Dumblowy wzmacniacz 50W
Wicker
Re: Dumblowy wzmacniacz 50W
Post autor: Wicker »
Marvel - trafiłeś w samo sedno, to jest dla mnie brzmienie którego pragnę ; )
trzeba brać tylko poprawkę na to że Stevie używał na początku tandemu Vibroluxów na zamianę z Super Reverbem (chociaż topologiczne te same układy) a jego Dumble to nie ODS a Steel String Singer (SSS) i nie jestem pewien czy nie był on wzorowany na jakimś Ampegu (SVT ?), ba SRV ponoć za ODSem nie przepadał, no i przy nagrywaniu Texas Flood miał ponoć 32 wzmacniacze naraz włączone, ale to tak na marginesie ; )
pozdrawiam,
Paweł
Wicker
jak radzicie zasilić przekaźniki ? mam 4 pojedyncze przekaźniki 12V, jakieś 24V (podwójne) też się znajdą, ewentualnie 6V (podwójne), ciągać z żarzenia (chyba najlepiej od uzwojenia lamp mocy ? ) i wtedy te na 6V czy może z odczep 100V który użyję do Biasu (100mA uciągnie) czy może wstawić dodatkowe trafo ?
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Marvel »
Powiem, jak ja planuję: jeśli nie będzie żadnego tranzystora, to cewka na 5V zasilana z żarzenia. Jeśli dodatkowo jakieś FET-y, to dodatkowe malutkie trafko na 12V. Ponieważ właśnie kupiłem większą ilość przekaźników na 12V, to pewnie będzie to drugie rozwiązanie jednak.
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Ja tylko ostrzegę przed zasilaniem cewek przekaźników kiepsko odfiltrowanym napięciem stałym. Długo walczyłem z przydźwiękiem a okazało się że przedostawał się do sygnału za sprawą tętniącego napięcia z powielacza (przekaźniki 12v zasilałem z uzwojenia żarzenia).
Wicker
no to opcje mam takie:
-przekaźniki 6V zasilane z żarzenia
-przekaźniki 12V zasilane z żarzenia
-przekaźniki zasilane z osobnego trafa
pozdrawiam,
Paweł
Ja zawsze zasilam z odzielnego trafa i zawsze stosuje przekaźniki 12V w ukladzie ze strony Toma czyli zasilane z 15VDC stabilizowanego z oporniem w szereg.
yellow_
Post autor: yellow_ »
ja mam przekazniki 5v zasilane z zarzenia, rozwiazanie skopiowane od PzP (viewtopic.php?f=19&t=13334) i dziala bez problemu (bez przesluchow i trzeszczenia przy przelaczaniu) takie przekazniki (NEC, made in germany) 2.44zl/sztuka na allegro
Wicker
idzie jak krew z nosa, jak widać podpiąłem trafo głośnikowe w końcu, turret został dokończony i dolutowałem sporo kabli, płytka gotowa w ok. 90% pozostało parę kabli, przekaźniki będą na 12v i zostaną zasilone z trafa 10.3V zamontowanego na pcb, po wyprostowaniu będzie ok. 13V zapewne, pcb postaram się dziś zaprojektować i jakoś na dniach wytrawić, potem już tylko potencjometry, parę pierdółek i będzie można odpalać
pozdrawiam,
Paweł
megabit
Post autor: megabit »
Ten metalowy mostek prostowniczy na 1 focie to od anodowego? Dlaczego taki wielki, i dlaczego taki długi kabel do pierwszego kondensatora?
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Wicker
taki wielki gdyż mam ok. 8 szt. pod ręką i są dość "wygodne" w montażu, odległość od + to ok. 5-6cm, chociaż faktycznie lepiej by może było gdyby znalazł się bliżej
pozdrawiam,
Paweł
Ja zawsze staram się montować prostowniki bezpośrednio na pierwszym elektrolicie filtra, ale ja używam 1-noamperowych pastylek, a nie takich wielkich kloców...
megabit
Wicker pisze:taki wielki gdyż mam ok. 8 szt. pod ręką i są dość "wygodne" w montażu, odległość od + to ok. 5-6cm, chociaż faktycznie lepiej by może było gdyby znalazł się bliżej
Lepiej to skróć.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Wicker
ok, dzięki za radę
btw. mam jeszcze parę szt. więc zapewne w następnych konstrukcjach też się pojawią, wymontowałem je z jakiś starych zasilaczy które szły na złom, mam też parę tych fajnych gniazd zasilających z filtrem
pozdrawiam,
Paweł
megabit
Jak takie masz to nie ma przeciwwskazań by je stosować, ale to armata na komary. Te mostki mają z 30-50A
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Ja tam co najwyżej używałbym ich w obwodach żarzenia...
