końcówka mocy ECC81 i 2xEL34
przem65
- 75...99 postów
Witam Kolegów.
Poszukuje schematu jw. mam schematy ale w układzie ultralinear a ja bym potrzebował PP.
Re: końcówka mocy ECC81 i 2xEL34
a co ma jedno do drugiego? Pozatym bierzesz jakąkolwiek końcówkę na EL84PP... mało to schematów w sieci?
przem65
- 75...99 postów
i zamieniam 84 na 34 ?
sory popieprzyło mi się. Czasem się tak zdarza, że nie doczytam co i jak. Poszukaj schematu dla EL34... tych też jest sporo. Do czego ci ta końcówka?
przem65
- 75...99 postów
A zrobiłem sobie przedwzmacniacz na ecc81 i chce taka końcówkę do mojego fratlesa.
Ale wymysliłem co? Kiedys ktoś dał mi pograć na podobnym wzmaku i grało całkiem całkiem.
A poza tym chcę mieć czysty kanalik .
Piszesz freatless... czyli bas? Jak bas to końcówka powinna być ULTRALINEAR!!!!
No nie koniecznie. Równie dobrze przecież może być to QUAD, albo zwyczajna pentoda z odpowiednio dobranym sprzężeniem zwrotnym. Chodzi głównie o niższą, niż w gitarowcach rezystancję wyjściową, a tą zapewnia każdy z wymienionych układów. Natomiast UL oferuje w porównaniu do nich zdecydowanie najmniej watów, co w przypadku basu nie jest bez znaczenia.painlust pisze:Jak bas to końcówka powinna być ULTRALINEAR!!!!
Ale chodzi o liniowość samego sytemu. Wzmacniacze do basu bardziej przypominają hi-fi niż gitarowe.
przem65
- 75...99 postów
Oj wiem ze najlepsza jest ultralinear ale ja mam trafo PP i do tego na 4ohm , zostal mi tez po starej kolumnie glosnik .
A tak poza tym to co zrobic?
Widzę, że są problemy z pisownią pewnego słowa. Otóż poprawnie pisze sie to: fretless.
Czy ultralinear czy nie, nie ma to wpływu na fakt, czy jest PP czy SE. Zarówno PP jak SE może być Ultralinear lub nie.
Koledze chodzi chyba o to, że ma transformator bez odczepów.
No to można zrobić pentodę, albo triodę. Reszta wzmacniacza może być taka sama, chyba że trioda miałaby pracować z prądem siatki. Bez parametrów transformatora chyba nic konkretniejszego powiedzieć się nie da
przem65
- 75...99 postów
Koledzy myslę ze to mało wazne jak się pisze gitara bezprogowa w innych językach.
Od rana przysiadłem i wymyśliłem -jak wyrysuję ładnie to dodam załącznik i poproszę o opinie.
Pozdrawiam fretlessowców
przem65
- 75...99 postów
No i ładnie wyrysowałem.
Proszę o komentarz czy rezystor 100 om w sprzęzeniu będzie ok i czy wartości rezystorów upływnych 47k i 51k oraz kondensatory
separujące 0,05mF tez mają wartości wystarczające. Chodziło mi o jak najmniejszy przester końcówki.
Wielcy lampiarze wypowiadajcie się.
przem65 pisze:kondensatory
separujące 0,05mF
przem65
- 75...99 postów
Niby standard jest 0,1mF tzn 100nF a ja chce dać 47nF tj 0,047mF. To 0,05 to z teoretycznych wyliczeń.
