Nie ma potrzeby zastępowania, bo ta lampa nowa kosztuje poniżej 10 zł.satch pisze:Czy 6N2P-EW można zastąpić:
Pierwszy wzmacniacz lampowy
Marvel
Re: Pierwszy wzmacniacz lampowy
satch
- 100...124 posty
Chodzi o to, że http://allegro.pl/item986366176_lampa_6 ... ywana.html oraz http://allegro.pl/item995908733_lampa_6 ... ywana.html są z Wrocławia gdzie na co dzień mieszkam. Zatem która waszym zdaniem lepiej się nadaje?
Aha, i czy te podstawki http://amptone.pl/product/Podstawka_9pin_typ3_0200-129 bedą pasowac pod te lampy. Widziałem że Marvel używał w Atomicu podstawek Noval, więc te również powinny byc ok.
Marvel
Ja proponuję 6N2P.
Jakim cudem masz zamiar użyć 6N9S, skoro chcesz robić na PCB z wlutowanymi podstawkami nowal, a ta lampa ma cokół oktalowy?
Ale w końcu który projekt robisz? Bo to nie są podstawki do druku, czyli nie można ich wlutować do mojego PCB.satch pisze:Aha, i czy te podstawki http://amptone.pl/product/Podstawka_9pin_typ3_0200-129 bedą pasowac pod te lampy. Widziałem że Marvel używał w Atomicu podstawek Noval, więc te również powinny byc ok.
satch
- 100...124 posty
viewtopic.php?f=19&t=13039&start=0&st=0&sk=t&sd=a zamierzam robić tego Marvel Atomic,
ściągłem do niego paczkę ATOM_PCB-publ. Rozumiem, że lampa 6N2P oraz 6P14P mają podstawkę noval i takowa będzie pod nie pasować jak i pod twoją PCB. Lampa 6N9S ma podstawkę oktalową, która pod Marvel Atomic pasować nie będzie. Czy dobrze zrozumiałem??? Jeżeli nie zastosuje podstawki do PCB, to przecież użycie podstawki do chassis niczego nie zmienia, wówczas podstawka bedzie połączona z płytką przewodami. Niczego nie poplątałem?? Aha, dzięki za wyrozumiałość i wytrwałośc w odpowiadaniu na moje ciężkie pytania
kolejne pytanie odnośnie projektu:
- jakiego typu przełączników Power i STSBY użyłeś do projektu Atomic?
http://allegro.pl/item986366176_lampa_6 ... ywana.html można zastąpić 6N2P?
Ostatnio zmieniony ndz, 11 kwietnia 2010, 15:05 przez satch, łącznie zmieniany 1 raz.
A przewody będą robiły za anteny i całość będzie piszczała i brumiała aż miło. Nigdy nie mogę pojąć, dlaczego niektórzy upierają się żeby utrudniać sobie życie zamiast od razu zrobić jak należy.satch pisze:Jeżeli nie zastosuje podstawki do PCB, to przecież użycie podstawki do chassis niczego nie zmienia, wówczas podstawka bedzie połączona z płytką przewodami.
satch
- 100...124 posty
Rozważałem zakup podstawek do obudowy z amptone, ponieważ tylko takie jak dla mnie były w rozsądnej cenie
http://amptone.pl/product/Podstawka_9pi ... l_0200-132
Okazuje się że jest to podstawka meganoval, zatem nie bedzie pasowac pod lampy noval?
http://amptone.pl/product/Podstawka_9pin_typ3_0200-129 co szkodzi przylutować taką podstawkę do padów, potem zostanie przykręcona, więc konstrukcja wydawać się będzie wytrzymała.
Marvel
Ale tylko się będzie wydawać. Dochodzę do wniosku, że wbrew zapewnieniom, że robiłeś już jakieś urządzenia, nie widziałeś nawet PCB na oczy. Przecież oczywiste jest, że wyjmując lampę z podstawki oderwiesz ścieżki od laminatu...satch pisze:co szkodzi przylutować taką podstawkę do padów, potem zostanie przykręcona, więc konstrukcja wydawać się będzie wytrzymała.
A podstawka do druku kosztuje tyle samo albo mniej niż do chassis...
satch
- 100...124 posty
"Dochodzę do wniosku, że wbrew zapewnieniom, że robiłeś już jakieś urządzenia, nie widziałeś nawet PCB na oczy"
Tego akurat nie skomentuje.
Marvel:
1. Rozumiem, że podstawki jakich użyłeś są typu 2 (rozstaw 22mm).
2. wiem już, że lampę EL84 można bez większych przeszkód zastąpić lampą 6P14P (i tak uczyniłem). Ale czy 6N2P-EW bez mogę zastąpić 6N2P-ER bez zmian w projekcie.
3. Jakiego rodzaju przełączników STDBY i POWER uzyłeś do budowy Atomica (SPST i SPDT ?)?
Marvel:
Ostatnio zmieniony ndz, 11 kwietnia 2010, 16:26 przez satch, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Do EL84 i 6N2P używa się podstawek typu Noval. Coś ty się tak uparł na to 6N2P-ER. Grasz codziennie po 15 godzin czy co ? A przełącznik możesz użyć pierwszy lepszy na 230 V
satch
- 100...124 posty
Uparłem się, ponieważ na terenie Wrocławia mam możliwość kupienia właśnie 6N2P-ER bez kosztów wysyłki, i zaoszczędzeniu ok 10 zł w przypadku zamawiania przez internet. I dlatego cały czas truję was czy 6N2P-ER można dac zamiast 6N2P-EW ?
Ghost
Tak można bo to są generalnie te same lampy.
Marvel
Wrocław to zagłębie lamp. Możesz tam kupić co tylko chcesz, więc zakup lamp na pewno nie będzie Twoim największym problemem.
Takie informacje się generalnie zdobywa w katalogu lamp.satch pisze:Uparłem się, ponieważ na terenie Wrocławia mam możliwość kupienia właśnie 6N2P-ER bez kosztów wysyłki, i zaoszczędzeniu ok 10 zł w przypadku zamawiania przez internet. I dlatego cały czas truję was czy 6N2P-ER można dac zamiast 6N2P-EW ?
satch
- 100...124 posty
Ghost_CO: dzięki za konkretną odpowiedź ;]
grzejdak
Marvel pisze:Wrocław to zagłębie lamp. Możesz tam kupić co tylko chcesz, więc zakup lamp na pewno nie będzie Twoim największym problemem.
co racja to racja ;]
