Wzmacniacz PP 6N13S, 6N9S, EF80
g.marciniak
Re: Wzmacniacz PP 6N13S, 6N9S, EF80
Jakiś czas temu (ze 2 lata) w EP był wzmacniacz na lampach 6N13S. Może warto byłoby zasugerować się tym artykułem?
fresostrowiec
kiedyś była dyskusja na forum na temat tego projekty z EP i z tego co pamiętam większość użytkowników odradzało "sugerowanie się tym artykułem"...g.marciniak pisze:Jakiś czas temu (ze 2 lata) w EP był wzmacniacz na lampach 6N13S. Może warto byłoby zasugerować się tym artykułem?
nie mniej jednak mam pdf'a z tym projektem to mogę podesłać do "analizy"...
Nie trzymałbym się powyższego założenia, jeśli w stopniu końcowym mją być użyte triody. One wymagają naprawdę dużej amplitudy sygnałów sterujacych, i w tej sytuacji stowanie inwertera z dzielonym obciążeniem (a więc i napięciem wyjściowym podzielonym przez 2) jest pomysłem wyjątkowo niefortunnym. Taki inweter jest ze wszech miar odpowiedni w wypadku użycia w stopniu końcowym pentod lub tetrod.sppp pisze:zakładając układ typu Concertino
Do sterowania triod lepszy będzie inwerter dwulampowy, tj wzmacniacz różnicowy, choćby i na obydwu triodach lampy 6H9C, jeśli już koniecznie musi być w oktalu. Można go wysterować symetrycznie, z inwertera z dzielonym obciążeniem, lub asymetrycznie, przy czym istnieją tu dwa odmienne warianty: klasyczny z umasioną dla przebiegów zmiennych siatką drugiej triody, lub tzw kołyska z siatką drugiej triody wysterowaną z symetrycznego dzielnika oporowego włączonego między anody obydwu triod. Pierwsze rozwiązanie jest prostsze i zapewnia mniejsze zniekształcenia, jak również kompensację przydźwięku sieciowego w stopniu inwertera, drugie - zapewnie niemal dwukrotnie większe wzmocnienie napięciowe i pozwala osiągnąć szczególnie dużą amplitudę napięcia wyjściowego (co w tym zastosowaniu jest cechą pierwszoplanową) dzięki możliwości zmniejszenia rezystancji wspólnego rezystora katodowego a tym samym spadku napięcia na nim (jako element odpowiedzialny za odwracanie fazy sygnału pełni tu on tylko rolę pomocniczą a nie wyłączną tak jak we wcześniej omawianym układzie, podczas gdy główną w tym rolę odgrywa dzielnik międzyanodowy).
Właśnie grzebię przy podobnym wzmacniaczu i mam dwa ciekawe spostrzeżenia:
- nie bać się zasilać stopnia sterującego z "wysokiego" napięcia >400V - to się da prosto uzyskać z powielacza, prądy małe więc problemu nie ma,
- pomyśleć nad zastosowaniem PCL82, PCL86 w roli stopnia wzmocnienia wstępnego i odwracacza, pentoda sporej mocy więc i amplitudy uzyskanych napięć mogą być spore, a i cena zachęca do eksperymentów.
Zdecydowanie nie warto...g.marciniak pisze:Jakiś czas temu (ze 2 lata) w EP był wzmacniacz na lampach 6N13S. Może warto byłoby zasugerować się tym artykułem?
haderach
- 50...74 posty
Witam serdecznie.
Zainspirowany konstrukcjami wzmacniaczy z lampami 6N13S (mają swój urok
), postanowiłem i ja taki zmontować. Po przejrzeniu dziesiątek schematów, opisów i opinii wyszło, że konstrukcja z EP jest do bani. Aczkolwiek kilku kolegów tą konstrukcję z pewnymi modyfikacjami wykonało i działa. Spróbowałem ją zmodyfikować zostawiając końcówkę mocy w tym samym układzie. Po prostu chcę mieć dwie lampy i już
. I trochę tych lamp mam, coś się uda dobrać. Mam też cztery sztuki NOS 6080 Dario, też się nadadzą mam nadzieję, choć bańka nie taka. W załączeniu schematy dwóch wersji wzmacniacza i zasilacz. Proszę o opinię, czy dobrze to zrobiłem i co można poprawić. To pierwsza moja większa konstrukcja lampowa - proszę o wyrozumiałość.
Marek
Marek
Pierwsza wersja jest bez sensu z tego samego powodu, co wzmacniacz z EP.
Druga trzyma się kupy, jeżeli wzmocnienie i amplituda stopnia sterującego będą wystarczające.
Ja bym jednak dał na wejście 6N9S, a stopień sterujący zasilił +/- czyli z +Ua/-Ug, żeby mieć mniej zasilaczy. Gdzieś wrzucałem takie coś.
W zasilaczu niepotrzebne małe kondensatorki, natomiast potencjometry Ug trzeba zabezpieczyć przed trzaskami za pomocą rezystorów między ślizgaczem, a ujemnym końcem. Prostowanie żarzenia w tym układzie nie ma uzasadnienia.
haderach
- 50...74 posty
Dziękuję Piotrze za zainteresowanie.
6N9S też posiadam na szczęście. Pozostaje przeliczenie elementów. O zabezpieczeniu przed trzaskami już myślałem i wykonam. Transformator mam z trzema uzwojeniami na 6V3 po 3A. Bez prostowania dam z dwóch uzwojeń na lewy i prawy kanał końcówki mocy, natomiast stopień sterujący stałym na oba kanały. Czy tak będzie dobrze? A małe kondensatorki to które?
. Jeśli chodzi o te 100nF, to wyczytałem, że wspomagają one filtrację, gdyż niwelują stosunkowo dużą indukcyjność własną elektrolitów.
Marek
Marek
Będzie dobrze, tylko najprawdopodobniej nie odczujesz poprawy. Jesteś pewien, że uzyskasz właściwe napięcie po wyprostowaniu?haderach pisze:Bez prostowania dam z dwóch uzwojeń na lewy i prawy kanał końcówki mocy, natomiast stopień sterujący stałym na oba kanały. Czy tak będzie dobrze?
Dużą, to znaczy jaką?haderach pisze:Jeśli chodzi o te 100nF, to wyczytałem, że wspomagają one filtrację, gdyż niwelują stosunkowo dużą indukcyjność własną elektrolitów.
Polecam wątek o kondensatorach, w którym RomekD dokonał kilku interesujących pomiarów rozwiewając przy okazji parę mitów na ich temat.
haderach
- 50...74 posty
Wątek RomkaD bardzo ciekawy.
Napięcie właściwe mam nadzieję uzyskać.
W praktyce się okaże
. Za tydzień zaczynam montaż i o postępach (a także problemach) nie omieszkam informować.
haderach
- 50...74 posty
Witam po przerwie.
Wzmacniacz ostatecznie powinien wygladać jak w załączniku.Za radą Piotra 6N9S na wejściu. Jeśli macie Koledzy jakieś sugestie odnośnie zmian, to bardzo proszę o wypowiedzi.
Marek
Marek
krzem3
Na podobnym schemacie,choć na dwóch lampach sterujących miałem wykonać
taki wzmacniacz,lecz odstawiam go na później ze względu na inny projekt.
Lampy kupiłem pod tym adresem,bardzo porządny sprzedawca.
<kt66@op.pl>
krzem3
<kt66@op.pl>
krzem3
sppp
Ogólnie błędów powodujących niedziałanie nie widzę.
Jak dobierałeś kondensatory międzystopniowe? Jak dla mnie są trochę bez sensu (działać będzie ale żadnej metody nie mogę się w tym dopatrzeć).
Jaką rolę spełnia PR-ek w katodzie 1-szego stopnia? Czy nie lepiej byłoby wpiąć USZ właśnie w ten PR-ek (zastąpiony w.g. mnie odpowiednim rezystorem) a górny kondensator dzielnika w katodzie (1,2k) zblokować kondensatorem?
Sebastian
Sebastian
krzem3
W stopniu mocy kondensatory sprzęgające można zastosować 0,47uF.
Dlaczego nie ma sensu,każdy kondensator jest sprzężony z 1/2 lampy.
Oszczędnościowo można oczywiście zastosować jeden kondensator na jedną lampę.
PR w katodzie służy do wyregulowania punktu pracy lampy stopnia wejściowego.
później można go zastąpić rezystorem stałym.
Nie można sugerować się za bardzo stałymi rezystorami na schemacie,
w praktyce wychodzą trochę inne wartości rezystorów.
krzem3
krzem3
sppp
Chodziło mi o wartości (prawie)wszystkich kondensatorów odsprzęgających w układzie. Z reguły dobiera się je na konkretne pasmo przenoszenia w dole. Tutaj tego nie widzę.
PR w katodzie pierwszego stopnia dodatkowo będzie zmieniał głębokość USZ. Lepiej byłoby zastosować PR zamiast opornika 1,2k i zblokować go kondensatorem. A z USZ wejść w miejscu istniejącego PR tylko zamienionego na rezystor.
Wiem, że wartości mogą wyjść inne, ale tylko wówczas jak lampa nie trzyma parametrów katalogowych. Ja staram się opierać na danych z karty katalogowej, taką mam manierę.
Szkoda, że na twoim schemacie nie ma numerów elementów - łatwiej byłoby się odnosić w postach do konkretnych elementów.
A jednak dopatrzyłem się błędu - kondensator 10uF między pierwszym stopniem i inwerterem ma za małe napięcie przebicia (200V) do tego układu. Pomijam już bezsensowność jego zastosowania (ale to ogólnie problem wartości kondensatorów odsprzęgających w tym układzie).
Ja bym dał:
przed potencjometrem: 1uF
1 stopień - inwerter: 220nF
inwerter - driver: 220nF
drivery - lampy mocy: 470nF
Sebastian
Sebastian
