Może i będzie działać, ale mi się nie podoba, że zrobiłeś płynne narastanie ufając współczynnikom: h21(Q1), K(U2). Te parametry mogą różnić sie nawet kilkukrotnie zależnie od egemplarza i temperatury otoczenia.Beier pisze:Ok wszystko fajnie ale czy mój układ jest zły?
Zakładając, że fototranzystor transoptora wytrzyma 300V, to szacując wzmocnienie prądowe tranzystora MJE13005 na ~20 (zgadza się?) otrzymamy przy 2A na prądu kolektora prąd bazy 100mA. Nie wiem jaki Icmax i współczynnik przenoszenia K ma transoptor H11D1, ale przypuszczam, że mniej niż 100%, zatem w LEDa musisz puścić podobny prąd. Z LM358 nie da rady tyle wycisnąć.
Po załączeniu na fototranzystorze będzie 300V spadku napięcia. To napięcie przemnożone przez 100mA daje 30W
Może nie potrwa to długo, ale... jaki duży przewidujesz radiator dla transoptora?
Być może przyjąłeś mniejsze prądy, ale to wydłuż czas ładowania CLC, czyli z kolei w niebezpieczeństwie znajdzie się Q1.
Nie bardzo też rozumiem po co są te diody D9 i D10, zwłaszcza ta zwarta D9..
