Wzmacniacz PP EL84, ECC83
slawekmod
Re: Wzmacniacz PP EL84, ECC83
Pomyślę nad tym stabilizowaniem tylko nie wiem jak to upchnę w środku.
Z innej beczki: dziś mam trochę wolnego więc pogrzebałem we wzmacniaczu. Zwiększyłem pojemność kondensatorów katodowych EL84 do 200uF. Zrobiłem kilka pomiarów i okazało się że pasmo się poszerzyło. Co prawda uskoku nie wyeliminowałem (potem wrzucę screen z pomiarów przy 9W) ale przy mocy 5W widać poprawę (200uF) w stosunku do pomiarów poprzednich (5W, 100uF) Linie celowo pogrubiłem. Pomarańczowa to 200uF , niebieska 100uF.
Drugi screen przedstawia pasmo dla 12W (100uF) -niebieski oraz dla 10W (200uF)-pomarańczowy.
W sumie mogłem zrobić pomiar dla 12W ale już po złożeniu całego majdanu (mierniki itp) przypomniałem sobie że mam w CAD tabelkę. No cóż, może następnym razem. W każdym razie coś tam widać że po wymianie kondensatorów charakterystyka się bardziej płaska.
przemak
Już kiedyś pisałem - przy 17V różnica 1V to jest pół decybela. To jest absolutnie bez znaczenia i nie do usłyszenia na rezystancji ani nie do zmierzenia (ani usłyszenia) po podłączeniu rzeczywistego obciążenia w rzeczywistym pomieszczeniu. Szczególnie spadek góry będzie skompensowany, o ile nie "przekręcony na plus" przez rosnącą impedancję obciążenia. Rysuj wykresy w skali logarytmicznej, będziesz miał lepsze samopoczucie
slawekmod
przemak pisze:Już kiedyś pisałem - przy 17V różnica 1V to jest pół decybela. To jest absolutnie bez znaczenia i nie do usłyszenia na rezystancji ani nie do zmierzenia (ani usłyszenia) po podłączeniu rzeczywistego obciążenia w rzeczywistym pomieszczeniu. Szczególnie spadek góry będzie skompensowany, o ile nie "przekręcony na plus" przez rosnącą impedancję obciążenia. Rysuj wykresy w skali logarytmicznej, będziesz miał lepsze samopoczucie
Eee tam, nie będę już rysował
przemak
Jak słyszysz pół decybela różnicy w jakimś paśmie nie "pod przełącznikiem" tylko w jakimś odstępie czasowym, to jesteś nietoperzem albo po prostu Ci się wydaje
slawekmod
Raczej to drugie. Muszę wymienić wreszcie te altusy ale ciągle są inne wydatki
slawekmod
No i stało się: moje Altusy 200 przeszły do historii. Dziś słuchając muzyki usłyszałem popierdywanie w jednej z kolumn.
Rzecz jasna najpierw pomyślałem o lampach EL84. Wcześniej zdjąłem jednak maskownicę z kolumny głośnikowej i to co zobaczyłem mnie zaskoczyło
Zawieszenie membrany jak na zdjęciu. Dodam że ze dwa miesiące temu wszystko było ok- przynajmniej wizualnie ponieważ nie dotykałem zawieszeń. Samo zawieszenie zmieniło się niemal w plastelinę. Rozpada się w rękach niczym odma w WV czy Audi (kto naprawiał to wie o czym mówię) Altusy mają (w sumie to mogę powiedzieć że miały) 18 lat. Materiałowo nie dały rady. Co więcej to samo jest w drugiej kolumnie i dotyczy to również głośników średniotonowych.
Teraz tak: muszę kupić kolumny ze wskazaniem na używane w cenie powiedzmy do 500zł i muszą to być monitory bo na inne nie mam miejsca. Są w tej granicy cenowej różne na allegro i pozostaje kwestia które są w miarę dobre.
Zasilane będą w sumie przez dwa wzmacniacze: EL84 PP albo EL34 PP. Koniecznie muszą być 8 omów.
amper6
- 50...74 posty
A nie planujesz regeneracji zawieszenia?slawekmod pisze:"ciach" muszę kupić kolumny ze wskazaniem na używane w cenie powiedzmy do 500zł i muszą to być monitory bo na inne nie mam miejsca. Są w tej granicy cenowej różne na allegro i pozostaje kwestia które są w miarę dobre.
slawekmod
Trochę mi się nie chce ale koszty na 4 głośniki to jakieś 70zł w piankach więc nie za wysokie. Awaria altusów jest dobrym impulsem do kupienia czegoś lepszego.
Edycja: zamówiłem komplet naprawczy (napisane było że oryginalny) więc spróbuję reanimować moje Altusy.
Ostatnio zmieniony sob, 22 października 2016, 20:58 przez slawekmod, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Dzięki za link
Zamówiłem komplet naprawczy. Co do monitorów to myślę o Tannoy M2
Krzysztof_M
Z Altusów na monitoryslawekmod pisze:Dzięki za linkZamówiłem komplet naprawczy. Co do monitorów to myślę o Tannoy M2
Żartuję trochę, ale generalnie powszechny kierunek to jest od monitorów w stronę podłogówek
slawekmod
Problem jest zgoła inny. Nie mam gdzie postawić podłogówek. Cholernie nie ustawny salon. No chyba że będą to "bardzo szczupłe kolumny"
Krzysztof_M
Takie buty, no to niestety, jak mawiał klasyk, nie pomalujeszslawekmod pisze:Problem jest zgoła inny. Nie mam gdzie postawić podłogówek. Cholernie nie ustawny salon. No chyba że będą to "bardzo szczupłe kolumny"
przemak
Zainteresuj się też tym modelem:
http://allegro.pl/jbl-control-5-markowe ... 64368.html
