Stary telefon RWT
Elektronika retro
tetroda
Re: Stary telefon RWT
Post autor: tetroda »
Marcin K. pisze:szybko tego pewnie nie zmienią, jak działa to nie ruszają
A cyfrowe radia za kilka lat i nakaz poprzestania emisji analogowej?
Post autor: Marcin K. »
tetroda pisze:
Ale o zmianie central telefonicznych narazie cisza. Zmiana systemu przesyłu sygnału radiowego i telewizyjnego to inna bajka.
Podłączyłem telefon do sieci i wszystko działa. Dzwonek tylko ma trochę zdewastowany ale da się dzwonić i odbierać więc o to chodziło :)
Tylko jest taka sprawa, że jak ja położę słuchawkę to w drugim telefonie połączenie nadal jest, czas płynie nie rozłącza... Trzeba się rozłączyć też w drugim trelefonie. Nie wiem czy to wina tego CB-ka czy może mojej starej komórki albo urok takich starych telefonów :roll:
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
PS. Gdyby się komuś poniewierały takie stare telefony, czy to na korbę czy to inne to jestem otwarty na propozycje :)
stas2
Post autor: stas2 »
Ostatnio gdzieś u siebie widziałem fabryczną klawiaturę numerową, która zastępuje tarczę (tzn generuje wybieranie impulsowe). Jak jesteś zainteresowany, to daj znać.
stas2
stas2 pisze:Ostatnio gdzieś u siebie widziałem fabryczną klawiaturę numerową, która zastępuje tarczę (tzn generuje wybieranie impulsowe). Jak jesteś zainteresowany, to daj znać.
Czemu nie, ciekawi mnie to rozwiązanie, jak znajdziesz to jestem chętny :)
stas2
Post autor: stas2 »
...jak ja położę słuchawkę to w drugim telefonie połączenie nadal jest..
Sprawdż omomierzem, czy przy odłożonej słuchawce masz przerwę (kondensator C1) między L1 i L2. Jeśli nie, to prawdopodobnie nie przełączają się styki w przełącznika P. Ewent. sprawdzenie i regulację sprężyn przełącznika wykonuj przy skręconym aparacie i odłożonej słuchawce - dostęp przez otwór odkręconej od obudowy tarczy numerowej.
Odnośnie klawiatury - poszukam jej za parę dni.
Załączam bardziej szczegółowy schemat - bardziej się przyda niż Twój
stas2
Super schemat, napewno się przyda. Z tarczą się nie spiesz.
Jeśli u Ciebie występuje podobny efekt w rozłączaniu rozmów to nawet nie będę kombinował.
stas2
Post autor: stas2 »
Z takimi objawami miałem do czynienia wielokrotnie - 40 lat w TPSA!
Ale w przypomniałem sobie, że w sieciach stacjonarnych połączenie będzie zakończone po odłożeniu słuchawki przez abonenta inicjującego rozmowę, nawet jeśli abonent wzywany się wyłączy.
Jeśli u Ciebie jest inaczej, to szukaj uszkodzenia w Twoim aparacie.
Natomiast w przypadku komórek jest chyba inaczej, rozłączenie może wykonać może i jeden, i drugi abonent.
Mam już tą klawiaturę, fotki w załączeniu. Jeśli ją chcesz to wyślę pocztą - podaj swój adres na PW.
stas2
KaW
Post autor: KaW »
Zyczę sukcesów z tym koderem tonowym -ale to raczej się nie uda. W każdym dźwięku odpowiadającemu danej cyferce są dwa tony o odpowiedniej odległośći .Tego się nie da zanucić nawet .Ale nauczyć się można .
I możliwe jest ,że dwoje muzykalnych ludzi może głosami swoimi "wybrać " numer w telefonie .
Granie melodii na dźwiękach z klawiatury to super zabawa.
Klawiaturę dostałem, przyda się do zabawy :) Nie mam zamiaru przerabiać tego telefonu ale może jakiś inny się poskłada :roll:
Pozdrawiam i dziękuję!
KaW
Post autor: KaW »
Dołączam schemat blokowy scalaka , który udaje tarczę numerową .Jeśli by ktoś chciał wytworzyć sam układ tego typu
z układów scalonych serii UCY.... /TTL/ to zajmie to druk o powierzchni ok. A5.
stas2
Post autor: stas2 »
Przedstawiam Wam inne ciekawe urządzenie z pogranicza działania systemów wybierania impulsowego i tonowego.
Jest to rodzaj akustycznego pilota do tonowej zdalnej obsługi telefonicznej sekretarki za pośrednictwem telefonu z wybieraniem impulsowym (tarczowego).
Po naciśnięciu jednego z 4 przycisków wydaje z siebie dżwięki odpowiadające cyfrom z klawiatury tonowej, a przez mikrofon telefonu można przesyłać odpowiednie polecenia do automatycznej sekretarki na odległym końcu łącza.
stas2
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
stas2 pisze:Przedstawiam Wam inne ciekawe urządzenie z pogranicza działania systemów wybierania impulsowego i tonowego.
Zaiste musisz być bardzo młody (albo jak taki stary :oops: ). Przecież takie dialery były niedawno dołączane niemal do każdej automatycznej sekretarki lub faksu!
Tomek
Rylko dlaczego to ma tylko 4 przyciski? Co z resztą klawiszy?
Tomasz Gumny
Marcin K. pisze:Rylko dlaczego to ma tylko 4 przyciski? Co z resztą klawiszy?
Poniżej przycisków jest opis przypisanych im funkcji. To oznacza, że dostęp raczej nie był chroniony żadnym hasłem. :shock:
Tomek
