najprostszy odbiornik superheterodynowy
Maciek1
Re: najprostszy odbiornik superheterodynowy
Post autor: Maciek1 »
Tszczesn-> kilka razy składałem tn układ na ECH81 i EACL82 i nie było z nim większych problemów-pod warunkiem że ma się go czym zestroić.
BFO to nie jest taki olbrzymi problem, może pracować na cewce starego filtru P.CZ (Wtedy strojenie to betka) ale fakt jest to dodatkowa lampa.
eS pisze:aha... :shock:
to już czuję, że mnie to zeżre.
to w takim razie jaki inny uczeszczany zakres ustalić? bo to BFO to kolejna lampa i więcej problemów...
BFO to prosty jak drut generator o częstotliwości p.cz. (może być lekko przestrajany) doprowadzony do detektora razem z sygnałem p.cz. Można to nawet na oczku zrobić :)
:arrow: Maciek1 - ja się na nim sparzyłem w Telefunkenach T4Z i Fenomenie, gdzie doprowadzenie go do sensownego działania było trudne, a efekty kiepskie.
Maciek1
Zgodze sie z tym że efekty nie są powalające ale dla początkującego się nada, czułośc wzrasta na granicy superreakcji
Es-> BFO możesz sobie dorobić nawet później po ukończeniu i zestrojeniu odbiornika(Np. takie jak na schemacie z PW), zostaw tylko trochę miejsca na chassis.
eS
Post autor: eS »
ok.
a na czym to BFO zmontować? pewnie na jakiejś pentodzie - EF183, EF80, EF22?
strzelam tylko, bo takie akurat mam...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Maciek1
Każda z wymienionych się nada, inne małe triody i pentody telewizyjne też będą dobre. To ma być przecież tyllko mały generatorek odstrojony lekko od częstotliwości pcz. Sygnał wychodzący z niego ma się "zdudniać" z sygnałem wychodzącym ze wzmacniacza P.cz z niewielką odchyłką tak aby powstał z tego zdudniania sygnał m.cz o częstotliwości 2-3khz.
eS
Post autor: eS »
ok, rozumiem.
była mowa, że BFO może działać na gotowych cewkach z filtru p.cz. Czy do tego każdy filtr się nada?
czy taki odbiornik cechuje się większą czułością/selektywnością niż superreakcyjniak?
Maciek1
Nada się do tego praktycznie każdy filtr nastrojony ma częstotliwość pośrednią twojego odbiornika.
BFO nie zapewni Ci lepszych parametrów odbiornika ale pozwoli odebrać modulację SSB i CW(telegrafia niemodulowana) które są stosowane przez amatorów.
Btw Spróbuj dobrać jakąś niską częstotliwość pcz. np 122khz, pozwoli Ci to łatwo ją silnie wzmocnić ale ma też wadę-słabe tłumienie tzw odbić,"lustrzanek"
eS
Post autor: eS »
ja rozumiem, ze nie poprawi osiągów. ;)
pytam jak wygląda różnica w jakości odbioru w porownaniu z taką superheterodyną (np. ECH81 i ECL82) a reakcyjnym odbiornikiem?
Maciek1
Czuć wyraźnie tą różnicę ale nie jest ona powalająca, ten odbiornik napewno jest stabilniejszy od zwykłego reakcyjniaka i nie odstraja się tak łatwo od stacji. Jeśli chcesz odebrać dalekie stacje w zakresie KF albo amatorskie to zastanów się nad uproszczeniem (lekkim) schematu tego USP.
Warto jeszcze wspomnieć ,że elektronika w dobrym odbiorniku to nie wszystko-bardzo ważna jest przekładnia do konensatora strojeniowego.
Btw. BFO nie dodasz przy tym reakyjniaku, dobrze mieć konwencjonalny detektor z ARW na np.6H6.
Ten schemat na ECH i ECL podałem tylko ze względu na jego prostotę-łatwo go zbudować i trochę się nauczyć.
eS
Post autor: eS »
czyli zeby dodac BFO potrzebuję ARW?
eS pisze:czyli zeby dodac BFO potrzebuję ARW?
Nie, potrzebujesz detektora innego niż reakcyjny, np. diodowego, który 'przy okazji' dostarcza też ARW.
Maciek1
Nie Arw, poprostu innego detektora na jakiejś diodzie na przykład.ARW się bardzo przydaje na falach krótkich
eS
Post autor: eS »
czyli jakaś EAA91, dioda z EBF89 albo z EBL21?
tak sobie myślę, że może jednak ta rozyna to najlepsze rozwiazanie...
Ostatnio zmieniony pn, 7 września 2009, 22:06 przez eS, łącznie zmieniany 1 raz.
eS pisze:czyli jakaś EAA91, dioda z EBF89 albo z EBL21?
Tak, ale ponieważ taki detektor w odróżnieniu od reakcyjnego nie wzmacnia syganłu to potrzebny jest co najmniej jeden stopień p.cz., a jeszcze lepiej dwa (wtedy ARW działa o wiele skuteczniej).
Matizz
Post autor: Matizz »
W książce "CEWKI DO ODBIORNIKÓW" Borkowskiego na końcu są tablice z danymi cewek, są tam również przykłady prostych (i nie) radyjek, mogę wrzucić zdjęcia.
Matizz
