zMODowanie Harley Benton GA5
Marvel
Re: zMODowanie Harley Benton GA5
Nie wierzę, że ten sprzęt gra lepiej niż FireFly, którego testowałeś. Chociażby dlatego, że FF ma w preampie dwie lampy a nie jedną.
Co do korektora, to na prawdę musisz go mieć? Wg. mnie zabijesz nim brzmienie, które masz teraz. Porównywałem Champa (a to jest właśnie Fender Champ) z dodanym korektorem i bez i była duża różnica na korzyść nie montowania korektora.
Mod, nad którym pomyśl, to Bright. Zrealizowany identycznie jak w FF (dwie wartości kondensatorów na przełączniku on-off-on). Efekt też będzie bardzo podobny.
Potrafisz ten osąd uzasadnić?AZ12 pisze:Rezystor R5 ma zbyt małą wartość, powinien mieć oporność 680k.
Tak mała wartość rezystora R5 powoduje zmniejszenie wzmocnienia poprzedniego stopnia.
sebasw
- 20...24 posty
Co da m zmiana R5 na 680k?
painlist: no tak, ale Benton GA5 to jest dokładny klon VJ, płytka jest ta sama, produkowana identycznie etc. Do tego wygląd zewn. Harelya dużo bardziej mi się podoba, a modować można go tak samo jak VJ.
sebasw
- 20...24 posty
Marcinie: FF to jeden z lepszych headów o tej mocy jakie słyszałem, bezsprzecznie, ale GA5 to combo, które chwilowo mam, za grosze i chcę się nim pobawić zanim spróbuję czegoś nowego.
Odezwę się na mailu.
No być może bright byłoby ciekawym rozwiązaniem... hym... ale wtedy zupełnie wywalić TONE? co zrobić z tym potencjometrem? może by go wykorzystać do czegoś innego?
Ja bym nie powiedział, że układ zmontowany na PCB jest idealny do modowania, a jak modowanie polega na wymianie 80% elementów to wolałbym to zrobić na turecie i bawić się do woli... ale jak kto woli. Ja bym nie dał za wygląd 400PLN bo nawet siedzący tam głośnik to szajs który trzeba wymienić.
sebasw
- 20...24 posty
Po co wymieniać 80%? jak na razie wymieniłem jeden opornik i brzmienie jest dużo lepsze. Jeszcze dodam bright wg sugestii Maricna i będzie mega fajnie.
Jak dla mnie brzmienie tego comba jest BARDZO dobre i to jeden z moich najlepszych zakupów od lat. Po modach będzie tylko lepiej
yellow_
brzmienie tego comba jest tak dobre, ze koniecznie musisz je modowac ;p
sebasw
- 20...24 posty
Nie, nie
po prostu uwielbiam urozmaicać wzmaki
a prawda jest taka, że brakuje mi trochę EQ lub czegoś w stylu bright, bo używam różnych gitar i bez tego ciężko.
Ogólnie to ja nikogo nie namawiam do jego zakupu, firma mi nie płaci
po prostu dla mnie, do domu - jest genialny.
Jak ktoś ma VJ to pewnie jeszcze bardziej się cieszy, mnie wystarczy HB.
lukasz_t: dzięki za ofertę pomocy, tak, w temacie modyfikacji jestem od niedawna, właściwie zaczynam
R1 już zmieniłem na 1M (wyjąłem ze starej kostki koda taki opornik
Będę się chyba skłaniać w kierunku zasugerowanym przez Marcina, czyli wywalę TONE EQ, wrzucę przełącznik bright, tylko pomóżcie mi w tym
Po pierwsze o ile - rezystancja wyjściowa tego stopnia to jakieś 40k. 220k to 5.5x więcej. Tłumienie nie jest zauważalne.AZ12 pisze:Tak mała wartość rezystora R5 powoduje zmniejszenie wzmocnienia poprzedniego stopnia.
Po drugie - można spotkać w tym miejscu rezystory nawet tak małe jak 56k - wtedy faktycznie mamy do czynienia z istotnym tłumieniem, oczywiście wprowadzonym celowo.
Marvel
Trochę ciężko modyfikować sprzęt na odległość. Możesz zapodać dokładne foto płytki od strony elementów, może akurat ktos coś podpowie.sebasw pisze:wywalę TONE EQ, wrzucę przełącznik bright, tylko pomóżcie mi w tym
Okazuje się, że korektor w tym sprzęcie to typowy Marshall, tylko potencjometry Treble i Middle ma na stałe zastąpione rezystorami. Regulowany jest tylko Bass. Możesz dołożyć przełącznik, który będzie pomijał ten korektor. A możesz też wylutować dwa rezystory i podłączyć zamiast nich na przewodach dwa potencjometry (Treble i Mid).
sebasw
- 20...24 posty
To co? lepiej dołożyć po prostu dwa potencjometry i uwolnić TREBLE I MIDDLE? co byś radził Marcinie?
W sumie jeśli podłączenie tych potencjometrów nie stanowi problemu dla ew. degradacji brzmienia, to co mi szkodzi?
Napisz tylko jakie potencjometry kupić i jak je wlutować kabelkami do płytki.
Duża fotka płytki (po lewej na górze jest potencjometr TONE):http://yfrog.com/5udsc0004hj
Marvel
Ładne mi "tylko"sebasw pisze:Napisz tylko jakie potencjometry kupić i jak je wlutować kabelkami do płytki.
Wyrzucasz R16/R17 i R18/R19.
Do 1, 2 i 3 lutujesz kablami potencjometr Treble 200-250k liniowy.
Do 4, 5 i 6 lutujesz Middle 20-25k liniowy.
Powodzenia
sebasw
- 20...24 posty
DZIĘKUJĘ Marcinie!
Czy kolejność przylutowania 1,2,3 do nóżek potencjometr ma jakieś znaczenie? czyli np. 1 do lewej nóżki, 2 do środka, a 3 do prawej (patrząc od góry - tylko trzeba ustalić gdzie jest góra
, czy odwrotnie?
Jestem Ci wdzięczny, jak będę mógł jakoś pomóc to jestem winny przysługę.
Czy zmiana napięcia o której pisał lukasz_t: cyt."trzeba zmniejszyć napięcie na lampie EL84 do 300v - bo podobno jest 330v i jak zmienisz lampkę na innej marki - może zbyt szybko się posypać jeśli w ogóle wystartuje"
Ja wymieniłem standardową lampę na JJ EL84 i przez chwilę była też ruska 61p14-ew i obie śmigają bez problemu. Chyba, że brak standby i to napięcie ma wpływ na zużycie ecc83 z preampu to może pomyślimy nad czymś, bo mam tam rft nos i szkoda by jej było.
Marvel
Co do kolejności, to 2 i 5 do środkowych pinów. Pozostałe najwyżej sobie odwrócisz, jeśli potencjometry będą działać w drugą stronę
Napięcie to należałoby jednak najpierw zmierzyć, tylko względem katody. Czyli ustawiasz multimetr na 1000V DC i mierzysz między pinami 7 i 3. 6P14P-EW będzie spokojnie śmigać z wyższymi napięciami.
Zmian można jeszcze dużo wprowadzić, tylko faktycznie wtedy wymienisz 80% wzmacniacza. Bo on się z niewielu części składa
