może troszkę. na stronie mesy w opisie Trans Atlantica jest jest jeszcze drugi patent http://www.freepatentsonline.com/7602927.pdf . choć to raczej nie ten multi-watt.
chyba, że mesa popycha ludziom ciemnotę...
Patent
eS
Re: Patent
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
o-----c
Re: Patent
eS pisze:...jest jest jeszcze drugi patent http://www.freepatentsonline.com/7602927.pdf . choć to raczej nie ten multi-watt.
1.7602927.pdf - to jest patent dot. przełączania kanałów i trybu pracy (mocy) końcówki mocy.
2. Z tą ciemnotą, chyba jest coś na rzeczy. Takie niekiedy miewam impresje zaglądając do ich skrzynek. Ale to wielka firma, bez dwóch zdań. Tylko czasy są księgowych. Kreatywnych księgowych.
3. Te wszystkie
4.Rysunek 'patent2' ilustruje właśnie możliwość uzyskania trzech poziomów mocy - 5W/SE/A, 15W/PP/AB i 30W/PP/AB. Deklarowane moce są oczywiście zaokrąglone w górę. Trzeba wziąć pod uwagę wspomniane przeze mnie współgranie przełączania lamp mocy z przełączaniem w układzie zasilacza. Istotną rolę odgrywają rezystory katodowe, tak dobrane, że zależnie (tym razem w przeciwieństwie do pierwszego rysunku) od aktualnie wybranego trybu, tryb SE zasilany jest obniżonym napięciem anodowym (prostownik lampowy, ew. dodatkowy rezystor szeregowy w zasilaczu) i pracuje w klasie A; a tryb 15/30W przechodzi do klasy AB i jednocześnie dostaje kilkadziesiąt woltów więcej Ua i prostownik na diodach Si. Przełączniki SW1/SW2 są sprzężone. SW3 mógłby także być sprzężony z SW1/SW2, pewnie w jakiejś wersji DPTT.
