Emisja lampy - z czego wyliczyć?
almagra
Re: Emisja lampy - z czego wyliczyć?
Post autor: almagra »
Ostatnio zmieniony wt, 11 maja 2010, 18:53 przez almagra, łącznie zmieniany 1 raz.
Na wyspach Bergamutach podobno jest kot w butach :roll: .
Wprawdzie z ostrzy rzeczywiście może zachodzić emisja polowa (tj wskutek dużego natężenia pola elektrycznego w pobliżu takiej ostrzowej katody), jednakże chcąc zmniejszać potrzebne napięcie trzeba zmniejszać odległość katoda- anoda. Gdy jest ona niewielka nierówność położenia elektrod względem siebie bardzo wpływa na uzyskane z takiej katody polowej prądy.
Nawet dla stosunkowo małych prac wyjścia materiału ostrza potrzebne do wywołania emisji napięcia są znaczne.
Reszta jest jak ten kot w butach :roll: .
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
To szkoda, juz mialem nadzieje ze zrobimy lampe z wirujaca katoda napedzana korba jak katarynka.... :cry:
Aleksander Niemand
Post autor: fugasi »
OTLamp pisze: Jeśli dobrze pamiętam dla się zrobić np. generator z wykorzystaniem EC86. Studi kiedyś podawał link zdaje się do strony Jogisa, ale znaleźć tego nie idzie, bo wyszukiwarka działa tak, że może szlag trafić, przynajmniej mnie :x
O ten chodzi: http://www.b-kainka.de/bastel87.htm ?
_
Furman Zenobiusz pisze:Ciekawe czy zjawisko to da się potęgować przykładając np. do siatek wysokie dodatnie napięcie względem katody, ale ograniczając jednocześnie prąd jaki może popłynąć poprzez bardzo duże rezystancje (coś jak w lampach CRT) ?
Nie bardzo, bo elektrony podążą w stronę siatek, popłynie prąd, a przy obecności R napięcie spadnie. Tak czy inaczej elektrony nie dotrą do anody.
Ale nasunęło mi się czysto teoretyczne pytanie:
Załóżmy, że mamy próżnioszczelne naczynie, a w nim dwie elektrody. Jedną o bardzo małej pracy wyjścia, drugą o bardzo dużej. Podgrzewamy całość i zamykamy obwód na zewnątrz naczynia. Czy w takich warunkach popłynie prąd? Ewentualnie kto mi wytłumaczy dlaczego nie popłynie? ;)
fugasi pisze: O ten chodzi: http://www.b-kainka.de/bastel87.htm ?
Tak, dokładnie o ten.
almagra
szalony
Post autor: szalony »
almagra pisze:Są lampy z odchylaniem wiązki np. 6BN6 ruski odpowiednik 6A3Pi,których działanie opiera się na wytworzeniu i odchylaniu strumienia podobnie jak w lampie oscyloskopowej,a nie na przelocie przez siatkę.
Konstrukcja tej lampy odbiega znacznie od idei lampy oscyloskopowej, nie ma tam płytek odchylających, znajduje się natomiast układ siatek z cylindrami przypominający konstrukcją soczewkę elektronową
Furman Zenobiusz
Skoro już rozwinął się temat strumieni elektronów w lampach, może ktoś mógłby mi rozjaśnić kwestię, jak to jest że w lampach CRT elektrony mijają kolejne anody o dodatnim potencjale i 'samobójczo' rozbijają się na luminoforze lub na szkle, jeśli za bardzo odchylimy wiązkę ?
Rozumiem że po minięciu pierwszej anody przynętą może być druga o wyższym potencjale, ale dlaczego po minięciu ostatniej elektrony nie zawracają do niej ? Może prędkość już jest za duża i nie mają szans wyhamować ?
Oraz jaka jest dalsza droga elektronu, gdy już uderzy w luminofor/szkło ? Przecież 'teoretycznie' nie ma jak wrócić, bo szkło jest izolatorem...
Furman Zenobiusz pisze:Skoro już rozwinął się temat strumieni elektronów w lampach, może ktoś mógłby mi rozjaśnić kwestię, jak to jest że w lampach CRT elektrony mijają kolejne anody o dodatnim potencjale i 'samobójczo' rozbijają się na luminoforze lub na szkle, jeśli za bardzo odchylimy wiązkę ?
Po prostu luminofor jest na potencjale ostatniej anody, w okolicach luminoforu już nie ma pola elektrycznego i elektrony lecą po prostej. Ale w sumie nie wiem jak to było w starych lampach, gdzie wnętrze bańki nie było pokryte grafitem, tam powierzchnia z luminoforem powinna się bardzo szybko silnie naładować ujemnie. Może szkło było czymś aktywowane aby zwiększyć przewodność powierzchniową?
Furman Zenobiusz
Szybki przykład lampy gdzie między luminoforem a grafitem odległość jest duża:
download/file.php?id=27830&mode=view
Czyżby sama rezystancja szkła wystarczyła ? Prąd tej lampy jest niewielki, nie przekracza kilkudziesięciu µA przy normalnej pracy (i sprawnej lampie).
KaKa
Post autor: KaKa »
Piotr :arrow: Jeżeli próżnia jest doskonała, to trudno będzie podgrzać coś czego nie ma. Pomijam doprowadzenia elektrod.
Pozdrawiam, Kacper
Furman Zenobiusz
Przecież niezależnie od doskonałości próżni, nagrzeje się wszystko - tylko środek wolniej.
KaKa
Post autor: KaKa »
A jak ciepło ma się przemieszczać w próżni?
Pozdrawiam, Kacper
Furman Zenobiusz
Przez promieniowanie.
