Patent
eS
Re: Patent
Post autor: eS »
może troszkę. na stronie mesy w opisie Trans Atlantica jest jest jeszcze drugi patent http://www.freepatentsonline.com/7602927.pdf . choć to raczej nie ten multi-watt.
chyba, że mesa popycha ludziom ciemnotę...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
o-----c
Re: Patent
Post autor: o-----c »
eS pisze:...jest jest jeszcze drugi patent http://www.freepatentsonline.com/7602927.pdf . choć to raczej nie ten multi-watt.
1.7602927.pdf - to jest patent dot. przełączania kanałów i trybu pracy (mocy) końcówki mocy.
2. Z tą ciemnotą, chyba jest coś na rzeczy. Takie niekiedy miewam impresje zaglądając do ich skrzynek. Ale to wielka firma, bez dwóch zdań. Tylko czasy są księgowych. Kreatywnych księgowych.
3. Te wszystkie ;-) patenty oparte są o sprytną automatykę, bowiem nie tylko lampy mocy są przełączane, ale także elementy zasilacza anodowego. Inaczej tryb 5/15/30W nie miałby prawa działać. Sprawnie działać. Zgodnie z deklaracją producenta.
4.Rysunek 'patent2' ilustruje właśnie możliwość uzyskania trzech poziomów mocy - 5W/SE/A, 15W/PP/AB i 30W/PP/AB. Deklarowane moce są oczywiście zaokrąglone w górę. Trzeba wziąć pod uwagę wspomniane przeze mnie współgranie przełączania lamp mocy z przełączaniem w układzie zasilacza. Istotną rolę odgrywają rezystory katodowe, tak dobrane, że zależnie (tym razem w przeciwieństwie do pierwszego rysunku) od aktualnie wybranego trybu, tryb SE zasilany jest obniżonym napięciem anodowym (prostownik lampowy, ew. dodatkowy rezystor szeregowy w zasilaczu) i pracuje w klasie A; a tryb 15/30W przechodzi do klasy AB i jednocześnie dostaje kilkadziesiąt woltów więcej Ua i prostownik na diodach Si. Przełączniki SW1/SW2 są sprzężone. SW3 mógłby także być sprzężony z SW1/SW2, pewnie w jakiejś wersji DPTT.
o-----c
Re: Patent
A kuku -
Bogner Uberschall,
Cornford Mk50H,
Divided:13 LDW 18/36W 4x6V6
