zMODowanie Harley Benton GA5
Re: zMODowanie Harley Benton GA5
Post autor: Marvel »
Nie wierzę, że ten sprzęt gra lepiej niż FireFly, którego testowałeś. Chociażby dlatego, że FF ma w preampie dwie lampy a nie jedną.
Co do korektora, to na prawdę musisz go mieć? Wg. mnie zabijesz nim brzmienie, które masz teraz. Porównywałem Champa (a to jest właśnie Fender Champ) z dodanym korektorem i bez i była duża różnica na korzyść nie montowania korektora.
Mod, nad którym pomyśl, to Bright. Zrealizowany identycznie jak w FF (dwie wartości kondensatorów na przełączniku on-off-on). Efekt też będzie bardzo podobny.
AZ12 pisze:Rezystor R5 ma zbyt małą wartość, powinien mieć oporność 680k.
Potrafisz ten osąd uzasadnić?
Tak mała wartość rezystora R5 powoduje zmniejszenie wzmocnienia poprzedniego stopnia.
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sebasw »
Co da m zmiana R5 na 680k?
painlist: no tak, ale Benton GA5 to jest dokładny klon VJ, płytka jest ta sama, produkowana identycznie etc. Do tego wygląd zewn. Harelya dużo bardziej mi się podoba, a modować można go tak samo jak VJ.
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Marcinie: FF to jeden z lepszych headów o tej mocy jakie słyszałem, bezsprzecznie, ale GA5 to combo, które chwilowo mam, za grosze i chcę się nim pobawić zanim spróbuję czegoś nowego.
Odezwę się na mailu.
No być może bright byłoby ciekawym rozwiązaniem... hym... ale wtedy zupełnie wywalić TONE? co zrobić z tym potencjometrem? może by go wykorzystać do czegoś innego?
Ja bym nie powiedział, że układ zmontowany na PCB jest idealny do modowania, a jak modowanie polega na wymianie 80% elementów to wolałbym to zrobić na turecie i bawić się do woli... ale jak kto woli. Ja bym nie dał za wygląd 400PLN bo nawet siedzący tam głośnik to szajs który trzeba wymienić.
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Po co wymieniać 80%? jak na razie wymieniłem jeden opornik i brzmienie jest dużo lepsze. Jeszcze dodam bright wg sugestii Maricna i będzie mega fajnie.
Jak dla mnie brzmienie tego comba jest BARDZO dobre i to jeden z moich najlepszych zakupów od lat. Po modach będzie tylko lepiej :)
yellow_
Post autor: yellow_ »
brzmienie tego comba jest tak dobre, ze koniecznie musisz je modowac ;p
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Nie, nie :) po prostu uwielbiam urozmaicać wzmaki :)
a prawda jest taka, że brakuje mi trochę EQ lub czegoś w stylu bright, bo używam różnych gitar i bez tego ciężko.
Ogólnie to ja nikogo nie namawiam do jego zakupu, firma mi nie płaci :) po prostu dla mnie, do domu - jest genialny.
Jak ktoś ma VJ to pewnie jeszcze bardziej się cieszy, mnie wystarczy HB.
lukasz_t: dzięki za ofertę pomocy, tak, w temacie modyfikacji jestem od niedawna, właściwie zaczynam :)
R1 już zmieniłem na 1M (wyjąłem ze starej kostki koda taki opornik :)
Będę się chyba skłaniać w kierunku zasugerowanym przez Marcina, czyli wywalę TONE EQ, wrzucę przełącznik bright, tylko pomóżcie mi w tym :)
AZ12 pisze:Tak mała wartość rezystora R5 powoduje zmniejszenie wzmocnienia poprzedniego stopnia.
Po pierwsze o ile - rezystancja wyjściowa tego stopnia to jakieś 40k. 220k to 5.5x więcej. Tłumienie nie jest zauważalne.
Po drugie - można spotkać w tym miejscu rezystory nawet tak małe jak 56k - wtedy faktycznie mamy do czynienia z istotnym tłumieniem, oczywiście wprowadzonym celowo.
sebasw pisze:wywalę TONE EQ, wrzucę przełącznik bright, tylko pomóżcie mi w tym :)
Trochę ciężko modyfikować sprzęt na odległość. Możesz zapodać dokładne foto płytki od strony elementów, może akurat ktos coś podpowie.
Okazuje się, że korektor w tym sprzęcie to typowy Marshall, tylko potencjometry Treble i Middle ma na stałe zastąpione rezystorami. Regulowany jest tylko Bass. Możesz dołożyć przełącznik, który będzie pomijał ten korektor. A możesz też wylutować dwa rezystory i podłączyć zamiast nich na przewodach dwa potencjometry (Treble i Mid).
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
To co? lepiej dołożyć po prostu dwa potencjometry i uwolnić TREBLE I MIDDLE? co byś radził Marcinie?
W sumie jeśli podłączenie tych potencjometrów nie stanowi problemu dla ew. degradacji brzmienia, to co mi szkodzi? :)
Napisz tylko jakie potencjometry kupić i jak je wlutować kabelkami do płytki.
Duża fotka płytki (po lewej na górze jest potencjometr TONE):http://yfrog.com/5udsc0004hj
sebasw pisze:Napisz tylko jakie potencjometry kupić i jak je wlutować kabelkami do płytki.
Ładne mi "tylko" :?
Wyrzucasz R16/R17 i R18/R19.
Do 1, 2 i 3 lutujesz kablami potencjometr Treble 200-250k liniowy.
Do 4, 5 i 6 lutujesz Middle 20-25k liniowy.
Powodzenia 8)
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
DZIĘKUJĘ Marcinie!
Czy kolejność przylutowania 1,2,3 do nóżek potencjometr ma jakieś znaczenie? czyli np. 1 do lewej nóżki, 2 do środka, a 3 do prawej (patrząc od góry - tylko trzeba ustalić gdzie jest góra :-), czy odwrotnie?
Jestem Ci wdzięczny, jak będę mógł jakoś pomóc to jestem winny przysługę.
Czy zmiana napięcia o której pisał lukasz_t: cyt."trzeba zmniejszyć napięcie na lampie EL84 do 300v - bo podobno jest 330v i jak zmienisz lampkę na innej marki - może zbyt szybko się posypać jeśli w ogóle wystartuje"
Ja wymieniłem standardową lampę na JJ EL84 i przez chwilę była też ruska 61p14-ew i obie śmigają bez problemu. Chyba, że brak standby i to napięcie ma wpływ na zużycie ecc83 z preampu to może pomyślimy nad czymś, bo mam tam rft nos i szkoda by jej było.
Co do kolejności, to 2 i 5 do środkowych pinów. Pozostałe najwyżej sobie odwrócisz, jeśli potencjometry będą działać w drugą stronę :P
Napięcie to należałoby jednak najpierw zmierzyć, tylko względem katody. Czyli ustawiasz multimetr na 1000V DC i mierzysz między pinami 7 i 3. 6P14P-EW będzie spokojnie śmigać z wyższymi napięciami.
Zmian można jeszcze dużo wprowadzić, tylko faktycznie wtedy wymienisz 80% wzmacniacza. Bo on się z niewielu części składa :mrgreen:
