A cyfrowe radia za kilka lat i nakaz poprzestania emisji analogowej?Marcin K. pisze:szybko tego pewnie nie zmienią, jak działa to nie ruszają
Stary telefon RWT
tetroda
Re: Stary telefon RWT
Ale o zmianie central telefonicznych narazie cisza. Zmiana systemu przesyłu sygnału radiowego i telewizyjnego to inna bajka.tetroda pisze:A cyfrowe radia za kilka lat i nakaz poprzestania emisji analogowej?Marcin K. pisze:szybko tego pewnie nie zmienią, jak działa to nie ruszają
Podłączyłem telefon do sieci i wszystko działa. Dzwonek tylko ma trochę zdewastowany ale da się dzwonić i odbierać więc o to chodziło
Tylko jest taka sprawa, że jak ja położę słuchawkę to w drugim telefonie połączenie nadal jest, czas płynie nie rozłącza... Trzeba się rozłączyć też w drugim trelefonie. Nie wiem czy to wina tego CB-ka czy może mojej starej komórki albo urok takich starych telefonów
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc!
PS. Gdyby się komuś poniewierały takie stare telefony, czy to na korbę czy to inne to jestem otwarty na propozycje
stas2
Ostatnio gdzieś u siebie widziałem fabryczną klawiaturę numerową, która zastępuje tarczę (tzn generuje wybieranie impulsowe). Jak jesteś zainteresowany, to daj znać.
stas2
Czemu nie, ciekawi mnie to rozwiązanie, jak znajdziesz to jestem chętnystas2 pisze:Ostatnio gdzieś u siebie widziałem fabryczną klawiaturę numerową, która zastępuje tarczę (tzn generuje wybieranie impulsowe). Jak jesteś zainteresowany, to daj znać.
stas2
...jak ja położę słuchawkę to w drugim telefonie połączenie nadal jest..
Sprawdż omomierzem, czy przy odłożonej słuchawce masz przerwę (kondensator C1) między L1 i L2. Jeśli nie, to prawdopodobnie nie przełączają się styki w przełącznika P. Ewent. sprawdzenie i regulację sprężyn przełącznika wykonuj przy skręconym aparacie i odłożonej słuchawce - dostęp przez otwór odkręconej od obudowy tarczy numerowej.
Odnośnie klawiatury - poszukam jej za parę dni.
Załączam bardziej szczegółowy schemat - bardziej się przyda niż Twój
stas2
Super schemat, napewno się przyda. Z tarczą się nie spiesz.
Jeśli u Ciebie występuje podobny efekt w rozłączaniu rozmów to nawet nie będę kombinował.
stas2
Z takimi objawami miałem do czynienia wielokrotnie - 40 lat w TPSA!
Ale w przypomniałem sobie, że w sieciach stacjonarnych połączenie będzie zakończone po odłożeniu słuchawki przez abonenta inicjującego rozmowę, nawet jeśli abonent wzywany się wyłączy.
Jeśli u Ciebie jest inaczej, to szukaj uszkodzenia w Twoim aparacie.
Natomiast w przypadku komórek jest chyba inaczej, rozłączenie może wykonać może i jeden, i drugi abonent.
Mam już tą klawiaturę, fotki w załączeniu. Jeśli ją chcesz to wyślę pocztą - podaj swój adres na PW.
stas2
KaW
Zyczę sukcesów z tym koderem tonowym -ale to raczej się nie uda. W każdym dźwięku odpowiadającemu danej cyferce są dwa tony o odpowiedniej odległośći .Tego się nie da zanucić nawet .Ale nauczyć się można .
I możliwe jest ,że dwoje muzykalnych ludzi może głosami swoimi "wybrać " numer w telefonie .
Granie melodii na dźwiękach z klawiatury to super zabawa.
Klawiaturę dostałem, przyda się do zabawy
Nie mam zamiaru przerabiać tego telefonu ale może jakiś inny się poskłada
Pozdrawiam i dziękuję!
KaW
Dołączam schemat blokowy scalaka , który udaje tarczę numerową .Jeśli by ktoś chciał wytworzyć sam układ tego typu
z układów scalonych serii UCY.... /TTL/ to zajmie to druk o powierzchni ok. A5.
stas2
Przedstawiam Wam inne ciekawe urządzenie z pogranicza działania systemów wybierania impulsowego i tonowego.
Jest to rodzaj akustycznego pilota do tonowej zdalnej obsługi telefonicznej sekretarki za pośrednictwem telefonu z wybieraniem impulsowym (tarczowego).
Po naciśnięciu jednego z 4 przycisków wydaje z siebie dżwięki odpowiadające cyfrom z klawiatury tonowej, a przez mikrofon telefonu można przesyłać odpowiednie polecenia do automatycznej sekretarki na odległym końcu łącza.
stas2
Tomasz Gumny
Zaiste musisz być bardzo młody (albo jak taki starystas2 pisze:Przedstawiam Wam inne ciekawe urządzenie z pogranicza działania systemów wybierania impulsowego i tonowego.
Tomek
Rylko dlaczego to ma tylko 4 przyciski? Co z resztą klawiszy?
Tomasz Gumny
Poniżej przycisków jest opis przypisanych im funkcji. To oznacza, że dostęp raczej nie był chroniony żadnym hasłem.Marcin K. pisze:Rylko dlaczego to ma tylko 4 przyciski? Co z resztą klawiszy?
Tomek
