oznaczenie kondensatorów
jarecki_1966
Re: oznaczenie kondensatorów
Post autor: jarecki_1966 »
Wszystko się OK, tylko co z faktem, jak nie jest opisane ani literowo ani kolorem napięcie tylko np .jak podałem wcześniej 220 J ? jak wtedy je określić?
zagore1
Post autor: zagore1 »
jarecki_1966 pisze:Wszystko się OK, tylko co z faktem, jak nie jest opisane ani literowo ani kolorem napięcie tylko np .jak podałem wcześniej 220 J ? jak wtedy je określić?
dekoder:
http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:
dekoder:
Jak to jest nasze to 220pF. Jak zachodnie - 22pF. Najprościej - na mierniku.
Kodowanie typu 220 = 22 * 10^0 to raczej domena dość współczesnych elementów.
Do tego jeszcze dochodzi kraj....
USA, Japonia oraz też U?K lubili takie oznaczenia:
-> w całkowitych liczbach to pojemność w pikofaradach,czyli: 10000 to 10nF.
-> z częścią ułamkowa to w mikrofaradach, czyli 0,1 to 0,1uF = 100nF.
Przy czym pojemność "elektrolitów" potrafili podawać bez części ułamkowej zakładając że nie robi się elektrolitów na 100pF.
W RFN zdecydowanie podawano wielkość i jej jednostkę na kondesatorze. Tu problem odpada.
Był u nich też system oznaczania kolorem oraz mieszany - gdzie kolorem lakierowania oznaczano współczynnik temperaturowy kondesatora.
U nas (jak ktoś widział elementy różnego pochodzenia z różnych okresów to zdecydowanie rozpoznaje od razu pochodzenie kondesatora...):
22, 220 -> w pikofaradach
od 1nF wzwyż podawano miano 4,7nF
Raczej nie spotkałem oznaczenia 1200 (nie wykluczam) wtedy jest to 1200 pF.
Ten styl to zdecydowanie od lat 70-tych (1972, 1973???) po uruchomieniu produkcji nowych często licencyjnych typów kondesatorów
Elementy SMD zdecydowanie wprowadziły nowy styl oznaczania wartości -> ostatnie cyfra jest dziesiętną potęgą podstawowej jednostki
Dla oporników sprawa prosta - podstawą jest 1 om. 332 to 3300 czyli 3k3, 3331 to 3330 czyli 3k33...
Dla dławików - podstawową jest mikrohenr - czyli 332 to 3300 uH = 3.3mH
Kondesatory inne niż elektrolityczne - podstawą jest pF czyli 223 to 22000 pF czyli 22nF. 2721 to 2720pF czyli 2n72.
Dla kondesatorów elektrolitycznych - spotkałem się ze znakowaniem gdzie 47 mikro to 470 a 220 mikro 221.
Elementy dokładniejsze niż 5% mają trzy cyfry znaczące i mnożnik. Tez tolerancja 5%, 10% i 20% mają dwie cyfry i mnożnik.
Ponadto tzw. wyczucie - napięcie pracy, rozmiar, rodzaj, okres produkcji pozwala określić rząd wielkości. Tego w książkach nie wyczytasz.
STUDI pisze: od 1nF wzwyż podawano miano 4,7nF
Oznaczano różnie, były też bez podanego miana, mam tu pod ręką pierwsze z brzegu 4700 J, chyba najczęściej oznaczano tak kondensatory styrofleksowe (polistyrenowe), poliestrowe (KSE) jakoś często miały wszystko wypisane, a przecież to na styrofleksowych jest więcej miejsca przy takich samych pojemnościach.
jarecki_1966
to są nasze kondensatory,polska produkcja lata 70/80-te więc przyjmuje,że 220 to 220 pF itp., tez mnie dziwi,że nie podawano wszystkich wartości, miejsca jest sporo, na pewno by się zmieściło , na innych wszystko jest wypisane czarno na białym i nie ma problemu. dziękuje wszystkim za liczne odpowiedzi, co się tyczy tego kalkulatora , to podawałem link do tej strony, ale też mi się wydawało,że to chodzi o bardziej współczesne lub zachodnie. Miernikiem uda się co do pojemności gorzej z napięciem tego się nie zmierzy.
OTLamp pisze:
STUDI pisze: Oznaczano różnie, były też bez podanego miana, mam tu pod ręką pierwsze z brzegu 4700 J, chyba najczęściej oznaczano tak kondensatory styrofleksowe (polistyrenowe), poliestrowe (KSE) jakoś często miały wszystko wypisane, a przecież to na styrofleksowych jest więcej miejsca przy takich samych pojemnościach.
To było dość rzadkie. Może dlatego że w pewnym okresie o większej pojemności styrofleksy były nieco inne miały pełne cechowanie.
Późniejsze miały skromniejsze oznaczenia już z mianem.
jarecki_1966 pisze:to są nasze kondensatory,polska produkcja lata 70/80-te więc przyjmuje,że 220 to 220 pF itp., tez mnie dziwi,że nie podawano wszystkich wartości, miejsca jest sporo, na pewno by się zmieściło
Może i miejsca było więcej ale maszyna znakująca ta sama.
Post autor: Marcin K. »
Jeśli chodzi o nowe kondensatory ceramiczne to nigdy nie spotkałem się z zapisem np. 470 oznaczający 47pF. Jest napisane 47 natomiast 471 to już faktycznie 471pF. Jeśli mamy do czynienia z krajowymi kondensatorami to 470 będzie oznaczać 470pF, czasami jest literka J albo Sn albo coś innego... To już oznacza co innego.
Marcin K. pisze:Jeśli chodzi o nowe kondensatory ceramiczne to nigdy nie spotkałem się z zapisem np. 470 oznaczający 47pF. Jest napisane 47 natomiast 471 to już faktycznie 471pF. Jeśli mamy do czynienia z krajowymi kondensatorami to 470 będzie oznaczać 470pF, czasami jest literka J albo Sn albo coś innego... To już oznacza co innego.
Jeśli ostatnią cyfra jest zero (i koniecznie oznacza mnoźnik) to często się go pomija. Nie tylko kondesatory ceramiczne ale np. rezystory SMD.
Szczególnym przypadkiem są rezystory pełniące role zworek - 0 omów znakowanie zarówno jednym zerem jaki i trzema zerami.
Ostatnio zmieniony śr, 14 kwietnia 2010, 19:57 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
KaW
Post autor: KaW »
Trzeba znależć stare ksiazki ze schematami -wraz z opisami technicznymi.THERMINATOR podał w symbolu KCR typ tworzywa ceramicznego-n.p.
Np750 --lub inne . Kiedyś w Polsce było ze cztery typy ceramiki .W oznaczeniu do zamawiania detali byly niezbedne katalogi i one na poczatku swej treści miały okreslone materialy z jakich były wykonywane kondensatory. Wszystko było zwymiarowane i w miare okreslone prawidłowo.Strona która podałeś wprowadza w błąd
i raczej do techniki retro sie nie nadaje.Inne moce oporników ,inne napiecia robocze...inna EUROPA.
A napięcie mozna bylo okreslic patrzac na grubość ceramiki -ale dzisiaj jest to juz nie do powtórzenia.Mozna porobić kilka obrazków detali pojemnościowych z tamtego okresu-ale chyba juz tego za wiele sie nie spotka. Zasadnicze info mozna znależć w czasopiśmie "ELEKTRONIZACJA" /moge sie mylic /.Ale pytanie brzmi -kto ma dzisiaj całe roczniki i mozliwość szukania.
SP3MYT
Post autor: SP3MYT »
Witajcie.
Na pewno komuś się przyda.
Grzegorz
KaW
Post autor: KaW »
Zalaczam info zawartą w książeczce dołączanej do odb. TV .
kubafant
Post autor: kubafant »
Witam Szanowne Towarzystwo,
Odgrzebuję temat, gdyż mam podobną rozterkę - niedostatecznie precyzyjne oznaczenia na kondensatorach KSF. Załączam fotografię, żeby było znać o czym mowa.
Kondensatory kupiłem jako 39 nF na 400 V, tolerancja 2% i 10%. Oryginalne opakowanie zawierało karteczkę z nieuzupełnionym polem "napięcie pracy".
Napis na kondensatorze jest następujący: "39nF G" (pojemność i tolerancja) w następnej linii: "89 02" (prawdopodobnie data produkcji), w ostatniej jest znak jakości oraz litera S. Okładzina zewnętrzna oznaczona jest kolorem czerwonym, co wskazuje też na odpowiednią wartość współczynnika temperaturowego (mniejsza o nią).
Moje wątpliwości wzbudza niewielki rozmiar kondensatorów.
Ostatecznej odpowiedzi dostarczy oczywiście próba wytrzymałości dielektrycznej na reprezentatywnej liczbie (powiedzmy: 10 szt.) kondensatorów, ale może to (niszczące) badanie nie będzie konieczne.
Odcyfruje to ktoś? :)
Jakub
Tak smaku
głowa
Te kondensatory przeznaczone są do sprzętu wykonanego na elementach półprzewodnikowych (głównie sprzęt audio) gdzie napięcia zwykle nie przekraczają wartości 20V, stąd brak dopuszczalnej wartości napięcia na elementach. Podejrzewam więc że są na 63V.
kubafant
To nie jest chyba dostateczny powód, żeby nie umieszczać na nich wytrzymałości napięciowej, zwłaszcza że według dawniejszego systemu oznaczeń brak informacji na ten temat odpowiada napięciu 500 V...
Tak smaku
głowa
