Rekord 47
Rekord 47
Post autor: Marcin K. »
Witam! Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zakupu typowo ruskiego lampowca i wybór padł na sztandarowego Rekorda. Udało się i mam nadzieję że nie przepłaciłem?
Radio trochę poprzerabiane ale nie ma tragedii, skala jest, skrzynka zdrowa, gałki są i jakieś lampy i tutaj moje pytanie: jak z osiągalnością lamp do w/w odbiornika? Od razu widać że zamiast lampy prostowniczej wstawiono stos (dosłownie stos) selenowy :wink:
Ponadto brak tylnej ścianki, jak wygląda? Miał ktoś do czynienia z takim "Rekordem"? Ostatnio poszedł taki za 122zł ale nie przerobiony i ze ścianką...
Z tego co się zdążyłem zorientować jest to odbiornik uniwersalny niczym nasz Pionierek 8)
Oto on: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=583707305
Pozdrowienia!
Re: Rekord 47
Może być problem z dostaniem lampy głośnikowej i prostowniczej, ale zdaje się, że widziałem je niedawno na allegro :roll:
Re: Rekord 47
OTLamp pisze:Może być problem z dostaniem lampy głośnikowej i prostowniczej, ale zdaje się, że widziałem je niedawno na allegro :roll:
Za to na Ebayu bywają regularnie i są niedrogie.
Re: Rekord 47
Jeśli lampa prostownicza nie byłaby droga to ja bym poprosił :roll:
Ponadto znalazłem instrukcję obsługi w języku rosyjskim, może ktoś będzie akurat szukał (np. ja :) )
Re: Rekord 47
Tak sobie myślę czy by nie dało rady zastąpić lampy prostowniczej i tego paskudnego seleny lampką PY88? I ta i ta mają prąd żarzenia 0.3A i przybliżone napięcie (PY ma chyba 28 lub 27V)...
Re: Rekord 47
Można, analogicznie można zastąpić 30П1М (30П1С) lampami PL36, PL500, PL504.
Re: Rekord 47
To super, tylko czy te pentody będą działać ajk należy w takiej aplikacji? W sumie przeciążone to one nie będą :wink:
Re: Rekord 47
Będą działać, można też podstawić PL84, ale wtedy trzeba zredukować różnicę napięć żarzenia.
Re: Rekord 47
Radio dzisiaj przyszło całe i takie jakie kupiłem. Ktoś wcześniej je przerobił wstawiając tam trafo zasilające, przerabiając żarzenie na równoległe. Jako głośnikową lampę wstawiono 6P3S Telamu :) a reszta lamp jest taka jak powinna. Chyba pozostawię układ w takiej postaci jak jest (tylko że trafa ni ma i trzeba będzie założyć). Poza tym wszystkie części są, skala cała, gałki też, skrzynka trochę do sklejenia (prowadniczki to chassis od środka). Rocznik: 1948...
Re: Rekord 47
Cześć! Radio wstępnie uruchomione, to znaczy coś tam odbiera (wa-wę złapałem) ale bardzo bucz, wyrczy i takie tam. Ale już coś. Generalnie radio strasznie poprzerabiane, wzmacniacz m.cz. przebudowany pod 6P3S, będę musiał wszystkie luty posprawdzać i elementów wartości sprawdzić bo kilka zauważyłem że są o złych wartościach. Pozostawiłem zasilanie transformatorowe (jak ktoś już wcześniej zrobił z uwagi na brak lamp) tylko powymieniałem przewody łączące żarzenie lamp bo ktoś poprowadził je drutem 1mm :shock:
gachu13
Re: Rekord 47
Post autor: gachu13 »
Z tym brumem może być taki problem że prostowanie masz jednopołówkowe a prąd spoczynkowy 6P3S jest zapewne dość duży i zasilacz nie da rady porządnie odfiltrować napięcia anodowego.
SQ9KQZ
Re: Rekord 47
Wzmacniacz m.cz. w ogóle jest tak pokombinowany że muszę go polutować od nowa. Zrysowałem schemat i razem z Matizzem doszliśmy do wniosku że chyba jednak warto go rozebrać i poskładać po swojemu :roll:
Dodano o 15:40
Więc radio zrobione. Trochę pokombinowałem po swojemu we wzmacniaczu, trochę pokręciłem trymerkiem i radio gra aż za głośno i aż za dużą czułość ma :wink: Przedstawiam zdjęcie "bałaganu" czyli chassis od spodu. Smołę jaka tam widać pozostawił najprawdopodobniej wywalony elektrolit (musiał się ładnie nagrzać i walnąć bo smoła jest wszędzie).
Re: Rekord 47
Witam! Odkopuję wątek bo w napływie chęci postanowiłem powrócić do oryginalnego układu elektrycznego czyli zmontować żarzenie szeregowe. Wkurzało mnie to małe trafko do żarzenia.
Z powodu braku oryginalnych lamp zrobiłem co następuje: jako lampę głośnikową dałem PL36 bez żadnych zmian w układzie (nawet pinologia jest ta sama) a jako lampę prostowniczą dałem PY88 w odpowiedniej przejściówce :)
Pierwsze odpalenie dało spalenie żarówek skali i dalej nic nie robiłem. Będę też musiał założyć inne oporniki redukcyjne bo PL36 ma o 5V mniejsze napięcie żarzenia a żarówki do jakich mam dostęp są na 24V...
Czy dobrym sposobem będzie założenie termistora od telewizora? W końcu żarzenie tam jest 0,3A :roll:
Re: Rekord 47
Termistor od telewizora może mieć zbyt duże napięcie przewodzenia w stanie nagrzanym wynoszącym ok. 20V, więc może wymagać to zmiany rezystora redukcyjnego w żarzeniu. Można by jeszcze użyć zwykłej żarówki 230V o odpowiedniej mocy jako ogranicznik prądu żarzenia. Oryginalną lampę prostowniczą 30C1M w tym radiu można zastąpić lampą PY82, PY31, 25Z4.
Re: Rekord 47
Próby z podstawieniem PL36 i PY88 nawet się udały ale jakość dźwięku mizerna a poza tym oporniki redukcyjne miałem zbyt małej mocy (do 10W) więc wróciłem do poprzedniego stanu rzeczy z czego nie jestem zadowolony. Jedynie co to zamienię lampę 6P3S na 6P6S ponieważ pobiera mniej prądu na żarzenie )prawie połowę mniej) toteż trafko żarzeniowe nie będzie się grzało jak teraz :wink: Co do termistora to nawet obeszło się bez niego bardzo dobrze.
Ruscy też mieli problem z tymi lampami. Ostatnio znalazłem kilka artykułów nt. Rekorda 47 na rosyjskich stronach i kilka miało właśnie 6P6 w końcówce i stos selenowy do prostowania anodowego żarząc lampy z trafka, znalazłem również artykuł o zamianie lampy końcowej i prostowniczej na żarzone z 6V po pewnej przeróbce w części redukcyjnej napięcie żarzenia. Jako lampę głośnikową dali 6K7 :shock: Napisali że spadnie znacznie moc wyjściowa odbiornika ale będzie działać, ja to sprawdzę jak tylko znajdę taką lampę :wink: Zobaczcie z resztą sami: http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 34-35.html
