Emisja lampy - z czego wyliczyć?
almagra
- 100...124 posty
Re: Emisja lampy - z czego wyliczyć?
Ostatnio zmieniony wt, 11 maja 2010, 18:53 przez almagra, łącznie zmieniany 1 raz.
Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach
Wprawdzie z ostrzy rzeczywiście może zachodzić emisja polowa (tj wskutek dużego natężenia pola elektrycznego w pobliżu takiej ostrzowej katody), jednakże chcąc zmniejszać potrzebne napięcie trzeba zmniejszać odległość katoda- anoda. Gdy jest ona niewielka nierówność położenia elektrod względem siebie bardzo wpływa na uzyskane z takiej katody polowej prądy.
Nawet dla stosunkowo małych prac wyjścia materiału ostrza potrzebne do wywołania emisji napięcia są znaczne.
Reszta jest jak ten kot w butach
VacuumVoodoo
To szkoda, juz mialem nadzieje ze zrobimy lampe z wirujaca katoda napedzana korba jak katarynka....
Aleksander Niemand
O ten chodzi: http://www.b-kainka.de/bastel87.htm ?OTLamp pisze: Jeśli dobrze pamiętam dla się zrobić np. generator z wykorzystaniem EC86. Studi kiedyś podawał link zdaje się do strony Jogisa, ale znaleźć tego nie idzie, bo wyszukiwarka działa tak, że może szlag trafić, przynajmniej mnie
Nie bardzo, bo elektrony podążą w stronę siatek, popłynie prąd, a przy obecności R napięcie spadnie. Tak czy inaczej elektrony nie dotrą do anody.Furman Zenobiusz pisze:Ciekawe czy zjawisko to da się potęgować przykładając np. do siatek wysokie dodatnie napięcie względem katody, ale ograniczając jednocześnie prąd jaki może popłynąć poprzez bardzo duże rezystancje (coś jak w lampach CRT) ?
Ale nasunęło mi się czysto teoretyczne pytanie:
Załóżmy, że mamy próżnioszczelne naczynie, a w nim dwie elektrody. Jedną o bardzo małej pracy wyjścia, drugą o bardzo dużej. Podgrzewamy całość i zamykamy obwód na zewnątrz naczynia. Czy w takich warunkach popłynie prąd? Ewentualnie kto mi wytłumaczy dlaczego nie popłynie?
Tak, dokładnie o ten.fugasi pisze: O ten chodzi: http://www.b-kainka.de/bastel87.htm ?
almagra
- 100...124 posty
szalony
Konstrukcja tej lampy odbiega znacznie od idei lampy oscyloskopowej, nie ma tam płytek odchylających, znajduje się natomiast układ siatek z cylindrami przypominający konstrukcją soczewkę elektronowąalmagra pisze:Są lampy z odchylaniem wiązki np. 6BN6 ruski odpowiednik 6A3Pi,których działanie opiera się na wytworzeniu i odchylaniu strumienia podobnie jak w lampie oscyloskopowej,a nie na przelocie przez siatkę.
Furman Zenobiusz
Skoro już rozwinął się temat strumieni elektronów w lampach, może ktoś mógłby mi rozjaśnić kwestię, jak to jest że w lampach CRT elektrony mijają kolejne anody o dodatnim potencjale i 'samobójczo' rozbijają się na luminoforze lub na szkle, jeśli za bardzo odchylimy wiązkę ?
Rozumiem że po minięciu pierwszej anody przynętą może być druga o wyższym potencjale, ale dlaczego po minięciu ostatniej elektrony nie zawracają do niej ? Może prędkość już jest za duża i nie mają szans wyhamować ?
Oraz jaka jest dalsza droga elektronu, gdy już uderzy w luminofor/szkło ? Przecież 'teoretycznie' nie ma jak wrócić, bo szkło jest izolatorem...
Po prostu luminofor jest na potencjale ostatniej anody, w okolicach luminoforu już nie ma pola elektrycznego i elektrony lecą po prostej. Ale w sumie nie wiem jak to było w starych lampach, gdzie wnętrze bańki nie było pokryte grafitem, tam powierzchnia z luminoforem powinna się bardzo szybko silnie naładować ujemnie. Może szkło było czymś aktywowane aby zwiększyć przewodność powierzchniową?Furman Zenobiusz pisze:Skoro już rozwinął się temat strumieni elektronów w lampach, może ktoś mógłby mi rozjaśnić kwestię, jak to jest że w lampach CRT elektrony mijają kolejne anody o dodatnim potencjale i 'samobójczo' rozbijają się na luminoforze lub na szkle, jeśli za bardzo odchylimy wiązkę ?
Furman Zenobiusz
Szybki przykład lampy gdzie między luminoforem a grafitem odległość jest duża:
download/file.php?id=27830&mode=view
Czyżby sama rezystancja szkła wystarczyła ? Prąd tej lampy jest niewielki, nie przekracza kilkudziesięciu µA przy normalnej pracy (i sprawnej lampie).
KaKa
Jeżeli próżnia jest doskonała, to trudno będzie podgrzać coś czego nie ma. Pomijam doprowadzenia elektrod.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Furman Zenobiusz
Przecież niezależnie od doskonałości próżni, nagrzeje się wszystko - tylko środek wolniej.
KaKa
A jak ciepło ma się przemieszczać w próżni?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Furman Zenobiusz
