Charakterystyki anodowe.....
ballasttube
Re: Charakterystyki anodowe.....
Post autor: ballasttube »
Dziękuję, Szanowny Kolego OTLamp.
chodziło mi o ten fragment:
"A co by się stało, gdyby w EF183 połączyć s3 z anodą, na s1 podać napięcie dodatnie 0,8 V,
a s2 wykorzystać jako siatkę sterującą?"
I potem o wzmiankę o podwójnej tetrodzie nadawczej, użytej w m.cz.
Kiedyś o czymś takim czytałem na jakiejś stronie niemieckiej.
O powyższym tu zaraz wyżej.
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek "b/t"
ballasttube pisze: czw, 25 czerwca 2026, 04:27 I potem o wzmiankę o podwójnej tetrodzie nadawczej, użytej w m.cz.
Jacek "b/t"
Ale 6AB9 to nie jest podwójna tetroda nadawcza. To podwójna tetroda napięciowa do głowic UKF.
szalony
Post autor: szalony »
Jacek "b/t"
To akurat jak wspomniał OTLamp lampa sygnałowa, ale podwójne lampy nadawcze były używane często do m.cz.
Karta katalogowa kukułki QQE03/12 podaje nawet parametry dla wzmacniacza muzycznego w klasie AB:
Również "prawdziwe" lampy nadawcze jak ceramiczna 4CX250B często mają podane warunki pracy jako wzmacniacz m.cz., gdyż mogą być łatwo użyte do konstrukcji wzmacniacza dużej mocy bez konieczności dobierania dwudziestu EL34 w pary:
ballasttube
Dziękuję, Kolego "Szalony" ,za odpowiedź.
O czymś takim właśnie myślałem.
O "kukułkach" za np.ELL80 itp.
Choć za tą to ta mniejsza "kukułka" podejdzie lepiej.(QQE02/5)
Czytałem też o próbach stosowania lamp metalowo-ceramicznych
nadawczych do m.cz. Podobno nie mikrofonują.
Ja mam taką koncentryczną od radaru na 10W tylko mocy ciągłej.
Powalać dźwiękiem w impulsie nie zamierzam:-)
Lampka jest do falowodu,więc z uziemioną siatką.
'Może coś pokombinuję?
Jacek
szalony
Szanowni Państwo,
Charakterystyki wprawdzie i znanej lampy, i siatkowe, gdyż anodowych nie mogę ściągać z automatu, ale zamieszczam jako ciekawostkę:
Zestawienie parametrów 21 lamp z serii "36" - EL36, E236L, oraz jednej PL36, trzech różnych producentów. Jak widać, jeśli odrzucimy dwie lampy które mogą być lekko podgazowane, to rozrzut jest całkiem akceptowalny, przy czym paradoksalnie łatwiej jest sparować E236L Siemensa z Teslą lub Philipsem, niż znaleźć tak dobrane pary wewnątrz jednej firmy.
