Miękki start anodowego
Tomasz Gumny
Re: Miękki start anodowego
Post autor: Tomasz Gumny »
Beier pisze:Ok wszystko fajnie ale czy mój układ jest zły?
Może i będzie działać, ale mi się nie podoba, że zrobiłeś płynne narastanie ufając współczynnikom: h21(Q1), K(U2). Te parametry mogą różnić sie nawet kilkukrotnie zależnie od egemplarza i temperatury otoczenia.
Zakładając, że fototranzystor transoptora wytrzyma 300V, to szacując wzmocnienie prądowe tranzystora MJE13005 na ~20 (zgadza się?) otrzymamy przy 2A na prądu kolektora prąd bazy 100mA. Nie wiem jaki Icmax i współczynnik przenoszenia K ma transoptor H11D1, ale przypuszczam, że mniej niż 100%, zatem w LEDa musisz puścić podobny prąd. Z LM358 nie da rady tyle wycisnąć.
Po załączeniu na fototranzystorze będzie 300V spadku napięcia. To napięcie przemnożone przez 100mA daje 30W :!:
Może nie potrwa to długo, ale... jaki duży przewidujesz radiator dla transoptora? :D
Być może przyjąłeś mniejsze prądy, ale to wydłuż czas ładowania CLC, czyli z kolei w niebezpieczeństwie znajdzie się Q1.
Nie bardzo też rozumiem po co są te diody D9 i D10, zwłaszcza ta zwarta D9..
Tomek
Tomasz Gumny pisze:to szacując wzmocnienie prądowe tranzystora MJE13005 na ~20
Bardzo optymistycznie, realnie to 10-15.
Beier
Post autor: Beier »
Napisałem już wcześniej, iż zamiast H11D1 użyję LCA182 - ma dopuszczalny prąd w impulsie 10ms 350mA i napięcie 350V, a zasilanie diody LED bierze coś kolo 1mA. Minimalne gwarantowane wzmocnienie dla MJE13005 to hfe=8. 2A/8=250mA i to tylko wartości szczytowej impulsu o częstotliwości 100Hz czyli o czasie trwania 10 ms. Opór tego transoptora w stanie otwartym wynosi w najgorszym przypadku 10R co przy 250mA prądu daje 2,5V spadku czyli 0,625W - są to impulsy pi razy oko półsinusoidalne więc jeszcze tą wartość przez pierw. z 2 co daje niecałe 0.5W stałej mocy traconej na tranzystorze transoptora a jest to przez krótką chwilę około 3s. Kupiłem 4 sztuki MJE13005 i wybiorę ten o największym wzmocnieniu więc sprawa nie będzie wyglądać aż tak pesymistycznie. Diody rzeczywiście są zbędne.
Tomasz Gumny
Beier pisze:Napisałem już wcześniej, iż zamiast H11D1 użyję LCA182
To trzeba było od razu napisać, że robisz opóźnione załączanie a nie czarować jakimś ograniczaniem prądu... :?
Tomek
Beier
Post autor: Beier »
Przepraszam jeżeli wprowadziłem w błąd. Chodzi o to aby impuls prądu przy lądowaniu kondensatorów nie przekroczył dopuszczalnego dla DCG4/1000G czyli 2A. Dzieje się tak tylko przy starcie. Po naładowaniu się kondziorów układ powinien się zachowywać jakby nic pomiędzy gazotronami a pierwszym kondensatorem nie było.
Tomasz Gumny
Beier pisze:Chodzi o to aby impuls prądu przy lądowaniu kondensatorów nie przekroczył dopuszczalnego dla DCG4/1000G czyli 2A.
No to obawiam się, że LCA182 (solid state relay) tego nie zapewni...
Tomek
Beier
Post autor: Beier »
Ok masz rację - moja pomyłka. Musze szukać teraz H11C4 :oops:
Tomasz Gumny
Beier pisze:Musze szukać teraz H11C4 :oops:
Widzę, że Cię nie przekonam - może to i dobrze, ale i tak zaproponuję układ przejmujący z gazotronu nadwyżkę prądu. :D
Kod: Zaznacz cały
    gazotron    0R33
----o--(>|)--o--\/\/\--o---
    |     C / \ E      |
    5A/400V  NPN 350V
Tomek
