Pomóżcie rozgryść trafo wyjściowe
Re: Pomóżcie rozgryść trafo wyjściowe
Wykopałem z czeluści piekielnych trafo, które jeden gość kilka lat temu nawinął mi zgodnie z tym gównianym projektem z EP'96. Według obliczeń na zwojach tak jak już na forum pisałem dla obciążenia 8R trafo te zapewnia Raa=3k. Podłączyłem je na szybko pod sieć i na wtórnym zobaczyłem równo 12V. Czyli jak nic idealnie wychodzi Raa=3k. Czyli metoda sprawdza się, szczególnie, że trafo jest na zardzewiałym rdzeniu i nie podejrzewałbym, że przenosi 50Hz, a przynajmniej idealnie, a tu jednak...
Ale nie bardzo wiem co ma z tego wynikać. Nie kumam intencji. Jak tnie wierzchołki to co mi ta żarówka pokaże?traxman pisze:A weź z ciekawości podłącz sieć do pierwotnego poprzez żarówkę pomierz napięcia, może tnie wierzchołki?
Żarówka nic, może przesterowywujesz trafo, żarówką obniżysz napięcie na pierwotnym, może być też opornik.
Naprawdę nie masz oscyloskopu?
Mam oscyloskop. Mam problem z synchronizacją przebiegów na nim, a i musiałbym jakiś kabel wystrugać. Teraz i tak na to nie mam czasu. W wolnej chwili coś tam wymodzę.
Może być bez synchronizacji, chodzi tylko o kształt przebiegu i jego amplitudę.
U mnie w sieci przebieg nie jest idealną sinusoidą. Podejrzałem przebieg po przejściu przez dwa trafa i te trafo wyjściowe. Jakichś różnic w kształcie przebiegu nie zauważyłem.
No to nie ma dobrych wiadomości. Zostaje wpakować do wzmacniacza i czekać co się stanie.
Kauczuk
Cześć,
jest dobrze, tutaj podano 2,5k dla każdej połówki uzwojenia pierwotnego.
Z tego co pamiętam impedancje transformowane są zgodnie z zależnością Rpri = p^2 * Rsec
Łącząc szeregowo połówki uzwojenia pierwotnego podwajamy przekładnię "p", więc dla Rsec = const. otrzymujemy Rpri(2) = 4p^2 * Rsec
Czyli 2 x 2,5k = 10k
Nie wiem jaką matematykę stosujesz kolego ale 2x2,5k zawsze będzie się równać 5k... chyba, że szanowny rząd czy ministerstwo edukacji wprowadziły inną rzeczywistość, a ja o tym nic nie wiem.
Kauczuk
Nie nazywałbym tego matematyką, to raczej jedna z podstawowych zależności elektrotechniki.painlust pisze:Nie wiem jaką matematykę stosujesz kolego ale 2x2,5k zawsze będzie się równać 5k...
Chyba że się mylę, w takim razie wylicz mi proszę jak zmienia się impedancja obciążenia uzwojenia pierwotnego przy podwojeniu liczby zwojów tegoż. Reszta = const.
A co mnie to obchodzi. Jeśli gdzieś jest napisane 2x2,5=10 to wybacz... ale matematyka nie jest wzgledna.
Kauczuk
Jeśli naprawdę Cię to nie obchodzi to po co tytułujesz wątek "pomóżcie rozgryść"?
Piszesz że z pomiarów wyszło 12k między anodami.
Na trafie napisano 2 x 2,5k.
Trafo wygląda na radiowęzłowe, wnoszę że końcówka pracowała w klasie B, zresztą potwierdza to wynik Twoich pomiarów.
Każda z lamp pracuje na 2,5k, ale pomiędzy anodami widać około 10k.
Beier
Kolega Kauczuk ma rację - dlatego chyba lepiej podawać przekładnię lub impedancję sumy obu połówek uzwojenia pierwotnego - wtedy nie ma wątpliwości. Kiedy trafo zaczyna pracować na jednej połówce uzwojenia (klasa B) przekładnia maleje dwukrotnie natomiast impedancja czterokrotnie.
