Wzmacniacz na ECC85, PL500, PL36
piotrekweb
Re: Wzmacniacz na ECC85, PL500, PL36
Post autor: piotrekweb »
Gdzie PL500 lub El36 do TG 5,53 lub tam jakiegoś. To zupełnie niedopasowane impedancje. Nie wiem w ogóle jak to może grac. Pewnie coś tam dudni :D ale to nie jest te rozwiązanie. Ja bym na twoim miejscu, całkowicie go rozmontował, wymienił trafo (jakby była potrzeba), wymienił lampy na EL84 lub 6P14P lub coś podobnego, no i wymienił elementy. Schematów na El84 jest full w necie. Zostaje tylko nadzieja
Pozdro
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Najpierw schemat, potem można myśleć.
piotrekweb :arrow: niekoniecznie niedopasowanie, nie znamy impedancji głośników.
piotrekweb
Owszem, zgodzę się z tym po mógłby dopasowac maxymalny prąd transformatora do prądu lampy i nie spali transformatora, przez co uzyska jakiś dźwięk na wyjściu. Tylko jakim napięciem zasilił układ, to mnie najbardziej interesuje. A TG5,53 jest przystosowane i nalepiej sobie radzi z EL84 lub coś podobnego ;P
:D
Pozdro
Jimmi
Post autor: Jimmi »
Jak juz dam Wam schemat,pomozecie mi choc troche go odratowac? (-;
Ty naprawdę dałeś za to 200PLN? Wybacz... ja bym to co najwyżej dał na dwa piwa. Więcej warte nie jest. Jeszcze pewnie zasilane prosto z sieci...
Jimmi pisze:Jak juz dam Wam schemat,pomozecie mi choc troche go odratowac? (-;
No.. jak tylko przeżyjemy zawartość
painlust pisze:Jeszcze pewnie zasilane prosto z sieci...
A wiesz, że tak to wygląda? Oznacza to że wystające cycki lamp mocy są galwanicznie połączone z siecią, co jest wyjątkowo niebezpieczne. Na miejscu kolegi Jimmy zamiast próbować doprowadzić to kuriozum do stanu używalności zaproponowałbym sprzedawcy zwrot pieniędzy w zamian za niepowiadomienie policji że sprzedawany przez niego przedmiot jest kieszonkowym krzesłem elektrycznym.
Za te 200zł podejmuję się dla Kolegi wykonać wzmacniacz, którego użytkowanie nie grozi natychmiastową śmiercią :)
jethrotull pisze:Za te 200zł podejmuję się dla Kolegi wykonać wzmacniacz, którego użytkowanie nie grozi natychmiastową śmiercią :)
Natychmiastowa śmierć jest chyba jednak lepsza od długotrwałych męczarni, dopłaciłbym 50 dych do takiego komfortu :D
Trzeba chwile poczekać na zdjęcia flaków, może jednak będzie dało się odratować.
Ostatnio zmieniony czw, 2 lipca 2009, 10:01 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Jimmi
Post autor: Jimmi »
Dobra,zalatwiam zwrot kasy z tym kolesiem.Moze mi sie uda.
Wielkie dzieki jethrotull,napewno skorzystam z Twojej oferty jesli odzyskam kase za ten crap (-;
marekb
Post autor: marekb »
Jakby co, to podaję link do konstrukcji wzmacniacza SE m.in. na lampach od odchylania TV:
http://www.metaleater.narod.ru/manakov.html
http://www.users.bigpond.com/cool386/6cm5/6cm5.htm
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
painlust pisze:[...] Jeszcze pewnie zasilane prosto z sieci...
Bez przesady, to jednak wzmacniacz, który trzeba do czegoś podłączyć...
Trudno oceniać elektronikę bez schematu lub choćby zdjęcia wnętrza, ale zwróćcie uwagę na skrzynki "kolumn" - przecież one są wyrzeźbione z jednego klocka drewna! :D
Tomek
Jimmi
Post autor: Jimmi »
Facet odesle pieniadze.Boje sie,zeby ktokolwiek w domu dotknal sie lampy i porazilby go prad.
O tyle dobrze trafilem,ze Pan sprzedajacy jest naprawde w porzadku i odda pieniadze bez jakichkolwiek problemow.
Jethrotull niestety nie da rady wykonac tego wzmacniacza,bo jestem w Polsce od 19 lipca do 15 sierpnia.Czy ktos inny podjalby sie tego zadania i sklecilby mi jakis wzmacniacz,nawet bez obudowy?
piotrekweb
a skąd w ogóle jesteś ??
Jimmi
Post autor: Jimmi »
Oryginalnie Lebork,Pomorskie.Aktualnie mieszkam w Wielkiej Brytanii.
komornik12_old
Post autor: komornik12_old »
Jimmi pisze:Oryginalnie Lebork,Pomorskie.Aktualnie mieszkam w Wielkiej Brytanii.
Cześć
Przyjeżdżasz do Gdyni po wkaźniki, więc skromnie mówię, że budowy mogę się podjąć :) Napisz tylko czego oczekujesz :)
Pozdrawiam Maciej
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
