końcówka mocy ECC81 i 2xEL34
Re: końcówka mocy ECC81 i 2xEL34
przem65 pisze:(...) 0,1mF tzn 100nF a ja chce dać 47nF tj 0,047mF (...)
0,1mF=100000nF :!:
47nF=0,000047mF :!:
:evil: porównaj z tabelą, którą podał Zibi
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: przem65 »
O wybaczenie prosze pokornie walnalem sie straszliwie.
Chodzilo mi ze zwykle daje sie przy ECC83 0,1mF a ja tu wetknalem ECC81 i te kondensatory wyszly mi na 0,05 zawsze moge troszke zaokraglic o jakies setne czesci prawda?
A co Koledzy mysla o poprawnosci tego ukladu w moim powyzszym pytaniu?
KaKa
Post autor: KaKa »
Jeżeli już to 0.1uF. To 100nF. Generalnie na basach się nie znam, ale w gitarach używa się od 22nF do 220pF.
Pozdrawiam, Kacper
przem65 pisze:Chodzilo mi ze zwykle daje sie przy ECC83 0,1mF a ja tu wetknalem ECC81 i te kondensatory wyszly mi na 0,05 zawsze moge troszke zaokraglic o jakies setne czesci prawda?
Naprawdę nie zauważyłeś, że mikro oznacza się przy braku greckiej literki "mi" jako "u" i jest to 10^-6, a przedrostek "m", którego używasz oznacza mili, czyli 10^-3, a więc o 1000 razy za dużo :|
Odwracacz trochę dziwny, szczególnie to 100R w sprzężeniu i kondensator na pstryczku. Dlaczego nie chcesz zastostosować jakiegoś sprawdzonego układu, których jest mnóstwo?
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Z tymi literkami to mozna sie pokrecic.
Szukalem w sieci ukladu na 2xECC81 i 2x EL34 w koncowce PP ale kiszka albo ja jestem marny szukacz albo siec jest pusta. :cry:
To się nazywa wyważaniem otwartych drzwi... bo niby czym rózni się końcówka na ECC81+2xEL34 od końcówki ECC83+2EL34? Proponuje zajrzeć do galerii DIY Fonaru i znaleść moje combo 50W na EL34. Tam jest sprawdzona końcówka. W inwerter wkładałem bez żadnej zmiany w układzie ECC85, która jest podobna do ECC81 i grało to nawet lepiej niż z 6N2P-EV która tam obecnie siedzi. Po cholere się meczyć?
przem65
75...99 postów
75...99 postów
oooooooooooooooo i to cenna rada dzięki :D
racja ze najciemniej pod latarnią.
Z tego co doczytałem przy zamianie z Ecc83 na Ecc81 rezystory upływowe powinny mieć większa moc ?
Upływowe? Przecież na nich żadna moc się nie odkłada. Tam nie płynie prąd.
:arrow: przem65
Wiesz już jaka jest przekładnia tego transformatora?
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Trafo ma przekladnie 25.
Wyjsciowa opornosc 4 ohm. Uklad 5 ciowarstwowy. Dzialalo w kopii marszalka, dalem koledze w prezencie a on wymienil trafo na 8 ohm i to jest znowu u mnie.
25:1 licząc całe pierwotne?
To daje 2k5 dla 4R, niezbyt dużo jak na jedną parę EL34. Może jednak ma być 8R?
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Miało być na 8om ale koleś co nawijał mówił ze kropnal sie o 10 zwojow. Tak byloby 22:1.
