Rekord 47
Re: Rekord 47
Kiedyś poszukam co mam, ale to jak śniegi stopnieją. Wydaje mi się, że co najmniej jedną potrzebną lampę mam. Po wtóre jutro mam dostawę żarników :mrgreen: . Może da radę przerobić jakieś lampy.
Re: Rekord 47
Post autor: Marcin K. »
W takim razie Aleksandrze czekać mi pozostaje do wiosny (może akurat będę gdzieś w stolycy) i obserwować Twoje prace... :mrgreen:
Re: Rekord 47
Kenotron zdobyłem, 30C6S, zobaczymy tylko czy będzie dobry :roll:
Re: Rekord 47
Witam serdecznie! Radio od tamtej pory jak zostało tak jest więc trzeba coś ruszyć w temacie. Od kolegi z Forum zdobyłem wydaje mi się odpowiednie lampy do zastąpienia tetrody m.cz. i diody prostowniczej. Mianowicie mowa o 25L6 i 25Z6. Pierwsza to pentoda a druga to podwójna dioda. Obie żarzone prądem 300mA więc bardzo dobrze. W zasadzie po powróceniu do oryginalnego układu (żarzenia) powinny pasować 1 do 1 dodając trochę do opornika redukcyjnego. Prawo Oma nie oszukuje i podaje, że opornika redukcyjnego jaki potrzebuję nigdzie nie zdobędę :roll:
Schemat: http://oldradio.onego.ru/SCHEMES/sc_rekord_47.jpg
Liczymy: 3x6,3V+2x25V+2x24V(żarówki o ile zdobędę takie na 300mA bo na 100mA mam ale mogą nie wytrzymać!)=116,9V.
Spadek napięcia na rezystorze redukcyjnym winien być: 230V-116,9V=113,1V.
Rezystancja opornika redukcyjnego: 113,1V/0,3A=377Om.
Moc opornika redukcyjnego: 113,1V*0,3A=34W.
Tyle matematyki. Co robić? Sztukować? Nawijać? Nie mam drutu oporowego... Jak to widzicie?
salicjonał
Re: Rekord 47
Post autor: salicjonał »
Może lepiej nawinąć autotrafo.
elektryk j_k
Re: Rekord 47
Post autor: elektryk j_k »
Proponuję kondensator http://members.iinet.net.au/~cool386/dr ... opper.html
Wychodzi 4,5uF, rozruchowy do silnika pewnie by się sprawdził, nawet są na znanym portalu aukcyjnym :wink:
ewentualnie jeszcze do niego rezystor szeregowo, jakby prąd żarzenia był za wysoki
elektryk jk
Re: Rekord 47
Autotrafo odpada, nie ma miejsca na to. Kondensator też dobre rozwiązanie, można o tym pomyśleć! Nie ukrywam że wolałbym zastosować ,,grzałkę'' dla zachowania oryginalności jednak pomysłu.
Valdi5
Re: Rekord 47
Post autor: Valdi5 »
"Liczymy: 3x6,3V+2x25V+2x24V(żarówki o ile zdobędę takie na 300mA bo na 100mA mam ale mogą nie wytrzymać!)=116,9V.
Spadek napięcia na rezystorze redukcyjnym winien być: 230V-116,9V=113,1V."
Kol. Marcinie, czy istnieje w radiu opornik R16= 280ohm?
Ze schematu wynika , że to radio to jakiś klon amerykańskiego zasilanego na 110V .
a na 220V dołożyli właśnie opornik R16.
więc trzeba "skasować" tylko ok 30V
Chyba że się mylę !!
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Re: Rekord 47
Cześć! Właśnie nie ma w ogóle opornika redukcyjnego ponieważ poprzedni właściciel przerobił je na zasilanie z trafa i zastosował lampę 6p3s (ja zamieniłem na 6p6 z uwagi na mniejsze Iż). Dlatego chcę powrócić w miarę możliwości do oryginalnego układu. Dzisiaj przekopię piwnicę w poszukiwaniach oporników. Może te z telewizorów podpasują.
PS. Oryginalny kenotron miałem ale okazał się być uszkodzony dlatego potrzebowałem dwóch lamp. Drugie chassis z takiego Rekorda powędruje do ARZ ale tu jest problem - metalowa obudowa. Niestety brakuje w nim dwóch zasadniczych elementów: filtr p.cz. i kondensator strojeniowy bo jest zdewastowany. Może pionierkowy wjedzie...
Re: Rekord 47
W latach 40 i 50 w wielu miejscach stosowano napięcia w sieci niskiego napięcia mniejsze niż 220/380V. Podejrzewam że radio pierwotnie znajdowało się w lokalu z instalacją elektryczną napięciu 110-127V, po zmianie miejsca pobytu lub napięcia zostało przerobione.
Ostatnio zmieniony śr, 19 października 2016, 13:49 przez AZ12, łącznie zmieniany 2 razy.
Valdi5
Re: Rekord 47
Jeszcze jedna uwaga:
Przez R16 płynie prąd żarzenia oraz prąd anodowy , co należy uwzględnić przy obliczeniu opornika redukcyjnego.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Re: Rekord 47
Zgadza się, trafna uwaga. Szukałem rezystorów, znalazłem kilka lecz o mocy max 16W, nie wiem czy się nie spali. Nie przetestuję to nie będę wiedział. Pytanie mam jeszcze o rezystor 200om bocznikujący żarówki. Niestety dostępne są teraz tylko żarówki 24V/0.1A więc czy one nie będą się palić.
Re: Rekord 47
Marcin K. pisze:Pytanie mam jeszcze o rezystor 200om bocznikujący żarówki. Niestety dostępne są teraz tylko żarówki 24V/0.1A więc czy one nie będą się palić.
Trzeba zastosować rezystor o mniejszej rezystancji. Żarówki 24V 0,15A można zastąpić samochodowymi 24V 4W, mają jednak inny cokół.
Radiohead 49
Re: Rekord 47
Post autor: Radiohead 49 »
mam taki korpus ceramiczny, średnica 39 mm długość 119 mm. To chyba z VE 301 G, niestety drut oporowy był przepalony. Zachowały się opaski z opisami napięć 240, 150 i 110 V. Mam też drut oporowy fi 0,1 mm - ok 60 om/m. Spróbuję nawinąć na korpus, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jerzy
Re: Rekord 47
Witam. Czekam na rezystory 220om i 330om 24W, zobaczę co z tego wyjdzie. Ale nie pogardzę takim ,,klasycznym''. Drut oporowy niestety nie posiadam a chętnie bym próbował nawijać. Popatrzcie na kolegów ze wschodu: http://forumimage.ru/uploads/20140515/1 ... 753913.jpg
