Małe combo - Firefly.
Re: Małe combo - Firefly.
Gdybym ja chciał robić na Hammondach to nie zobaczylibyście żadnej mojej konstrukcji bo bym żadnej nie zrobił. Kaka struga niezłe trafa i niech tak zostanie.
Okazało się, że moje trafo to także TS3/3 :)
sadowski25
Post autor: sadowski25 »
Hmmmm...
Więcj jakie trafka powinienem zdobyćdo 1,5watowca?
Bo 5Watt to stanowczo za dużo na dom, jeśli wziac pod uwage plan zrobienia do tego paczki 2x10" lub 2x8" po 30-50Watt Eminence lub Celestion.
Czy na taki amp dobre będą 6N2P EV i czy podejdzie to pod schemat Firefly czy raczej inny?
Przyznać muszę ża jak dla mnie największe znaczenie ma jakość dźwięku.
kajek
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: kajek »
Czesc,
odnosnie lamp tu znajdziesz schemat:
http://guitarschems.ex6.ru/sch_folder/FireFly-R.gif
i jeszcze jeden link:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
I jeszcze info odnosnie trafo:
http://telto.nazwa.pl/sklep/index.php?cPath=72_41_102
ten trafo mozesz zastosowac:
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... cts_id=369
K
Ostatnio zmieniony sob, 11 kwietnia 2009, 17:54 przez kajek, łącznie zmieniany 4 razy.
sadowski25
on ma 4watty...
hmmm raczje może być... tylko gość nieźle nagędził na schemacie...
emmm tam jest jedna 6N2P (12AX7) i dwie 6SN7(6N8C)...
Ruskie zawsze coś nakombinują...
I jakie tam są trafka?
Polską nazwą jednostki mocy jest wat
Ostatnio zmieniony sob, 11 kwietnia 2009, 17:38 przez sadowski25, łącznie zmieniany 1 raz.
To jakaś przeróbka. Sądząc po 4x 6N8S raczej o zwiększonej mocy.
Oryginał na 2x ECC83 i jednej ECC82 jest tu http://web.mac.com/calhoun/PCB/Firefly_PCB.html
Temat tego wzmacniacza kilkukrotnie pojawił się też w wątku Gitarowy minimalizm.
sadowski25
Właśnie Thereminator.
A mi chodzi o nie przeróbkę... juzlepiej pociagnać na oryginalnym schemacie, i PCB raczej dam rade zrobic lub zamówie u nas w PL a nie od Hamburgerekanów.
Tylko te trafkaaa... :shock: Jakie to będą nasze zamienniki Hammondów (czy tylko mi się kojarzy z tym nazwisko pierwszego dowódcy SGC? Generał Hammond).
Ale co ty się z tymi trafami upierasz?
Nie ma polskich zamienników tych traf, musisz zlecić nawinięcie albo zastosować sieciowe jak kolega whwp ewentualnie użyć zasugerowanego przez AnTecha TG28 indela. Zapomniałeś w jakim kraju mieszkasz? Tu jak coś chce się zrobić trzeba albo sciagnąć za grubą kasę z zagranicy albo pogłówkować i wykombinować z tego co jest pod reką... Znasz przekładnię głośnikowego i napięcia zasilania, reszta jest sprawą pomyślunku.
Czy ten wzmacniacz z powyższego zdjęcia jest zbudowany na płytce drukowanej dwustronnej?
sadowski25
Tak jest na dwustronnej.
na stronie gdzie można zamówić, jest projekt tej płytki w pliku .pcb dla expressPCB.
Ps: jak coś to mam 100 diod AAP153 :)
Problem trafek rozwiązany.
