Okazało się, że moje trafo to także TS3/3
Małe combo - Firefly.
Re: Małe combo - Firefly.
Gdybym ja chciał robić na Hammondach to nie zobaczylibyście żadnej mojej konstrukcji bo bym żadnej nie zrobił. Kaka struga niezłe trafa i niech tak zostanie.
sadowski25
- 100...124 posty
Hmmmm...
Więcj jakie trafka powinienem zdobyćdo 1,5watowca?
Bo 5Watt to stanowczo za dużo na dom, jeśli wziac pod uwage plan zrobienia do tego paczki 2x10" lub 2x8" po 30-50Watt Eminence lub Celestion.
Czy na taki amp dobre będą 6N2P EV i czy podejdzie to pod schemat Firefly czy raczej inny?
Przyznać muszę ża jak dla mnie największe znaczenie ma jakość dźwięku.
kajek
- 5...9 postów
Czesc,
odnosnie lamp tu znajdziesz schemat:
http://guitarschems.ex6.ru/sch_folder/FireFly-R.gif
i jeszcze jeden link:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
I jeszcze info odnosnie trafo:
http://telto.nazwa.pl/sklep/index.php?cPath=72_41_102
ten trafo mozesz zastosowac:
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... cts_id=369
K
K
Ostatnio zmieniony sob, 11 kwietnia 2009, 17:54 przez kajek, łącznie zmieniany 4 razy.
sadowski25
- 100...124 posty
on ma 4watty...
hmmm raczje może być... tylko gość nieźle nagędził na schemacie...
emmm tam jest jedna 6N2P (12AX7) i dwie 6SN7(6N8C)...
Ruskie zawsze coś nakombinują...
I jakie tam są trafka?
Polską nazwą jednostki mocy jest wat
Ostatnio zmieniony sob, 11 kwietnia 2009, 17:38 przez sadowski25, łącznie zmieniany 1 raz.
To jakaś przeróbka. Sądząc po 4x 6N8S raczej o zwiększonej mocy.
Oryginał na 2x ECC83 i jednej ECC82 jest tu http://web.mac.com/calhoun/PCB/Firefly_PCB.html
Temat tego wzmacniacza kilkukrotnie pojawił się też w wątku Gitarowy minimalizm.
sadowski25
- 100...124 posty
Właśnie Thereminator.
A mi chodzi o nie przeróbkę... juzlepiej pociagnać na oryginalnym schemacie, i PCB raczej dam rade zrobic lub zamówie u nas w PL a nie od Hamburgerekanów.
Tylko te trafkaaa...
Jakie to będą nasze zamienniki Hammondów (czy tylko mi się kojarzy z tym nazwisko pierwszego dowódcy SGC? Generał Hammond).
Ale co ty się z tymi trafami upierasz?
Nie ma polskich zamienników tych traf, musisz zlecić nawinięcie albo zastosować sieciowe jak kolega whwp ewentualnie użyć zasugerowanego przez AnTecha TG28 indela. Zapomniałeś w jakim kraju mieszkasz? Tu jak coś chce się zrobić trzeba albo sciagnąć za grubą kasę z zagranicy albo pogłówkować i wykombinować z tego co jest pod reką... Znasz przekładnię głośnikowego i napięcia zasilania, reszta jest sprawą pomyślunku.
Czy ten wzmacniacz z powyższego zdjęcia jest zbudowany na płytce drukowanej dwustronnej?
sadowski25
- 100...124 posty
Tak jest na dwustronnej.
na stronie gdzie można zamówić, jest projekt tej płytki w pliku .pcb dla expressPCB.
Ps: jak coś to mam 100 diod AAP153
Problem trafek rozwiązany.
