skad taka różnica ?
george6
Re: skad taka różnica ?
No i tu już się zaczynają schody...
W/g danych katalogowych drut Cu 0,06 mm powinien mieć 6,31 Ohma /metr...
Dalej, to już nic się nie zgadza....
Średnia długość 1 zw to 14,255 cm x7500 zw to łączna długość drutu 1069,12 m
To daje rezystancję: 1069,12 m x 5,6 Ohm/m ( według twojego pomiaru) =5987 Ohma...
A ty z pomiarów masz 4400 lub w drugiej 4600 ??????
Na ile dokładny jest pomiar rezystancji drutu...
Przy tak małej oporności , pomiar trzeba by wykonać przy pomocy mostka Thompsona....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Kazimierz
Po prostu zmierzyłem oporność 10 mb drutu. Nie mam mostka. Zanim podzieliłem się tym problemem na forum to oczywiście te wszystkie aspekty przeanalizowałem i też doszedłem do wniosku, że NIC mi się nie zgadza. Stąd nadzieja, że któryś z bardziej doświadczonych kolegów już coś takiego przerabiał.
KaKa
Nadal nic nie wyjaśnia różnicy indukcyjności...
Obrotomierz jak jest wyzwalany, przekładnia czy fotokomórka?
Są tabele z opornościami drutu zależnie od średnicy, można też ze wzorów. Tabelę jak znajdę to wrzucę, wzór jest w sieci (na Wiki choćby).
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Kazimierz
Przy każdym obrocie wrzeciono mechanicznie zwiera styki wymontowane z przekaźnika. Czy sugerujesz możliwość gubienia impulsów albo odbicia lub drgania styków ? Tego nie weryfikowałem.
Tabele oporności mam i wychodzi, że mój "0,06" ma 5,6R/mb (bardziej odpowiada to 0,062), ale w tej chwili to nie jest istotne bo wyniki nie są porównywalne.
Kazimierz
Problem mam rozwiązany. Oczywiście był trywialny. KaKa mnie naprowadził - dziękuję. Na stykach były gubione impulsy. W sposób absolutnie przypadkowy, a przy obrotach rzędu 600-800/min nie widać tego było na wyświetlaczu. Muszę zrobić inny czujnik. Albo foto albo hallotron. Może jakieś sugestie ?
Wszystkim bardzo dziękuję za rady.
Transoptor odbiciowy w podczerwieni i naklejka na kole pasowym, wyrwiesz z uszkodzonej drukarki.
KaKa
A przy obrocie w tył nie będzie go liczył jako w przód?
Trzeba by dać dwa ustawione asymetrycznie uP do zliczania. Tylko komu się chce?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Kazimierz
KaKa
Nie mów hop
Całkiem serio
Choćby jak Ci przyjdzie kiedyś spalone trafo odwijać
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Można poszukać różnicowego, jeden naświetlacz dwa przesunięte odbiorniki, ale raczej w katalogach niż w drukarce. Warto dodać zliczanie w tył jeżeli już przerabiasz. Bardzo przydatne przy odwijaniu popalonych cewek, pod warunkiem, że napęd też odwracalny.
Kazimierz
Napęd wprawdzie odwracalny - mechanizm z wkrętarki =12V, ale trafa na tym nie nawinę. No, przynajmniej takiego jakbym chciał
. Nie przypuszczam też aby te cewki, które muszę nawinąć
się popaliły.
Nic się nie przejmuj, jak tylko poskładasz układ licznika jednokierunkowego, na drugi dzień potrzebny będzie dwukierunkowy.
Kazimierz
george6
Ponieważ pytanie moje było o tyle zasadne , że przy liczeniu " na kartce " mogłeś się pomylic , ale nie wziąłem pod uwage , że licznik mógł się pomylić...george6 pisze:podaj , jaka jest długość minimalna jednego zwoju ( obwód karkasu ) i jaka maksymalna długość zwoju ( obwód w ostatniej warstwie)....
Czy podana średnica 0,06 mm to jest średnica drutu, czy drutu razem z emalią ???
Czy nawijając uzwojenie ,liczyłeś ilość zwojów mechanicznie , licznikiem, czy zapisując np. co 100 zw na kartce ???
Najprostszym rozwiązaniem byłoby liczydło czysto mechaniczne.. z licznika energii, wodomierza, i.t.p. bo one teoreytycznie mogły liczyć w obie strony... szczytem byłby taki sam licznik, ale z możliwością kasowania..am kiedys stosowałem do tego celu licznik elektromechaniczny ( telefoniczny ) z kasowaniem, ale miał tę wadę , że liczył poprawnie tylko do częstotliwości 15 - 18 Hz....Ale przypomniałem sobie, że w dawnych czasach sam popełniłem taki licznik w wersji elektronicznej w oparciu o układy 74192 i wyświetlacze siedmioegmentowe, ( cztery cyfry) z liczeniem w obie strony, a cała konstrukcja dedykowna była do magnetofonu kasetowego, który był magazynem zapis/ odczyt współpracującym z moim pierwszym komputerem opartym o schemat SPECTRMNY... Stare to dzieje i dziś budowanie takiego układu jest bez sensu..
Dostępne są liczniki z wyświetlaniem LCD (4 cyfry ) liczącymi w przód i w tył w cenie kilkunastu PLN....
Gdzieś powinienem taki mieć...Jak znajdę czas , to poszukam
