Rekord 47
Re: Rekord 47
Kiedyś poszukam co mam, ale to jak śniegi stopnieją. Wydaje mi się, że co najmniej jedną potrzebną lampę mam. Po wtóre jutro mam dostawę żarników
. Może da radę przerobić jakieś lampy.
Re: Rekord 47
W takim razie Aleksandrze czekać mi pozostaje do wiosny (może akurat będę gdzieś w stolycy) i obserwować Twoje prace...
Re: Rekord 47
Witam serdecznie! Radio od tamtej pory jak zostało tak jest więc trzeba coś ruszyć w temacie. Od kolegi z Forum zdobyłem wydaje mi się odpowiednie lampy do zastąpienia tetrody m.cz. i diody prostowniczej. Mianowicie mowa o 25L6 i 25Z6. Pierwsza to pentoda a druga to podwójna dioda. Obie żarzone prądem 300mA więc bardzo dobrze. W zasadzie po powróceniu do oryginalnego układu (żarzenia) powinny pasować 1 do 1 dodając trochę do opornika redukcyjnego. Prawo Oma nie oszukuje i podaje, że opornika redukcyjnego jaki potrzebuję nigdzie nie zdobędę
Schemat: http://oldradio.onego.ru/SCHEMES/sc_rekord_47.jpg
Liczymy: 3x6,3V+2x25V+2x24V(żarówki o ile zdobędę takie na 300mA bo na 100mA mam ale mogą nie wytrzymać!)=116,9V.
Spadek napięcia na rezystorze redukcyjnym winien być: 230V-116,9V=113,1V.
Rezystancja opornika redukcyjnego: 113,1V/0,3A=377Om.
Moc opornika redukcyjnego: 113,1V*0,3A=34W.
Tyle matematyki. Co robić? Sztukować? Nawijać? Nie mam drutu oporowego... Jak to widzicie?
salicjonał
elektryk j_k
Re: Rekord 47
Proponuję kondensator http://members.iinet.net.au/~cool386/dr ... opper.html
Wychodzi 4,5uF, rozruchowy do silnika pewnie by się sprawdził, nawet są na znanym portalu aukcyjnym
ewentualnie jeszcze do niego rezystor szeregowo, jakby prąd żarzenia był za wysoki
elektryk jk
elektryk jk
Re: Rekord 47
Autotrafo odpada, nie ma miejsca na to. Kondensator też dobre rozwiązanie, można o tym pomyśleć! Nie ukrywam że wolałbym zastosować ,,grzałkę'' dla zachowania oryginalności jednak pomysłu.
Valdi5
Re: Rekord 47
"Liczymy: 3x6,3V+2x25V+2x24V(żarówki o ile zdobędę takie na 300mA bo na 100mA mam ale mogą nie wytrzymać!)=116,9V.
Spadek napięcia na rezystorze redukcyjnym winien być: 230V-116,9V=113,1V."
Kol. Marcinie, czy istnieje w radiu opornik R16= 280ohm?
Ze schematu wynika , że to radio to jakiś klon amerykańskiego zasilanego na 110V .
a na 220V dołożyli właśnie opornik R16.
więc trzeba "skasować" tylko ok 30V
Chyba że się mylę !!
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Re: Rekord 47
Cześć! Właśnie nie ma w ogóle opornika redukcyjnego ponieważ poprzedni właściciel przerobił je na zasilanie z trafa i zastosował lampę 6p3s (ja zamieniłem na 6p6 z uwagi na mniejsze Iż). Dlatego chcę powrócić w miarę możliwości do oryginalnego układu. Dzisiaj przekopię piwnicę w poszukiwaniach oporników. Może te z telewizorów podpasują.
PS. Oryginalny kenotron miałem ale okazał się być uszkodzony dlatego potrzebowałem dwóch lamp. Drugie chassis z takiego Rekorda powędruje do ARZ ale tu jest problem - metalowa obudowa. Niestety brakuje w nim dwóch zasadniczych elementów: filtr p.cz. i kondensator strojeniowy bo jest zdewastowany. Może pionierkowy wjedzie...
Re: Rekord 47
W latach 40 i 50 w wielu miejscach stosowano napięcia w sieci niskiego napięcia mniejsze niż 220/380V. Podejrzewam że radio pierwotnie znajdowało się w lokalu z instalacją elektryczną napięciu 110-127V, po zmianie miejsca pobytu lub napięcia zostało przerobione.
Ostatnio zmieniony śr, 19 października 2016, 13:49 przez AZ12, łącznie zmieniany 2 razy.
Valdi5
Re: Rekord 47
Jeszcze jedna uwaga:
Przez R16 płynie prąd żarzenia oraz prąd anodowy , co należy uwzględnić przy obliczeniu opornika redukcyjnego.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Re: Rekord 47
Zgadza się, trafna uwaga. Szukałem rezystorów, znalazłem kilka lecz o mocy max 16W, nie wiem czy się nie spali. Nie przetestuję to nie będę wiedział. Pytanie mam jeszcze o rezystor 200om bocznikujący żarówki. Niestety dostępne są teraz tylko żarówki 24V/0.1A więc czy one nie będą się palić.
Re: Rekord 47
Trzeba zastosować rezystor o mniejszej rezystancji. Żarówki 24V 0,15A można zastąpić samochodowymi 24V 4W, mają jednak inny cokół.
Marcin K. pisze:Pytanie mam jeszcze o rezystor 200om bocznikujący żarówki. Niestety dostępne są teraz tylko żarówki 24V/0.1A więc czy one nie będą się palić.
Radiohead 49
Re: Rekord 47
mam taki korpus ceramiczny, średnica 39 mm długość 119 mm. To chyba z VE 301 G, niestety drut oporowy był przepalony. Zachowały się opaski z opisami napięć 240, 150 i 110 V. Mam też drut oporowy fi 0,1 mm - ok 60 om/m. Spróbuję nawinąć na korpus, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jerzy
Jerzy
Re: Rekord 47
Witam. Czekam na rezystory 220om i 330om 24W, zobaczę co z tego wyjdzie. Ale nie pogardzę takim ,,klasycznym''. Drut oporowy niestety nie posiadam a chętnie bym próbował nawijać. Popatrzcie na kolegów ze wschodu: http://forumimage.ru/uploads/20140515/1 ... 753913.jpg
