Cos tu nie gra, jak ci wyszło 90mA na pełnym obciążeniu 6L6GC z ponad 400V na anodach?? Przy jakim poziomie sygnalu na siatkach?Recon pisze: ndz, 7 lipca 2019, 13:38
Wyszło 91mA na pełnym obciążeniu, czyli bardzo po ludzku, bo uzwojenie było robione na 200mA. A trafo na samym standby (czyli tylko żarzenie obciążone) się w zasadzie nie grzeje.
Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
seler
Re: Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Recon
Na siatkach nie było sygnału, wzmacniacz był wyciszony (bo i wyciszony po 1h sie nagrzewa).
Paweł K.
Paweł K.
seler
No to rozwin stwierdzenie "na pełnym obciążeniu"
Recon
Wszystkie lampy wpięte, sygnał do masy
Paweł K.
Paweł K.
slawekmod
Miałem dokładnie tak samo z Pclkowcem na Sizei-u. Bez anodowego trafo chłodne, po załączeniu anodowego po dłuższej chwili było ciepłe a potem robiło się gorące. Transformator nie dawał rady.
91mA to jak się okazało spoczynkowy pobór prądu. Jak byś pograł z pełną mocą przez godzinę to na budzie pewnie usmażyłbyś jajecznicę.
Dla mnie pełne obciążenie to "ile fabryka dała" Sygnał na wejściu o takim poziomie żeby wysterował wzmacniacz do mocy nominalnej na obciążeniu.
seler
Tak na prawdę nie wiadomo co to znaczy, że jest gorące, może tutaj również kwestia interpretacji co kolega miał na myśli
Jak jest ciepłe z podłączonym anodowym bez sygnału to jeszcze nie znaczy że nie wyrabia. Pirometr by ci się przydał
Recon
No właśnie zaczynam się poważnie nad pirometrem zastanawiać. W moim przypadku, nigdy nie rozkręcam wzmacniaczy 50W powyżej 1/4 zakresu Mastera, więc może dlatego mam inna interpretację.
W każdym razie postanowiłem, że kupię trafo z amptone, bo tam wszystko MA być tak jak powinno. Panu Kaczmarkowi z selenoida przy zamawianiu trafa podałem datasheeta trafa Slo50 z InMadOut, które jest b.dobrym trafem uciągającym z łatwością SLO50, więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Wychodzi na to, że chyba zwyczajnie oszukał mnie na parametrach, albo po prostu popełnił jakiś błąd w obliczeniach. Gdy już kupię trafo z amptone (Ogonowski) to mam nadzieję, że kwestie temperatury przy maksymalnym obciążeniu (maksymalny sygnał na siatkach) nie będą mnie interesowały, bo kupuję jakość której wymagam.
Paweł K.
Paweł K.
I zapewne będzie pisało że klasa temperaturowa 75 stopni :lol:A propo,s mierzenia temperatury.Wystarczy dowolny termistor w izolacji np w termokurczliwce.Skalujemy go w szklance zagotowanej wody i mamy 100 stopni,a po schłodzeniu do 40 stopni mierzonych zwykłym zaokiennym termometrem uzyskujemy przedział oporności na tyle liniowy że błąd pomiaru będzie mniejszy niż 5 stopni
Ostatnio zmieniony ndz, 7 lipca 2019, 17:38 przez Marek7HBV, łącznie zmieniany 1 raz.
Recon
Nie wiem ale pragnę zapłacić za spokój ducha
Paweł K.
Paweł K.
kubafant
Żeby wyeliminować znaczny i w zasadzie bliżej nieokreślony błąd jaki wniesie użycie do kalibracji termometru zaokiennego (czyli wskaźnika czy jest ciepło czy zimno, bo nie jest to żaden miernik, a podziałka z dokładnością do 1 st. C to tylko dla ozdoby) sugerowałbym oparcie punktów kalibracji w zjawiskach fizycznych, takich jak wrzenie i topnienie wody. Temperatura jest stabilna i dokładnie znana, a warunki proste do odtworzenia.Marek7HBV pisze: ndz, 7 lipca 2019, 17:27 I zapewne będzie pisało że klasa temperaturowa 75 stopni :lol:A propo,s mierzenia temperatury.Wystarczy dowolny termistor w izolacji np w termokurczliwce.Skalujemy go w szklance zagotowanej wody i mamy 100 stopni,a po schłodzeniu do 40 stopni mierzonych zwykłym zaokiennym termometrem uzyskujemy przedział oporności na tyle liniowy że błąd pomiaru będzie mniejszy niż 5 stopni![]()
Na 100 st. kalibrujemy w rondelku z wrzącą (nie tylko zagotowaną i przelaną do szklanki!) wodą, a na 0 w pojemniku (najlepiej pozostawionym na kilka godzin dla ustabilizowania się równowagi termodynamicznej) z wodą z lodem. Tak długo jak układ będzie w stanie ustalonym oraz w pojemniku będą się znajdowały obok siebie dwie fazy, tak długo mamy pewność osiągnięcia temperatury 0 st. C. Osobiście użyłbym termosu: wsypał tam lodu i dolał trochę zimnej wody, a potem zostawił na parę godzin.
Dokładność nie powinna być dużo gorsza niż kupionego chińskiego przyrządu.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Ale niech Kolega nie każe jechać na poziom morza ,w taką pogodę
i czekać równowagę barometryczną
nkas
Recon, zareklamuj to trafo u producenta najpierw, poza tym podstawowe pytanie jest czy przepisana z karty wydajność uzwojenia była dla AC czy DC... (i czy to było podane przy ustaleniach), tu może być hund begraben
Recon
Wysyłałem dokładnie to: http://www.inmadout.com/download/pdf/SETSLO50.pdf
Co do reklamowania, to raczej średnio bo to trafo chyba 6 lat temu mi nawijali
Wtedy działało pod 6l6 i 4x ecc83 ale nie mogę sobie przypomnieć czy się grzało, pewnie po pomiarze napięć, ogarniu przez parę minut załadowałem do budy i nawet nie sprawdzałem temperatury
Paweł K.
Paweł K.
nkas
A btw - jak 10V zenery szału nie robią to wrzuć zamiast 2n5401 np, większy gruz jest
Co do TS od Ogonowskiego - ono fajne jest, można zrobić opcje wysokie/obniżone anodowe z kompensacją biasu jak się uprzesz. Zresztą podsyłałem próbki.
Recon
10V brzmi słabo, ale za 20V to sztos totalny. Muszę spróbować 2n5401, nawet już czekają kupione. Tyle, że ta cała sprawa z trafo nie daje mi o tym myśleć
Dobra to teraz ciekawostka
Załączyłem sobie moje trafko bez obciążenia całkowicie - bez żadnej lampy. Jedyne obciążenie to tylko ta zenerka 51V mosfetem, na żarzeniu tylko jedna ledka. I... grzeje się
Póki co po ~20min ma już termperaturę wyraźnie wyższą od tempratury ciała i mogę powiedzieć, że jest po prostu ciepłe.
Paweł K.
Paweł K.
