Oscyloskop
ATM
Post autor: ATM »
A co z tą separacją mas- komputer i układu mierzonego?
Chodzi o przerwanie pętli masy , zamykającej się przez
" zero "energetyczne? A co w przypadku kiedy mierzony uklad nie jest zerowany?
Nigdy nie stosowałem takiej separacji , w jakim stopniu zmniejszają sie zakłócenia? Jakie transformatory stosujecie - parametry?
Właśnie z masą jest zawsze największy problem. Bez starannego poprowadzenia masy całego układu pomiarowego wynik jest paskudnie zafałszowany. Głównie przez to, że poczciwy PMZ zawiera filtr pasmowozaporowy, a nie dolnozaporowy :(
Mierząc zniekształcenia wyższych częstotliwości wrzucam przed miernik dodatkowy filtr dolnozaporowy. Może i wpływa na wynik pomiaru, ale na pewno mniej, niż ewentualny przydźwięk. Niestety dla częstotliwości niższych, niż 1kHz takie rozwiązanie nie jest już proste do zrealizowania :roll:
Komputera nie udało mi się podłączyć w zadowalający sposób, mimo że nie jest odniesiony do masy przez inne punkty (zasilanie bateryjne). Swoją drogą ciekawy jestem skąd takie problemy - czy ktoś potrafiłby to wytłumaczyć?
Chciałbym na chwile powrócić jeszcze do kwestii przydatności generatorów DDS do pomiarów w technice audio. W wątku padło kilka wypowiedzi (w tym moja), że generatory te są nieprzydatne, gdyż w ich sygnale wyjściowym poziom niepożądanych składowych harmonicznych i innych cyfrowych śmieci jest zbyt wysoki. W tych wypowiedziach było sporo prawdy, jednak jak się okazało zastrzeżenia nasze nie dotyczą wszystkich układów DDS, a jedynie tych prostszych, w których z racji na oszczędność zastosowano tańszy np. 10. bitowy przetwornik. Dzięki uprzejmości Kolegi macska miałem okazję przetestować bezpośrednią syntezę cyfrową o zakresie pracy od 0,1Hz do 150MHz (z 14. bitowym przetwornikiem).
Pomiary ograniczyłem jedynie do pasma częstotliwości 0-100kHz, albowiem w zakresie wyższych częstotliwości dokładne pomiary wykonał sam producent urządzenia. Wyniki okazały się bardzo dobre. Generator DD1A wykazuje zaskakująco niski (jak na DDS) poziom częstotliwości harmonicznych. Poziom drugiej harmonicznej jest mniejszy o ok. 82dB od częstotliwości podstawowej (1kHz), a trzeciej o 90dB. Dla porównania podam, że w generatorze funkcyjnym produkowanym przed laty przez firmę Unitra Unima typ 5621 druga harmoniczna ma poziom – 55dB, trzecia – 70dB. Bardziej precyzyjny generator dekadowy KZ1115A (wyprodukowany przez warszawką firmę Zopan) charakteryzuje się większym odstępem sygnału od zakłóceń(dla f=1kHz h2= -95dB, h3= -90dB).
Piotr pisze:Właśnie z masą jest zawsze największy problem. Bez starannego poprowadzenia masy całego układu pomiarowego wynik jest paskudnie zafałszowany. Głównie przez to, że poczciwy PMZ zawiera filtr pasmowozaporowy, a nie dolnozaporowy Sad
Mierząc zniekształcenia wyższych częstotliwości wrzucam przed miernik dodatkowy filtr dolnozaporowy. Może i wpływa na wynik pomiaru, ale na pewno mniej, niż ewentualny przydźwięk. Niestety dla częstotliwości niższych, niż 1kHz takie rozwiązanie nie jest już proste do zrealizowania Rolling Eyes
Piotr, wszystkie pomiary wykonałem kartą podłączoną do komputera. Najciekawsze jest jednak to, że podczas wykonywania pomiarów nie zauważyłem żadnego przenikania cyfrowych śmieci z komputera do badanego sygnału. Nie miałem też najmniejszego problemu z masami. Mierząc parametry generatorów DD1A i KZ1115A musiałem się posłużyć kartą, albowiem możliwości pomiarowe posiadanych przeze mnie analogowych mierników zniekształceń kończą się mniej więcej na poziomie ok. -70dB. Nigdy nie uziemiam mierzonych układów (tym bardziej nie zeruję); zdarzyło mi się kilka razy uziemiać kartę.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Zwiększenie rozdzielczości przetwornika o 1 bit powoduje zwiększenie odstępu od szumu o pi razy drzwi 6dB, więc przetwornik 14 bitowy od 10 będzie lepszy o ~24dB co prawie widać na załączonym obrazku. Oczywiście są to wartości przybliżone bo zależne od wielu czynników o których nic nie wiemy a są zaszyte wewnątrz DDS.
Jeśli umie się zastosować czip DDS to nie daleko do zastosowania sinusoidalnego samograja z rozdzielczością 24bit. Będzie trochę problemu z napisaniem dobrego szybkiego kodu do generacji aproksymowanej sinusiody ale do zrobienia. Zastanawiam się jednak dlaczego Audio Precision nadal stosuje do tego celu analogowe układy generujące.
Pozdrawiam Łukasz
ŁDŁ Elektronika http://www.ldl-elektronika.pl
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: macska :)
Faaaaaaajne liczydło :)
W poniedziałek pewnie dokończę :) A już dzisiaj dorzucam do galerii :)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
No nie powiem robi wrazenie, moj przy tym to mikrus :wink:
MarekSCO
Mój też ma sporo wolnego miejsca w puszce ;) I pewnie "wyżej" liczy ;)
Okazuje się, że można takie liczydełko w jeden dzień poskładać...
Z niewielką pomocą przyjaciół :)
Super współpracuje z MB506 skonfigurowanym jako 1/64...
To chyba obecnie najłatwiej dostępny tani i dobry prescaler...
Gorzej bo mi "wzorzec" trochę "pojechał" ;) Trzeba będzie go "naciągnąć" ;)
Zdjęcie trochę nieostre, bo jak robiłęm z lampą to mi się wszystkie cyferki nie pokazywały...
Znowu problem z fotografowaniem - tym razem wyświetlaczy "multipleksowanych" ;)
Trzeba by statyw i dłuższy czas naświetlania, albo lepsze światło :)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
MarekSCO pisze:Mój też ma sporo wolnego miejsca w puszce ;)
Tak, producent napracowal sie zeby wyrob byl niewielki, a potem "uzyszkodnik" pakuje to do obudowy
gdzie jeszcze mozna wephnac caly nadajnik z Solca Kujawskiego :wink:
MarekSCO pisze: Zdjęcie trochę nieostre, bo jak robiłęm z lampą to mi się wszystkie cyferki nie pokazywały...
Lepsze swiatlo moze i tak, co do reszty to niekoniecznie, ja robilem bez statywu, bez lampy, 1/20s, 2.8, ISO 64.
Pewnie optyczna stbilizacja obrazu tez duzo daje w tym przypadku.
U Ciebie to bylo: 1/14s, 2.9, ISO 200.
No i date masz mocno nieaktualna w aparacie :wink:
atom
Post autor: atom »
:arrow: Macska - mam chyba identiko f-meter, całkiem cool :-)
Poza tym zabrałem się za poczciwca ST-315: na Allegro kupiłem NOS-ową B7S4 (choć oryginalna jest jeszcze całkiem wporzo), wstawiłem i 'podtrymerowałem" parametry. Co prawda regulacja raczej nieprofesjonalna, ale dokładna. Nowa lampa ma lekko niebieski odcień świecenia. Poprawiłem astygmatyzm, wyregulowałem wzmacniacz Y, rozciąg X i parę innych drobiazgów. Używałem m.in........baterii 1,5V i 9V oraz zasilacza +/-15V do korekcji wzm. Y na poszczególnych zakresach. Nie tykałem wyzwalania i podstawy czasu - tu potrzebne są specjalne przyrządy. Ale zgrubna kontrola za pomocą generatora i miernika częstotliwości nie wykazała tragedii.
MarekSCO
macska pisze:Tak, producent napracowal sie zeby wyrob byl niewielki, a potem "uzyszkodnik" pakuje to do obudowy
gdzie jeszcze mozna wephnac caly nadajnik z Solca Kujawskiego Wink
Eeeeetam ;) U mnie też miniaturyzacja postępuje... Tylko trochę wolniej ;)
macska pisze:Lepsze swiatlo moze i tak, co do reszty to niekoniecznie, ja robilem bez statywu, bez lampy, 1/20s, 2.8, ISO 64.
:) Ja robiłem w pośpiechu i niechcący "zilustrowałem" zjawisko, jak na załączonej fotografi ;)
Wtedy sobie przypomniałem, że w starym "Młodym Techniku" czytałem ciekawy artykuł na temat fotografowania właśnie sprzętów z wyświetlaczami... Autor sugerował metodę fotografowania na raty... tzn najpierw dłuuugie naświetlanie samych wyświetlaczy ( małe natężenie oświetlenia w pomieszczeniu ) a potem "dołożenie" całej reszty panelu jednym błyskiem flasha :)
Dawniej nie było lamp z regulacją długości błysku ( w powszechnym użyciu ) i trzeba było sobie jakoś radzić :)
Data jest nieaktualna bo zdaje się coś wysiadło i jak wyjmę bateryjki do ładowania to mi resetuje wszystkie ustawienia ;)
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
Ech... Właściwie to nie wiem, czemu odpuściłem ;)
Koledzy znacie może tą machinę ?
http://www.allegro.pl/item184813837_osc ... wosci.html
Miło mi z Wami :)
Ukaniu
Wobuloskopik niczego sobie... jako przycisk do papieru, przynajmniej jak dla mnie. Dyskwalifikuje go obrazek wielkości znaczka pocztowego :|
Występuje kilka wersji do coś ponad 400 MHz i 1GHz, oraz z cyfrowym odczytem częstotliwości znacznika. ZTCP nie ma też dobrych demodulatorów logarytmicznych.
Pozdrawiam Łukasz
MarekSCO
Ukaniu pisze:(...) Dyskwalifikuje go obrazek wielkości znaczka pocztowego
Też mi się wydaje dobry do oglądania przez lupę filatelistyczną ;)
Jedyna jego zaleta moim zdaniem, to niska cena... Dlatego zalicytowałem, ale jak zobaczyłem, że nie będę go miał gdzie upchnąć, o odpuściłem sobie...
Ktoś wystawił też X1-50, bodaj najbardziej "rozwiniętą" wersję tego typu... Własnie z zakresem do 1 GHz i wskaźnikiem cyfrowym, ale chyba z podobnych powodów odpuszczę sobie i jego... Ten Polyskop jest znowu wielki no i, jak piszesz, nie ma detektora logarytmicznego...
Zastanawiam się nad jakimś wobuloskopem fabrycznym w zakresie 1 - 500 MHz... Może uda mi się coś upolować jeszcze...
Pozdrawiam i dzięki za Twoje opinie. Są mi bardzo pomocne.
Miło mi z Wami :)
Ukaniu
Widmo sygnału generatora KZ1406 z wytłumioną podstawową 1kHz o ok 45dB
Poziom 0 to jest -30dB
Ten generator modeluje sinusoidę za pomocą drabinki diod (prosty kwadrator), czystość sygnału marna THD+N ok 2%.
Ukaniu pisze:Widmo sygnału generatora KZ1406 z wytłumioną podstawową 1kHz o ok 45dB
Jako źródło w miarę czystego sinusa polecam PW-12. Jego zniekształcenia to około 0,05%, więc można już przyzwoicie z jego pomocą badać układy pod kątem zniekształceń.
