Warszawę odbierałem głośno , ale najgłośniej radio rosij. A na końcu zrobiłem układ bezbateryjny, spodziewając się cudów, ale grało tylko minimalnie głośniej niż bez tego układu. Uzyłem TG3A i OC 76 . Działały tak samo ale miały niski wsp. wzm. ok. 46 .
Wydaje mi się że układ jak na rys. poniżej (ręcznym) może być optymalny. A w ogóle to na przykład w 2 przypadkach zbliżenie ręki rozstrajało układ
Próbowałem, i obydwie cewki trzeba regulować. Wiele z tego nie zrozumiałem, ale cewka antenowa ma kluczowy wpływ na selektywność radia.
Bywa tak, to znaczy przy pewnych ustawieniach i wzajemnych konfiguracjach, że kręcenie C2 nic nie daje, a C1 stroi "na ostro". Docelowo to będzie tak jak na rys. poniżej, z tym że odczepy na cewkach będą przełączane takimi małymi przełącznikami obrotowymi. Będzie i głośno i selektywnie..
