Pozdro
Wzmacniacz na ECC85, PL500, PL36
piotrekweb
Re: Wzmacniacz na ECC85, PL500, PL36
Gdzie PL500 lub El36 do TG 5,53 lub tam jakiegoś. To zupełnie niedopasowane impedancje. Nie wiem w ogóle jak to może grac. Pewnie coś tam dudni
ale to nie jest te rozwiązanie. Ja bym na twoim miejscu, całkowicie go rozmontował, wymienił trafo (jakby była potrzeba), wymienił lampy na EL84 lub 6P14P lub coś podobnego, no i wymienił elementy. Schematów na El84 jest full w necie. Zostaje tylko nadzieja
Pozdro
Pozdro
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Najpierw schemat, potem można myśleć.
piotrekweb
niekoniecznie niedopasowanie, nie znamy impedancji głośników.
piotrekweb
piotrekweb
Owszem, zgodzę się z tym po mógłby dopasowac maxymalny prąd transformatora do prądu lampy i nie spali transformatora, przez co uzyska jakiś dźwięk na wyjściu. Tylko jakim napięciem zasilił układ, to mnie najbardziej interesuje. A TG5,53 jest przystosowane i nalepiej sobie radzi z EL84 lub coś podobnego ;P
Pozdro
Pozdro
Jimmi
Jak juz dam Wam schemat,pomozecie mi choc troche go odratowac? (-;
Ty naprawdę dałeś za to 200PLN? Wybacz... ja bym to co najwyżej dał na dwa piwa. Więcej warte nie jest. Jeszcze pewnie zasilane prosto z sieci...
No.. jak tylko przeżyjemy zawartośćJimmi pisze:Jak juz dam Wam schemat,pomozecie mi choc troche go odratowac? (-;
A wiesz, że tak to wygląda? Oznacza to że wystające cycki lamp mocy są galwanicznie połączone z siecią, co jest wyjątkowo niebezpieczne. Na miejscu kolegi Jimmy zamiast próbować doprowadzić to kuriozum do stanu używalności zaproponowałbym sprzedawcy zwrot pieniędzy w zamian za niepowiadomienie policji że sprzedawany przez niego przedmiot jest kieszonkowym krzesłem elektrycznym.painlust pisze:Jeszcze pewnie zasilane prosto z sieci...
Za te 200zł podejmuję się dla Kolegi wykonać wzmacniacz, którego użytkowanie nie grozi natychmiastową śmiercią
Natychmiastowa śmierć jest chyba jednak lepsza od długotrwałych męczarni, dopłaciłbym 50 dych do takiego komfortujethrotull pisze:Za te 200zł podejmuję się dla Kolegi wykonać wzmacniacz, którego użytkowanie nie grozi natychmiastową śmiercią
Trzeba chwile poczekać na zdjęcia flaków, może jednak będzie dało się odratować.
Ostatnio zmieniony czw, 2 lipca 2009, 10:01 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Jimmi
Dobra,zalatwiam zwrot kasy z tym kolesiem.Moze mi sie uda.
Wielkie dzieki jethrotull,napewno skorzystam z Twojej oferty jesli odzyskam kase za ten crap (-;
marekb
Jakby co, to podaję link do konstrukcji wzmacniacza SE m.in. na lampach od odchylania TV:
http://www.metaleater.narod.ru/manakov.html
http://www.users.bigpond.com/cool386/6cm5/6cm5.htm
Tomasz Gumny
Bez przesady, to jednak wzmacniacz, który trzeba do czegoś podłączyć...painlust pisze:[...] Jeszcze pewnie zasilane prosto z sieci...
Trudno oceniać elektronikę bez schematu lub choćby zdjęcia wnętrza, ale zwróćcie uwagę na skrzynki "kolumn" - przecież one są wyrzeźbione z jednego klocka drewna!
Tomek
Jimmi
Facet odesle pieniadze.Boje sie,zeby ktokolwiek w domu dotknal sie lampy i porazilby go prad.
O tyle dobrze trafilem,ze Pan sprzedajacy jest naprawde w porzadku i odda pieniadze bez jakichkolwiek problemow.
Jethrotull niestety nie da rady wykonac tego wzmacniacza,bo jestem w Polsce od 19 lipca do 15 sierpnia.Czy ktos inny podjalby sie tego zadania i sklecilby mi jakis wzmacniacz,nawet bez obudowy?
piotrekweb
a skąd w ogóle jesteś ??
Jimmi
Oryginalnie Lebork,Pomorskie.Aktualnie mieszkam w Wielkiej Brytanii.
komornik12_old
CześćJimmi pisze:Oryginalnie Lebork,Pomorskie.Aktualnie mieszkam w Wielkiej Brytanii.
Przyjeżdżasz do Gdyni po wkaźniki, więc skromnie mówię, że budowy mogę się podjąć
Pozdrawiam Maciej
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
