głośnikami......... 1 szt.
-ścianka tylna obudowy........... 1 szt.
Więc... to był "kit"? Tawarisz, zdiełaj se sam? :mrgreen:
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
zagore1
zjawisko pisze:Zacząłem przeglądać początek instrukcji i zwątpiłem:
Takie wtedy były czasy :wink:
Czego nie było w opisie to mogło zniknąć
Stop banderyzmowi.
Post autor: Marcin K. »
zjawisko pisze:Więc... to był "kit"? Tawarisz, zdiełaj se sam? :mrgreen:
Niekoniecznie, przeglądnij jakąkolwiek instrukcję serwisową Tesli, jest to samo, spis wszystkich elementów, śrubek, skal, głośników, żarówek, lamp i reszty wraz z ilością :)
zagore1
Poskładałem dzisiaj „Białoruś”
Z pewną dozą nieśmiałości założyłem 2 lampy prostownicze 5z4s w miejsce jednej 5z3s ( czyli tak jak było oryginalnie) I nic złego się nie stało – żadnego iskrzenia.
Wiem, że ktoś może powiedzieć, że to sztuka dla sztuki bo mogło grać na tej jednej 5z3s, ale teraz radio ma 14 lamp!.
Tak wyglądają te 5z4s ( pięknie świecą)
Radio po renowacji nabrało nowego wyglądu:
Po prawej widać EROICĘ. Przy Białorusi wygląda na małe radio 8)
Zeranimowałem opisy przycisków ( włącznik, 2 przyciski do kodowania fal długich, 4 przyciski do kodowania fal średnich, włącznik gramofonu i włącznik „skali” czyli bezpośredniego szukania stacji na poszczególnych falach)
Stare były wytarte i wypłowiałe.
Dwa potężne głośniki:
Radio odbiera ładnie na wszystkich zakresach.
Programator też działa.
Pozostaje tylko dopieścić politurę - ale teraz przez ok. 3 miesiące politura będzie "dojrzewała" A potem tylko polerowanie mleczkiem.
Radio dostanie nowe lampy 6P3S - stare mają 56 lat i najwyższy czas aby odpoczęły w pudełku.
Stop banderyzmowi.
zjawisko
Kurcze... ładna bestia! :shock: Coraz częściej żałuję, że nie mam talentu do zabaw z drewnem. A 5Ц3С to naprawdę siekiera jest. Nawiasem mówiąc mało który niezbyt ekskluzywny zasilacz ATX nie zaczyna wydawać nieartykułowanych dźwięków po obciążeniu linii +5V włóknem żarzenia tej lampy (5V/2,7-3,3A wg oryginalnej kartki z pudełka).
Marcin K. pisze:Niekoniecznie, przeglądnij jakąkolwiek instrukcję serwisową Tesli, jest to samo, spis wszystkich elementów, śrubek, skal, głośników, żarówek, lamp i reszty wraz z ilością :)
Ba, w każdej instrukcji serwisowej jest wykaz oznaczeń i ilości wszystkich elementów, ewentualnie "podzespołów kompletnych".
A tu po prostu wypisano to tak, iż odniosłem wrażenie, że świeżo kupiony radioodbiornik był w kawałkach...
S. Lem
zagore1
Radio dostało dwie nowe lampki końówki mocy 6P3S 8)
Ostatnio zmieniony sob, 14 sierpnia 2010, 07:37 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Co ta 3 na końcu w oznaczeniu lamp robi?
zagore1
painlust pisze:Co ta 3 na końcu w oznaczeniu lamp robi?
:P Mała awaria klawiatury. 3 samo wskakuje i to kilkadziesiąt na raz!
Stop banderyzmowi.
zagore1
Białoruś 53 ma kilka ciekawych patentów :D
N.p - wtyczka z zabezpieczeniem przed iskrzeniem. Oba wtyki mają w środku pręciki, przesuwane pokrętłami znajdującymi się na wtyczce.
Po włożeniu wtyczki do gniazdka dokręca się te pokrętła poprawiając styk co zabezpiecza przed zakłóceniami odbioru.
Radio ma też ciekawy sposób zdejmowania tylnej ścianki. Palcem przesuwa się kółko mocujące ściankę.
Stop banderyzmowi.
