Nowa zabawka "Białoruś 53"
zagore1
Post autor: zagore1 »
Dzisiaj odebrałem przesyłkę
;Obrazek
http://www.radiomuseum.org/r/minsk_radi ... _53_1.html
35 kg żywej wagi :wink: , pół metra wysokości :!:
14 lamp: dwie w zasilaczu, dwie w końcówce mocy 8) programator 6 stacji , 4 zakresy fal krótkich
KR1 - 25m
KR2 - 31m
KR3 - 30-48m
KR4 - 48-76m
Śr - 187,5-577m
Dł-723-2000m
Mam instrukcję do tego radia :
http://www.rw6ase.narod.ru/b/belarus/be ... instr.djvu
Czy ktoś potrafi przerzucić ją do Worda?? Czytam po rosyjsku ( a właściwie dukam) ale wolałym to przetłumaczyć translatorem.
Ostatnio zmieniony śr, 18 sierpnia 2010, 19:39 przez zagore1, łącznie zmieniany 2 razy.
Stop banderyzmowi.
Re: Nowa zabawka "Białoruś 53"
Nie ma takiej opcji - strony są zapisane jako zdjęcia, a nie tekst.
zagore1
Thereminator pisze:Nie ma takiej opcji - strony są zapisane jako zdjęcia, a nie tekst.
Jest :wink:
Po otwarciu tego pliku klikam drukuj i wybieram wirtualną dukarkę i zapisuje się to jako .dmi
Po otwarciu jest tam opcja "wyślij tekst do Worda" ale po wysłaniu wychodzą bzdury bez sensu!
Stop banderyzmowi.
george6
Post autor: george6 »
Można przekonwertować djvu do formatu jpg, a następnie jpegi wczytać do programu Fine Reader ustawiwszy uprzednio język rosyjski...
No i Fine Reader przekonwertuje do txt lub worda....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
zagore1
george6 pisze:Można przekonwertować djvu do formatu jpg, a następnie jpegi wczytać do programu Fine Reader ustawiwszy uprzednio język rosyjski...
Czy ktoś dysponuje programem "Fine Reader" i czasem aby przerzucić tę instrukcję do Worda :P
Uruchomiłem radio :lol: (sprzedający twierdził, że jeszcze parę lat temu grało o później go nie włączał.
Podłączyłem na początek szeregowo z lampką 60W aby się elektrolity spokojnie podładowały ( tak gdzieś wyczytałem - ale nie wiem czy to prawda :?: )
Następnie podłączyłem bezpośrednio do sieci - lampy zaczęły żarzyć i radio ożyło!
Odbiera na krókich i śednich ( tu złapałem Twoje Radio AM), na długich słychać tylko szumy i buczenie osiedlowego transformatora który jest 10 m od radia :-(.
Odtwarza też na wejściu gramofonowym daje głęboki potężny dzwięk- skrzynia jest z centymetrowej grubości desek.
W radiu zamiast dwóch lamp prostowniczych 5Z4S jest założona jedna 5Z3S ?!
Powiedzcie mi jak się ma lampa 5Z3S do lampy 5Z4S -?? Jest mocniejsza?
Na wszelki wypadek będę chciał powrócić do oryginału czyli dwóch 5Z4S
Jedną 5Z4S mam ( bo z radiem dostałem pudełko nowych lamp zapasowych ) może ktoś ma na zbyciu taką lampę??
Radio ma przełącznik bliski- daleki odbiór i tu mam pytanie czy możliwe jest, że przy bliskim odbiorze ( czyli mocnym sygnale wyłączana jest heterodyna i sygnał jest wzmacniany bezpośrednio??
Znalazłem po rosyjsku krótki opis tego radia i po przetłumaczeniu wyszło takie zdanie:
„”Odbiornik daje możliwość odbioru lokalnych (otrzymania silnego sygnału). Do tego celu przełączniki z systemu superheterodyna na system bezpośredniego wzmocnienia.””
Czyli pracowałoby jako reakcyjne??
Stop banderyzmowi.
jurek968
Post autor: jurek968 »
"Odbiornik daje możliwość odbioru lokalnych (otrzymania silnego sygnału). Do tego celu przełączniki z systemu superheterodyna na system bezpośredniego wzmocnienia.””
Czyli pracowałoby jako reakcyjne??"
Wydaje się być to możliwe teoretycznie - tylko pytanie po co???
Mniej więcej tak jakby był specjany wyłącznik dzięki któremu można wyjąć kilka lamp a radio dalej działa :D
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Post autor: Marcin K. »
Może było to stosowane po to by rozszerzyć pasmo przenoszenia w torze radiowym odbiornika? Superheterodyna ma filtry p.cz. o określonej szerokości pasma a bezpośrednie wzmocnienie: ile z anteny - tyle w głośniku :P
Post autor: fugasi »
zagore1 pisze:Czy ktoś dysponuje programem "Fine Reader" i czasem aby przerzucić tę instrukcję do Worda :P
To nie musi być Fine Reader, wystarczy chyba dowolny OCR czyli program do rozpoznawania tekstów.
zagore1 pisze:Powiedzcie mi jak się ma lampa 5Z3S do lampy 5Z4S -?? Jest mocniejsza?
Jest.
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/5z4s.pdf
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/5z3s.pdf
zagore1 pisze:Znalazłem po rosyjsku krótki opis tego radia i po przetłumaczeniu wyszło takie zdanie:
Nie sądzę, dziwne by to było. Wklej w oryginale to ci przetłumaczę.
zagore1
fugasi pisze:
Jest.
Dziękuję za opis lamp - czyli na razie może pracować na jednej 8)
To jest ten tekst:
В приемнике предусмотрена возможность местного приема (прием очень сильных сигналов). Для этого производится переключение с супергетеродинной схемы на схему прямого усиления.
A tu ta strona:
http://msevm.com/md/605/04/index.htm
Stop banderyzmowi.
Well
Post autor: Well »
Tutaj
http://forum.oldradiobook.com/viewtopic.php?f=5&t=17
skandal i dokładnie sprawdzane zakresie urządzeń
Валерий Миргородский, Радио Фронт.
zagore1
Marcin K. pisze:Może było to stosowane po to by rozszerzyć pasmo przenoszenia w torze radiowym odbiornika? Superheterodyna ma filtry p.cz. o określonej szerokości pasma a bezpośrednie wzmocnienie: ile z anteny - tyle w głośniku :P
Masz rację :D
Doszukałem się takiego opisu:
Dodatkowo, odbiornik może produkować wysokiej jakości odbiór lokalnych stacji. Aby tego dokonać, on zmienia się z superheterodyna systemu do systemu bezpośredniego wzmocnienia.
i w innym miejscu:
Funkcje systemu
1. Możliwość odbioru lokalnego, czyli otrzymujących bardzo silne sygnały. W tym celu przełączniki superheterodyna z systemu na system bezpośredniego wzmocnienia.
Niestety w Krakowie nie mogę tej opcji przetestować - brak silnej lokalnej stacji.
Przełącznik szerokości pasma ma 5 położeń;
1. lokal
2. 3. 4 (bezszumnaja nastrojka)
5 daleki odbiór.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Dobrałem się do skrzynki :-)
Góra wyglądała tak:
Z pomocą żelazka udało mi się usunąć zniszczony fornir:
Pod fornitem był tzw. ślepy fornir porowkowany ( cenowany) aby zwiększyć powierzchnię klejenia:
Nowy fornir przykleiłem klejem kostnym na ciepło i skręciłem zaciskami:
Po zdjęciu zacisków wygląda to tak:
Teraz skrzynka będzie czekała na politurowanie ale to dopiero w sierpniu po urlopie :lol:
Stop banderyzmowi.
Witam,widzę że ostro zabrałeś się do roboty. Piszesz że skleiłeś na klej kostny,czy nie lepszy jest wikol ? Kiedyś bardzo lubiłem ten zapach perełek kleju gotowanych w kąpieli wodnej.
Janek.
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:Witam,widzę że ostro zabrałeś się do roboty. Piszesz że skleiłeś na klej kostny,czy nie lepszy jest wikol ? Kiedyś bardzo lubiłem ten zapach perełek kleju gotowanych w kąpieli wodnej.
Janek.
Wikol ma za dużo wody :-( Dobry jest do klejenia niewielkich powierzchni odpornych na odksztalcenia. W przypadku forniru spowodowałoby to napęcznienie i pofałdowanie :-(
Przy fornirowaniu i klejeniu korzystałem z tej strony:
http://www.zbr.info.pl/Materialy%20moje.html
Stop banderyzmowi.
Z tego co piszesz Zagore1 domyślam się że forniru nie moczysz przed położeniem?
Widziałem kiedyś stolarza jak przyklejał fornir wcześniej namoczony,co prawda to był mebel ale to nie ma chyba znaczenia.
