zMODowanie Harley Benton GA5
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: sebasw »
Czy ktoś z Was modował może to combo - harley benton ga5?
Interesuje mnie dodanie pełnego EQ, ulepszenie brzmienia, dodanie przełącznika oporności na kolumnę (obecnie jest tylko 4 Ohm), no i ew. inne przydatne mody do tego wzmacniacza.
Podobno są to proste rzeczy, ale googlowanie żadnych konkretów nie przyniosło, a te opisy które znalazłem są zbyt ogólne i trudne do zastosowania dla początkującego...
sebasw
megabit
Re: zMODowanie Harley Benton GA5
Post autor: megabit »
Możliwość zmiany impedancji kolumny, najprawdopodobniej będzie wymagała zmiany transformatora głośnikowego. Polepszenie brzmienia to przede wszystkim oddzielna kolumna na dobrych gitarowych głośnikach. Głośnik w tym kombo zważając na cenę i markę jest naprawdę kiepski (mocno podobny to tesli ARZ6604 :shock: )
Tu masz jakieś materiały
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=2&t=2203
Ostatnio zmieniony ndz, 25 października 2009, 00:23 przez megabit, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
sebasw pisze:(...) dodanie przełącznika oporności na kolumnę (obecnie jest tylko 4 Ohm)(...)
To akurat raczej trudne - wiąże sie z wymianą lub przewijaniem transformatora wyjściowego.
A Ja uważam, że jest to proste, jak przerobienie malucha na mercedesa. Trzeba sprzedać malucha i kupić Mercedesa. Proste jak drut.
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Chłopaki, dlaczego zamiast pisać konkrety to się wyżywacie na mnie?
Z tego, co doczytałem na forach to trafo głośnikowe ma wyjścia na 4 i na 8 Ohm, ale standardowo zrobili wyjście tylko na cztery i po dorobieniu przełącznika ma się 8 Ohm również.
Wyobraźcie sobie, że nie jestem debilem i wiem, że standardowy głośnik jest kiepski i chcę również korzystać z paczki... łatwo się było domyślić, gdy pytałem o zmianę impedancji wyjściowej, bo chyba nie chcę do 4 OHmowego głośnika standardowego podpinać wzmacniacza 8 Ohmowego, nieprawdaż?
Jeden z przykładowych opisów - Output impedance selector switch - handy if you want to use an external speaker cabinet, or if you want to change the internal speaker to an 8 ohm model. The combo output transformer has two output taps available (4 & 8 ohms), this switch simply switches either to the output jack.
Może jest to i "maluch", ale brzmi BARDZO dobrze i jak za kwotę 400 zł to jest doskonały wybór.
Ja chcę tylko do zmodyfikować wg wskazówek, których podobno są setki w sieci, ale ja coś nie mogę sobie poradzić z ich odnalezieniem.
Dzięki za link http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=2&t=2203
Znam go i już wykonałem mod polegający na zmianie opornika wejściowego R1 na większy - poprawa pracy wzmaka zauważalna! :)
Chciałbym jeszcze zrobić 3 zakresowe EQ, oraz te mody:
HT voltage: the stock amp has a much too high HT voltage. This results in the EL84 output valve being worked too hard. Designed working voltage is 250V. Maximum voltage is 300V. I've measured anything up to 330V. My mod reduces this to around 300V. What's more, the absolute maximum anode (plate) dissipation for an EL84 is 12watts. I have measured and calculated dissipations always over 12.5watts. These are dangerous levels which can result in a shortened valve life at the very least. My mod reduces anode dissipation to around 10.7watts. You can now use your NOS Mullard safe in the knowledge that you won't destroy it!
Re-bias pre-amp tube to Fender or Marshall spec.
Change interstage resisistive network to clean up sound.
na ebay koleś z UK sprzedaje gotowe zestawy do modowania j/w (i nie tylko) tego combo, ale po co wydawać 140 zł, skoro części kosztują może 20 zł...
A trzyzakresowy EQ powiesisz na drutach, bo jakoś miejsca na panelu dla niego nie widzę...
A masz może schemat tego wzmacniacza? Na jego podstawie można wymyślać różne rzeczy, bez schematu to tylko jałowe dywagacje.
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
Painlust: wiesz, są takie skomplikowane urządzenia, których przypadkiem potrafię używać, nazywają się jakoś tak, chyba wiertarka...
Płytka jest taka sama jak w Epiphone Valve Junior, tylko napis firmy jest zmieniony :) tutaj przykładowa fotka z neta, jak coś to wkleję własne - http://freestompboxes.org/members/modma ... hrough.gif
Tutaj fotka samego TONE PCB - http://freestompboxes.org/members/modma ... values.gif
Mam fotki wnętrza wzmaka jeśli się przydadzą, a schemat powinien być w sieci, ale przyznam, że jeszcze nie szukałem, może ktoś z Was go ma? jeśli nie to odpalam google i szukam do skutku.
sebasw pisze:Painlust: wiesz, są takie skomplikowane urządzenia, których przypadkiem potrafię używać, nazywają się jakoś tak, chyba wiertarka...
Wiertarka powiadasz... muszę sprawdzić w google... i ty umiesz to obsługiwać? Kto by się spodziewał. Może i ja się nauczę...
A tak przy okazji... nie można było kupić Valve Juniora od razu?
Valve junior niczym sie nie różni... Korektor można dorobić na tylnym panelu, jak w jednym z linków w dyskusji do kótrej link podał megabit.
Schemat i modyfikacja też tam są:
http://thepulse.chez-alice.fr/Descripti ... Junior.pdf
sebasw
20...24 posty
20...24 posty
painlust: sprawdź sobie cenę VJ i GA5, jest między nimi istotna różnica 60 euro... poza tym po co mi VJ jeśli to jest to samo, tylko bez tone i droższe? byłbym głupi gdyby kupił VJ.
Poza tym mam prośbę, jeśli nie potrafisz wnieść niczego merytorycznego do dyskusji to tu nie zaglądaj, bo ja nie mam czasu na przekomarzania... sam nie wiem jak określić Twoje komentarze, ale żeby uciąć dalsze dziwne uwagi to nic już nie będę pisałw tej kwestii.
Liczę na pomoc w zmodowaniu wzmaka.
To jak chłopaki, pomożecie?
Thereminator: dzięki! co prawda opisy są po francusku, ale może jakoś załapię... aczkolwiek jestem naprawdę początkującym, tzn. elektronikę kończyłem ponad 10 lat temu, więc powinienem pamiętać co i jak (wstyd mi za siebie), ale nie miałem przez ten czas w ogóle do czynienia z tematem, więc sam rozumiesz :-/
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Schemat jest podobny do Vlave Junior Stock(załączam) żarzenie z tego co widzę ma tylko prądem stałym. Z tego co piszą na forum obcojęzycznym - trzeba zmniejszyć napięcie na lampie EL84 do 300v - bo podobno jest 330v i jak zmienisz lampkę na innej marki - może zbyt szybko się posypać jeśli w ogóle wystartuje, jeszcze co możesz zrobić(jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś) - to zmienić oporek R1 z 68k na 1M. Jeśli jest tam wyjście na głośnik 8 ohm - to nie pozostaję Ci nic innego jak tylko go znaleźć i dorobić przełącznik. Jak znajdziesz miejsce na dodatkowe trzy potki - to będziemy myśleć nad equalizerem. Za dużo nie będę mieszał żebyś się nie pogubił bo w temacie chyba jesteś od niedawna. Hey!
sebasw pisze:painlust: sprawdź sobie cenę VJ i GA5, jest między nimi istotna różnica 60 euro... poza tym po co mi VJ jeśli to jest to samo, tylko bez tone i droższe? byłbym głupi gdyby kupił VJ.
Ale idąc tym torem można byłoby takiego Valve Juniora zrobić od podstaw za 100PLN... oczywiście nie byłby taki ładny, ale z pewnością grałby bardzo podobnie.
Pomocny może się okazać jeszcze schemat z załącznika - zupełnie inny wzmacniacz, ale w takiej samej obsadzie lamp i z korekcją...
http://www.tube-town.net/diy/g5/ManualG5deu.pdf
Znalazłem też kiedys w sieci schemat VJ z modami, ale średnio mi się podoba ze wzgledu na brak korektora.
Ostatnio zmieniony pn, 8 lutego 2010, 20:59 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Rezystor R5 ma zbyt małą wartość, powinien mieć oporność 680k.
