Pierwszy wzmacniacz lampowy
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy
Post autor: Marvel »
satch pisze:Czy 6N2P-EW można zastąpić:
Nie ma potrzeby zastępowania, bo ta lampa nowa kosztuje poniżej 10 zł.
satch
Post autor: satch »
Chodzi o to, że http://allegro.pl/item986366176_lampa_6 ... ywana.html oraz http://allegro.pl/item995908733_lampa_6 ... ywana.html są z Wrocławia gdzie na co dzień mieszkam. Zatem która waszym zdaniem lepiej się nadaje?
Aha, i czy te podstawki http://amptone.pl/product/Podstawka_9pin_typ3_0200-129 bedą pasowac pod te lampy. Widziałem że Marvel używał w Atomicu podstawek Noval, więc te również powinny byc ok.
Ja proponuję 6N2P.
Jakim cudem masz zamiar użyć 6N9S, skoro chcesz robić na PCB z wlutowanymi podstawkami nowal, a ta lampa ma cokół oktalowy?
satch pisze:Aha, i czy te podstawki http://amptone.pl/product/Podstawka_9pin_typ3_0200-129 bedą pasowac pod te lampy. Widziałem że Marvel używał w Atomicu podstawek Noval, więc te również powinny byc ok.
Ale w końcu który projekt robisz? Bo to nie są podstawki do druku, czyli nie można ich wlutować do mojego PCB.
satch
Post autor: satch »
viewtopic.php?f=19&t=13039&start=0&st=0&sk=t&sd=a zamierzam robić tego Marvel Atomic,
ściągłem do niego paczkę ATOM_PCB-publ. Rozumiem, że lampa 6N2P oraz 6P14P mają podstawkę noval i takowa będzie pod nie pasować jak i pod twoją PCB. Lampa 6N9S ma podstawkę oktalową, która pod Marvel Atomic pasować nie będzie. Czy dobrze zrozumiałem??? Jeżeli nie zastosuje podstawki do PCB, to przecież użycie podstawki do chassis niczego nie zmienia, wówczas podstawka bedzie połączona z płytką przewodami. Niczego nie poplątałem?? Aha, dzięki za wyrozumiałość i wytrwałośc w odpowiadaniu na moje ciężkie pytania :)
kolejne pytanie odnośnie projektu:
- jakiego typu przełączników Power i STSBY użyłeś do projektu Atomic?
http://allegro.pl/item986366176_lampa_6 ... ywana.html można zastąpić 6N2P?
Ostatnio zmieniony ndz, 11 kwietnia 2010, 15:05 przez satch, łącznie zmieniany 1 raz.
satch pisze:Jeżeli nie zastosuje podstawki do PCB, to przecież użycie podstawki do chassis niczego nie zmienia, wówczas podstawka bedzie połączona z płytką przewodami.
A przewody będą robiły za anteny i całość będzie piszczała i brumiała aż miło. Nigdy nie mogę pojąć, dlaczego niektórzy upierają się żeby utrudniać sobie życie zamiast od razu zrobić jak należy.
satch
Post autor: satch »
Rozważałem zakup podstawek do obudowy z amptone, ponieważ tylko takie jak dla mnie były w rozsądnej cenie
http://amptone.pl/product/Podstawka_9pi ... l_0200-132
Okazuje się że jest to podstawka meganoval, zatem nie bedzie pasowac pod lampy noval?
http://amptone.pl/product/Podstawka_9pin_typ3_0200-129 co szkodzi przylutować taką podstawkę do padów, potem zostanie przykręcona, więc konstrukcja wydawać się będzie wytrzymała.
satch pisze:co szkodzi przylutować taką podstawkę do padów, potem zostanie przykręcona, więc konstrukcja wydawać się będzie wytrzymała.
Ale tylko się będzie wydawać. Dochodzę do wniosku, że wbrew zapewnieniom, że robiłeś już jakieś urządzenia, nie widziałeś nawet PCB na oczy. Przecież oczywiste jest, że wyjmując lampę z podstawki oderwiesz ścieżki od laminatu... :?
A podstawka do druku kosztuje tyle samo albo mniej niż do chassis...
satch
Post autor: satch »
"Dochodzę do wniosku, że wbrew zapewnieniom, że robiłeś już jakieś urządzenia, nie widziałeś nawet PCB na oczy"
Tego akurat nie skomentuje.
Marvel:
1. Rozumiem, że podstawki jakich użyłeś są typu 2 (rozstaw 22mm).
2. wiem już, że lampę EL84 można bez większych przeszkód zastąpić lampą 6P14P (i tak uczyniłem). Ale czy 6N2P-EW bez mogę zastąpić 6N2P-ER bez zmian w projekcie.
3. Jakiego rodzaju przełączników STDBY i POWER uzyłeś do budowy Atomica (SPST i SPDT ?)?
Ostatnio zmieniony ndz, 11 kwietnia 2010, 16:26 przez satch, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Post autor: Ghost »
Do EL84 i 6N2P używa się podstawek typu Noval. Coś ty się tak uparł na to 6N2P-ER. Grasz codziennie po 15 godzin czy co ? A przełącznik możesz użyć pierwszy lepszy na 230 V
satch
Post autor: satch »
Uparłem się, ponieważ na terenie Wrocławia mam możliwość kupienia właśnie 6N2P-ER bez kosztów wysyłki, i zaoszczędzeniu ok 10 zł w przypadku zamawiania przez internet. I dlatego cały czas truję was czy 6N2P-ER można dac zamiast 6N2P-EW ?
Ghost
Post autor: Ghost »
Tak można bo to są generalnie te same lampy.
Wrocław to zagłębie lamp. Możesz tam kupić co tylko chcesz, więc zakup lamp na pewno nie będzie Twoim największym problemem.
satch pisze:Uparłem się, ponieważ na terenie Wrocławia mam możliwość kupienia właśnie 6N2P-ER bez kosztów wysyłki, i zaoszczędzeniu ok 10 zł w przypadku zamawiania przez internet. I dlatego cały czas truję was czy 6N2P-ER można dac zamiast 6N2P-EW ?
Takie informacje się generalnie zdobywa w katalogu lamp.
satch
Post autor: satch »
Ghost_CO: dzięki za konkretną odpowiedź ;]
grzejdak
Post autor: grzejdak »
Marvel pisze:Wrocław to zagłębie lamp. Możesz tam kupić co tylko chcesz, więc zakup lamp na pewno nie będzie Twoim największym problemem.
co racja to racja ;]
