Mój gitarowy maluch
Re: Kolejny gitarowy maluch
Post autor: Marvel »
Oloorin pisze:Zbiłem Ua do 237V rezystorem 680ohm, teraz punkt pracy jest tak ustawiony, żeby Ra był dostosowany do trafa wyjściowego, czyli ~5,9k. [...] W weekend dodam jeszcze jedną lampkę ecc83.
Zła kolejność, ale przynajmniej mnożenie i dzielenie sobie poćwiczysz... :? Nie wiem, jaki masz transformator sieciowy, ale jeśli coś w rodzaju TS40, to żarzenie dodatkowej ECC83 spowoduje dalszy spadek Ua.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Kolejność źle napisałem, normalnie zacząłem liczenie od wyboru punktu pracy tak, żeby dostosować przekładnię w trafie. Sieciowy mam jakiś stary duży z radia, nie jest to żaden TS, a jak zobaczę, że spadnie napięcie, to zmniejszę rezystor filtrujązy w zasilaczu. Mam tylko pytanie co zrobić żeby zwiększyć trochę moc przesteru? Bo dla mnie jest trochę za słaby :? Zwiększenie wartości rezystora w zasilaczu pomoże?
Oloorin pisze:Kolejność źle napisałem, normalnie zacząłem liczenie od wyboru punktu pracy tak, żeby dostosować przekładnię w trafie.
Chodziło mi o kolejność taką, że najpierw obliczyłeś i zmontowałeś a potem będziesz dokładał kolejną lampę.
Oloorin pisze:Mam tylko pytanie co zrobić żeby zwiększyć trochę moc przesteru? Bo dla mnie jest trochę za słaby :? Zwiększenie wartości rezystora w zasilaczu pomoże?
A mówi Ci coś nazwa Fender Champ? Ten wzmacniacz poprawnie zbudowany nie powinien prawie wcale się przesterowywać. Oryginał był zasilany z ok. 310V. Obniżenie Ua lamp preampu zwiększy przester, ale pogorszy jego jakość. Są inne sposoby na dodanie przesteru. Na na dwóch lampach, czyli czterech triodach można zrobić prawdziwie deathmetalowy wzmacniacz :D
Oloorin
Marvel pisze:Są inne sposoby na dodanie przesteru.
Mógłbyś mi przybliżyć conieco?
Co do champa to oczywiście że znam... Jest w końcu w moim podzie z Line6 :mrgreen:
Oloorin pisze:Mógłbyś mi przybliżyć conieco?
Popatrz na schematy hi-gainów i porównaj (może być nawet Atomic). Różnice między schematami wpływają właśnie na ilość przesteru.
Oloorin pisze:Co do champa to oczywiście że znam... Jest w końcu w moim podzie z Line6 :mrgreen:
No to dlaczego się dziwisz, że ma mało przesteru?
Oloorin
Obserwacje na podstawie atomica i deerki:
-duże rezystory pomiędzy stopniami (220k-1M)
-większy rezystor anodowy w pierwszym stopniu (220k), czyli większe wzmocnienie
Są jeszcze jakieś ważne różnice?
Liczba stopni wzmocnienia - champ ma 2, atomic 3, a de-er 4.
Oj chyba olałeś lekturę strony Toma.... http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/przedwzm.htm
Oloorin pisze:-duże rezystory pomiędzy stopniami (220k-1M)
Znowu odwrotna kolejność :mrgreen: Najpierw duże wzmocnienie stopnia, a potem zmniejszanie amplitudy sygnału dzielnikami z dużych rezystorów :wink: Różne są też napięcia sterujące siatek poszczególnych stopni, ale tego faktycznie może na schematach nie widać. No te nieszczęsne katody, ale o tym wiedziałeś modyfikując schemat.
Oloorin pisze:Są jeszcze jakieś ważne różnice?
Liczba stopni, jak napisał Thereminator.
Jak skończę Pentagrama 50W biorę się za maluszka hi-gain na 2x6N2P-EV w preampie i z EL861 w końcówce. Być może będzie też kanał czysty na EF86. Całość będzie w obudowie przypominającej racka bo będzie to element wiekszego projektu w którym będzie można wymieniać końcówki dużych mocy.
Oloorin pisze: Co do champa to oczywiście że znam... Jest w końcu w moim podzie z Line6 :mrgreen:
Czyli znasz, ale nie osobiście ;)
Oloorin
Thereminator pisze:Liczba stopni wzmocnienia - champ ma 2, atomic 3, a de-er 4.
Pominąłem ilość stopni, bo to oczywiste i już wcześniej wspominałem że dołożę jeszcze dwie triody. A co do lektury Toma to się mylisz, bo miałem z nią ostatnio przyjemność przez dłuuuugi czas :D
jethrotull pisze:
Ale za niedługo poznam OSOBIŚCIE :mrgreen: Jednak dopiero jak zakończę budowę maluszka...
Oloorin pisze:
Więc skąd się wzięło pytanie o za słaby przester?
Oloorin
Chiałem się po prostu zorientować z kąd dokładnie bierze się ten 'mocny' przester. To jest dopiero mój początek przygody z lampami i chcę się jak najwięcej nauczyć i nie tylko z artykułów Toma, które i tak nie zawierają wszystkiego :)
Co do nauki, to dzięki wam nauczyłem się pięknie ustalać punkt pracy pentody, mógłby mi teraz ktoś przybliżyć ustalanie punktu pracy w triodze?
Oloorin pisze:mógłby mi teraz ktoś przybliżyć ustalanie punktu pracy w triodze?
Zapytaj w Kąciku audiofilskim :mrgreen:
Oloorin
Nie chodzi mi o wrażenia odsłuchowe, tylko o to jak dobrze ustawiać rezystory w katodzie, anodzie i na siatce, mając Ua i kartę katalogową :wink:
