Odbiornik detektorowy na głośnik
frycz
Re: Odbiornik detektorowy na głośnik
Post autor: frycz »
No tak, wariometr , faktycznie :)
Warszawę odbierałem głośno , ale najgłośniej radio rosij. A na końcu zrobiłem układ bezbateryjny, spodziewając się cudów, ale grało tylko minimalnie głośniej niż bez tego układu. Uzyłem TG3A i OC 76 . Działały tak samo ale miały niski wsp. wzm. ok. 46 .
Wydaje mi się że układ jak na rys. poniżej (ręcznym) może być optymalny. A w ogóle to na przykład w 2 przypadkach zbliżenie ręki rozstrajało układ :shock:
Robert SP5RF
Post autor: Marcin K. »
Na moje oko regulowanie rdzeniem w cewce antenowej nie ma potrzeby. Ale możesz spróbować, zawsze to lepiej się dopasuje antenę.
frycz
Post autor: frycz »
Próbowałem, i obydwie cewki trzeba regulować. Wiele z tego nie zrozumiałem, ale cewka antenowa ma kluczowy wpływ na selektywność radia.
Bywa tak, to znaczy przy pewnych ustawieniach i wzajemnych konfiguracjach, że kręcenie C2 nic nie daje, a C1 stroi "na ostro". Docelowo to będzie tak jak na rys. poniżej, z tym że odczepy na cewkach będą przełączane takimi małymi przełącznikami obrotowymi. Będzie i głośno i selektywnie..
Robert SP5RF
gachu13
Post autor: gachu13 »
Skany z wcześniej wymienionej książki. Całej nie zdążyłem zeskanować, ale jest wszystko to co bezpośrednio dotyczyło budowy radia i anteny.
SQ9KQZ
gachu13
Ciąg dalszy...
SQ9KQZ
