Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
seler
Re: Dziennik budowy - 50W Jose mod Marshall
Post autor: seler »
Recon pisze: ndz, 7 lipca 2019, 13:38
Wyszło 91mA na pełnym obciążeniu, czyli bardzo po ludzku, bo uzwojenie było robione na 200mA. A trafo na samym standby (czyli tylko żarzenie obciążone) się w zasadzie nie grzeje.
Cos tu nie gra, jak ci wyszło 90mA na pełnym obciążeniu 6L6GC z ponad 400V na anodach?? Przy jakim poziomie sygnalu na siatkach?
Recon
Post autor: Recon »
Na siatkach nie było sygnału, wzmacniacz był wyciszony (bo i wyciszony po 1h sie nagrzewa).
Paweł K.
seler
Post autor: seler »
No to rozwin stwierdzenie "na pełnym obciążeniu" :P
Recon
Post autor: Recon »
Wszystkie lampy wpięte, sygnał do masy :D
Paweł K.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Miałem dokładnie tak samo z Pclkowcem na Sizei-u. Bez anodowego trafo chłodne, po załączeniu anodowego po dłuższej chwili było ciepłe a potem robiło się gorące. Transformator nie dawał rady.
91mA to jak się okazało spoczynkowy pobór prądu. Jak byś pograł z pełną mocą przez godzinę to na budzie pewnie usmażyłbyś jajecznicę.
Dla mnie pełne obciążenie to "ile fabryka dała" Sygnał na wejściu o takim poziomie żeby wysterował wzmacniacz do mocy nominalnej na obciążeniu.
seler
Post autor: seler »
Tak na prawdę nie wiadomo co to znaczy, że jest gorące, może tutaj również kwestia interpretacji co kolega miał na myśli :P
Jak jest ciepłe z podłączonym anodowym bez sygnału to jeszcze nie znaczy że nie wyrabia. Pirometr by ci się przydał
Recon
Post autor: Recon »
No właśnie zaczynam się poważnie nad pirometrem zastanawiać. W moim przypadku, nigdy nie rozkręcam wzmacniaczy 50W powyżej 1/4 zakresu Mastera, więc może dlatego mam inna interpretację.
W każdym razie postanowiłem, że kupię trafo z amptone, bo tam wszystko MA być tak jak powinno. Panu Kaczmarkowi z selenoida przy zamawianiu trafa podałem datasheeta trafa Slo50 z InMadOut, które jest b.dobrym trafem uciągającym z łatwością SLO50, więc nie mam sobie nic do zarzucenia. Wychodzi na to, że chyba zwyczajnie oszukał mnie na parametrach, albo po prostu popełnił jakiś błąd w obliczeniach. Gdy już kupię trafo z amptone (Ogonowski) to mam nadzieję, że kwestie temperatury przy maksymalnym obciążeniu (maksymalny sygnał na siatkach) nie będą mnie interesowały, bo kupuję jakość której wymagam.
Paweł K.
Post autor: Marek7HBV »
I zapewne będzie pisało że klasa temperaturowa 75 stopni :lol:A propo,s mierzenia temperatury.Wystarczy dowolny termistor w izolacji np w termokurczliwce.Skalujemy go w szklance zagotowanej wody i mamy 100 stopni,a po schłodzeniu do 40 stopni mierzonych zwykłym zaokiennym termometrem uzyskujemy przedział oporności na tyle liniowy że błąd pomiaru będzie mniejszy niż 5 stopni :wink:
Ostatnio zmieniony ndz, 7 lipca 2019, 17:38 przez Marek7HBV, łącznie zmieniany 1 raz.
Recon
Post autor: Recon »
Nie wiem ale pragnę zapłacić za spokój ducha :twisted:
Paweł K.
kubafant
Post autor: kubafant »
Marek7HBV pisze: ndz, 7 lipca 2019, 17:27 I zapewne będzie pisało że klasa temperaturowa 75 stopni :lol:A propo,s mierzenia temperatury.Wystarczy dowolny termistor w izolacji np w termokurczliwce.Skalujemy go w szklance zagotowanej wody i mamy 100 stopni,a po schłodzeniu do 40 stopni mierzonych zwykłym zaokiennym termometrem uzyskujemy przedział oporności na tyle liniowy że błąd pomiaru będzie mniejszy niż 5 stopni :wink:
Żeby wyeliminować znaczny i w zasadzie bliżej nieokreślony błąd jaki wniesie użycie do kalibracji termometru zaokiennego (czyli wskaźnika czy jest ciepło czy zimno, bo nie jest to żaden miernik, a podziałka z dokładnością do 1 st. C to tylko dla ozdoby) sugerowałbym oparcie punktów kalibracji w zjawiskach fizycznych, takich jak wrzenie i topnienie wody. Temperatura jest stabilna i dokładnie znana, a warunki proste do odtworzenia.
Na 100 st. kalibrujemy w rondelku z wrzącą (nie tylko zagotowaną i przelaną do szklanki!) wodą, a na 0 w pojemniku (najlepiej pozostawionym na kilka godzin dla ustabilizowania się równowagi termodynamicznej) z wodą z lodem. Tak długo jak układ będzie w stanie ustalonym oraz w pojemniku będą się znajdowały obok siebie dwie fazy, tak długo mamy pewność osiągnięcia temperatury 0 st. C. Osobiście użyłbym termosu: wsypał tam lodu i dolał trochę zimnej wody, a potem zostawił na parę godzin.
Dokładność nie powinna być dużo gorsza niż kupionego chińskiego przyrządu.
Tak smaku
głowa
Ale niech Kolega nie każe jechać na poziom morza ,w taką pogodę :lol: i czekać równowagę barometryczną :(
nkas
Post autor: nkas »
Recon, zareklamuj to trafo u producenta najpierw, poza tym podstawowe pytanie jest czy przepisana z karty wydajność uzwojenia była dla AC czy DC... (i czy to było podane przy ustaleniach), tu może być hund begraben :)
Recon
Post autor: Recon »
Wysyłałem dokładnie to: http://www.inmadout.com/download/pdf/SETSLO50.pdf
Co do reklamowania, to raczej średnio bo to trafo chyba 6 lat temu mi nawijali :D Wtedy działało pod 6l6 i 4x ecc83 ale nie mogę sobie przypomnieć czy się grzało, pewnie po pomiarze napięć, ogarniu przez parę minut załadowałem do budy i nawet nie sprawdzałem temperatury :D
Paweł K.
nkas
Post autor: nkas »
A btw - jak 10V zenery szału nie robią to wrzuć zamiast 2n5401 np, większy gruz jest :)
Co do TS od Ogonowskiego - ono fajne jest, można zrobić opcje wysokie/obniżone anodowe z kompensacją biasu jak się uprzesz. Zresztą podsyłałem próbki.
Recon
Post autor: Recon »
10V brzmi słabo, ale za 20V to sztos totalny. Muszę spróbować 2n5401, nawet już czekają kupione. Tyle, że ta cała sprawa z trafo nie daje mi o tym myśleć :mrgreen:
Dobra to teraz ciekawostka :D Załączyłem sobie moje trafko bez obciążenia całkowicie - bez żadnej lampy. Jedyne obciążenie to tylko ta zenerka 51V mosfetem, na żarzeniu tylko jedna ledka. I... grzeje się :mrgreen: :shock: Póki co po ~20min ma już termperaturę wyraźnie wyższą od tempratury ciała i mogę powiedzieć, że jest po prostu ciepłe.
Paweł K.
