Dumblowy wzmacniacz 50W
Re: Dumblowy wzmacniacz 50W
Marvel - trafiłeś w samo sedno, to jest dla mnie brzmienie którego pragnę ; )
trzeba brać tylko poprawkę na to że Stevie używał na początku tandemu Vibroluxów na zamianę z Super Reverbem (chociaż topologiczne te same układy) a jego Dumble to nie ODS a Steel String Singer (SSS) i nie jestem pewien czy nie był on wzorowany na jakimś Ampegu (SVT ?), ba SRV ponoć za ODSem nie przepadał, no i przy nagrywaniu Texas Flood miał ponoć 32 wzmacniacze naraz włączone, ale to tak na marginesie ; )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
jak radzicie zasilić przekaźniki ? mam 4 pojedyncze przekaźniki 12V, jakieś 24V (podwójne) też się znajdą, ewentualnie 6V (podwójne), ciągać z żarzenia (chyba najlepiej od uzwojenia lamp mocy ? ) i wtedy te na 6V czy może z odczep 100V który użyję do Biasu (100mA uciągnie) czy może wstawić dodatkowe trafo ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Powiem, jak ja planuję: jeśli nie będzie żadnego tranzystora, to cewka na 5V zasilana z żarzenia. Jeśli dodatkowo jakieś FET-y, to dodatkowe malutkie trafko na 12V. Ponieważ właśnie kupiłem większą ilość przekaźników na 12V, to pewnie będzie to drugie rozwiązanie jednak.
Ja tylko ostrzegę przed zasilaniem cewek przekaźników kiepsko odfiltrowanym napięciem stałym. Długo walczyłem z przydźwiękiem a okazało się że przedostawał się do sygnału za sprawą tętniącego napięcia z powielacza (przekaźniki 12v zasilałem z uzwojenia żarzenia).
no to opcje mam takie:
-przekaźniki 6V zasilane z żarzenia
-przekaźniki 12V zasilane z żarzenia
-przekaźniki zasilane z osobnego trafa
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ja zawsze zasilam z odzielnego trafa i zawsze stosuje przekaźniki 12V w ukladzie ze strony Toma czyli zasilane z 15VDC stabilizowanego z oporniem w szereg.
ja mam przekazniki 5v zasilane z zarzenia, rozwiazanie skopiowane od PzP (viewtopic.php?f=19&t=13334) i dziala bez problemu (bez przesluchow i trzeszczenia przy przelaczaniu) takie przekazniki (NEC, made in germany) 2.44zl/sztuka na allegro
idzie jak krew z nosa, jak widać podpiąłem trafo głośnikowe w końcu, turret został dokończony i dolutowałem sporo kabli, płytka gotowa w ok. 90% pozostało parę kabli, przekaźniki będą na 12v i zostaną zasilone z trafa 10.3V zamontowanego na pcb, po wyprostowaniu będzie ok. 13V zapewne, pcb postaram się dziś zaprojektować i jakoś na dniach wytrawić, potem już tylko potencjometry, parę pierdółek i będzie można odpalać
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ten metalowy mostek prostowniczy na 1 focie to od anodowego? Dlaczego taki wielki, i dlaczego taki długi kabel do pierwszego kondensatora?
taki wielki gdyż mam ok. 8 szt. pod ręką i są dość "wygodne" w montażu, odległość od + to ok. 5-6cm, chociaż faktycznie lepiej by może było gdyby znalazł się bliżej
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Ja zawsze staram się montować prostowniki bezpośrednio na pierwszym elektrolicie filtra, ale ja używam 1-noamperowych pastylek, a nie takich wielkich kloców...
Lepiej to skróć.Wicker pisze:taki wielki gdyż mam ok. 8 szt. pod ręką i są dość "wygodne" w montażu, odległość od + to ok. 5-6cm, chociaż faktycznie lepiej by może było gdyby znalazł się bliżej
ok, dzięki za radę
btw. mam jeszcze parę szt. więc zapewne w następnych konstrukcjach też się pojawią, wymontowałem je z jakiś starych zasilaczy które szły na złom, mam też parę tych fajnych gniazd zasilających z filtrem
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Jak takie masz to nie ma przeciwwskazań by je stosować, ale to armata na komary. Te mostki mają z 30-50A
Ja tam co najwyżej używałbym ich w obwodach żarzenia...
