O wybaczenie prosze pokornie walnalem sie straszliwie.
Chodzilo mi ze zwykle daje sie przy ECC83 0,1mF a ja tu wetknalem ECC81 i te kondensatory wyszly mi na 0,05 zawsze moge troszke zaokraglic o jakies setne czesci prawda?
A co Koledzy mysla o poprawnosci tego ukladu w moim powyzszym pytaniu?
przem65 pisze:Chodzilo mi ze zwykle daje sie przy ECC83 0,1mF a ja tu wetknalem ECC81 i te kondensatory wyszly mi na 0,05 zawsze moge troszke zaokraglic o jakies setne czesci prawda?
Naprawdę nie zauważyłeś, że mikro oznacza się przy braku greckiej literki "mi" jako "u" i jest to 10^-6, a przedrostek "m", którego używasz oznacza mili, czyli 10^-3, a więc o 1000 razy za dużo
Odwracacz trochę dziwny, szczególnie to 100R w sprzężeniu i kondensator na pstryczku. Dlaczego nie chcesz zastostosować jakiegoś sprawdzonego układu, których jest mnóstwo?
Z tymi literkami to mozna sie pokrecic.
Szukalem w sieci ukladu na 2xECC81 i 2x EL34 w koncowce PP ale kiszka albo ja jestem marny szukacz albo siec jest pusta.
To się nazywa wyważaniem otwartych drzwi... bo niby czym rózni się końcówka na ECC81+2xEL34 od końcówki ECC83+2EL34? Proponuje zajrzeć do galerii DIY Fonaru i znaleść moje combo 50W na EL34. Tam jest sprawdzona końcówka. W inwerter wkładałem bez żadnej zmiany w układzie ECC85, która jest podobna do ECC81 i grało to nawet lepiej niż z 6N2P-EV która tam obecnie siedzi. Po cholere się meczyć?
oooooooooooooooo i to cenna rada dzięki
racja ze najciemniej pod latarnią.
Z tego co doczytałem przy zamianie z Ecc83 na Ecc81 rezystory upływowe powinny mieć większa moc ?
Trafo ma przekladnie 25.
Wyjsciowa opornosc 4 ohm. Uklad 5 ciowarstwowy. Dzialalo w kopii marszalka, dalem koledze w prezencie a on wymienil trafo na 8 ohm i to jest znowu u mnie.
