Małe combo - Firefly.
whwp
Post autor: whwp »
Właśnie odpaliłem i dzielę się zdjęciami. Dużo ostatnio pisze się o bestiach 50 i 100 watowych a tymczasem w domu i 5 watów to za dużo; rozebrałem 5-ciowatowca z wątku
viewtopic.php?f=19&t=12520
i przebudowałem na jednowatowca. Zasilanie zrobiłem na dwóch trafach 12V pozyskanych z zalegających w magazynie zasilaczy a pozostawiwszy prostownik w pierwszym uzyskałem stałe do żarzenia. Symetryzacja przez środek żarzenia ECC83. Trafo wyjściowe starym sposobem z sieciowego Raa ~ 22k na 8ohmów. Przy okazji pomyslałem, że taka końcówka pogoni każdą sprężyne świata - mocy jest full i ARZ gra dość ładnie, zaś po podłączeniu G12H100 po prostu jest za głośno na mieszkanie w bloku. I znowu przyjedzie policja :twisted:
Wojtek SQ2KRZ
Wicker
Re: Małe combo - Firefly.
Post autor: Wicker »
ciekawa konstrukcja, schemat już kiedyś mi przed oczami śmignął, układ kaskody jest dość rzadko stosowany w konstrukcjach gitarowych, jak to gra ?
pozdrawiam,
Paweł
Jakiego dokładnie trafa użyłes jako wyjściowego?
masater
Post autor: masater »
Czy to nie jest czasem jakieś TS3 zatry?
whwp
Post autor: whwp »
@Wicker: jeszcze nie pograłem na full na kanale boost. Po prostu było za głośno i za późno. Dzisiaj go dopieszczę to dam znać. Clean natomiast czysty (wsadziłem ECC82 w drugim stopniu) i bardzo wyraźny. Generalnie miłe zaskoczenie :)
@Painlust: To jest TS3/3
Wojtek SQ2KRZ
TS3/3 czyli mam rozumieć jest to jakieś 2x115V/2x4,5V. Jakoś na necie trudno znaleść cokolwiek o tym trafie, ale też za bardzo nie szukałem.
Ilu watowe masz trafa zasilające?
Post autor: Marvel »
painlust pisze:TS3/3 czyli mam rozumieć jest to jakieś 2x115V/2x4,5V.
Pierwotne 220V
Wtórne 4V2/A35, 7V2/A35
No to tak podejrzewałem jak widać. Mam gdzieś takie małe trafo ale pewnie z innym woltarzem :P
whwp
Post autor: whwp »
Wg. katalogu Indel z 2003 r. 220v/2x4V2 i tak jest w rzeczywistości. Bez obciążenia jest prawie 7V.
EDIT:
W związku z zapytaniami załączam schemat połączenia trafka TS3/3 do PP ECC82. Widok od strony wyprowadzeń.
Wojtek SQ2KRZ
sadowski25
Post autor: sadowski25 »
Co do wzmacznaicza FireFly...
Zna ktoś zamienniki transformatorów:
Hammond 269EX i Hammond 125a ?
Mam w planach zrobic ten amp, tylko jeśli nie znajde zamienników trafek to skonczy się na planach...
A jestem w trakcie orientowania sie ile wyniesie zrobienie PCB z projektu.
FireFly rev.7
sadowski25 pisze:A jestem w trakcie orientowania sie ile wyniesie zrobienie PCB z projektu.
24 dolary amerykańskie:
http://web.mac.com/calhoun/PCB/Firefly_PCB.html
sadowski25
Wiem :]
Ale i tak nici jeśłi nie dorwe trafek , a tego już ze stanów nie będe zamawiał...
i to przy naszym kochanym kursie...
AnTech
Post autor: AnTech »
Telto ma trafo TG28 na EI54/18
Raa=25kOm, Robc8Om.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
whwp
Post autor: whwp »
sadowski25 pisze:Wiem :]
Człowieku, opanuj się, koszt tego komba zamknął sie w 100 złotych. Robiłem z tego co było pod ręką / na Allegro za 5-10 zł - tanio i skutecznie a gra nie gorzej niż z Hammondem. Po co wyrzucać w błoto dziesiątki/setki złotych, na początek rób tanie konstrukcje, zaś Hammondy i inne takie tam zostaw sobie na później. :twisted:
Wojtek SQ2KRZ
sadowski25
Jak widać źle skonstruowałem zdanie.
Chodziło o to że nie mam zamiaru zamawiać jakis hammondów itp...
Jakie trafka i lampy najlepiej użyć w budżetowym 1,5 watowcu bo raczej 5watt to za dużo do domciu ;)
