Wzmacniacz PP EL84, ECC83
slawekmod
Re: Wzmacniacz PP EL84, ECC83
Post autor: slawekmod »
Pomyślę nad tym stabilizowaniem tylko nie wiem jak to upchnę w środku.
Z innej beczki: dziś mam trochę wolnego więc pogrzebałem we wzmacniaczu. Zwiększyłem pojemność kondensatorów katodowych EL84 do 200uF. Zrobiłem kilka pomiarów i okazało się że pasmo się poszerzyło. Co prawda uskoku nie wyeliminowałem (potem wrzucę screen z pomiarów przy 9W) ale przy mocy 5W widać poprawę (200uF) w stosunku do pomiarów poprzednich (5W, 100uF) Linie celowo pogrubiłem. Pomarańczowa to 200uF , niebieska 100uF.
Drugi screen przedstawia pasmo dla 12W (100uF) -niebieski oraz dla 10W (200uF)-pomarańczowy.
W sumie mogłem zrobić pomiar dla 12W ale już po złożeniu całego majdanu (mierniki itp) przypomniałem sobie że mam w CAD tabelkę. No cóż, może następnym razem. W każdym razie coś tam widać że po wymianie kondensatorów charakterystyka się bardziej płaska.
przemak
Post autor: przemak »
Już kiedyś pisałem - przy 17V różnica 1V to jest pół decybela. To jest absolutnie bez znaczenia i nie do usłyszenia na rezystancji ani nie do zmierzenia (ani usłyszenia) po podłączeniu rzeczywistego obciążenia w rzeczywistym pomieszczeniu. Szczególnie spadek góry będzie skompensowany, o ile nie "przekręcony na plus" przez rosnącą impedancję obciążenia. Rysuj wykresy w skali logarytmicznej, będziesz miał lepsze samopoczucie ;)
slawekmod
przemak pisze:Już kiedyś pisałem - przy 17V różnica 1V to jest pół decybela. To jest absolutnie bez znaczenia i nie do usłyszenia na rezystancji ani nie do zmierzenia (ani usłyszenia) po podłączeniu rzeczywistego obciążenia w rzeczywistym pomieszczeniu. Szczególnie spadek góry będzie skompensowany, o ile nie "przekręcony na plus" przez rosnącą impedancję obciążenia. Rysuj wykresy w skali logarytmicznej, będziesz miał lepsze samopoczucie ;)
Eee tam, nie będę już rysował :lol: Tak tylko sprawdziłem to co już miałem wcześniej sprawdzić. W moim odczuciu słychać trochę więcej wyższych tonów i mniej basów ale pewnie to autosugestia typu "kuku na muniu"
przemak
Jak słyszysz pół decybela różnicy w jakimś paśmie nie "pod przełącznikiem" tylko w jakimś odstępie czasowym, to jesteś nietoperzem albo po prostu Ci się wydaje ;)
slawekmod
Raczej to drugie. Muszę wymienić wreszcie te altusy ale ciągle są inne wydatki :?
slawekmod
No i stało się: moje Altusy 200 przeszły do historii. Dziś słuchając muzyki usłyszałem popierdywanie w jednej z kolumn.
Rzecz jasna najpierw pomyślałem o lampach EL84. Wcześniej zdjąłem jednak maskownicę z kolumny głośnikowej i to co zobaczyłem mnie zaskoczyło :shock: Zawieszenie membrany jak na zdjęciu. Dodam że ze dwa miesiące temu wszystko było ok- przynajmniej wizualnie ponieważ nie dotykałem zawieszeń. Samo zawieszenie zmieniło się niemal w plastelinę. Rozpada się w rękach niczym odma w WV czy Audi (kto naprawiał to wie o czym mówię) Altusy mają (w sumie to mogę powiedzieć że miały) 18 lat. Materiałowo nie dały rady. Co więcej to samo jest w drugiej kolumnie i dotyczy to również głośników średniotonowych.
Teraz tak: muszę kupić kolumny ze wskazaniem na używane w cenie powiedzmy do 500zł i muszą to być monitory bo na inne nie mam miejsca. Są w tej granicy cenowej różne na allegro i pozostaje kwestia które są w miarę dobre.
Zasilane będą w sumie przez dwa wzmacniacze: EL84 PP albo EL34 PP. Koniecznie muszą być 8 omów.
amper6
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: amper6 »
slawekmod pisze:"ciach" muszę kupić kolumny ze wskazaniem na używane w cenie powiedzmy do 500zł i muszą to być monitory bo na inne nie mam miejsca. Są w tej granicy cenowej różne na allegro i pozostaje kwestia które są w miarę dobre.
A nie planujesz regeneracji zawieszenia?
slawekmod
Trochę mi się nie chce ale koszty na 4 głośniki to jakieś 70zł w piankach więc nie za wysokie. Awaria altusów jest dobrym impulsem do kupienia czegoś lepszego.
Edycja: zamówiłem komplet naprawczy (napisane było że oryginalny) więc spróbuję reanimować moje Altusy.
Ostatnio zmieniony sob, 22 października 2016, 20:58 przez slawekmod, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik_
Post autor: Brencik_ »
Brencik_
slawekmod
Dzięki za link :) Zamówiłem komplet naprawczy. Co do monitorów to myślę o Tannoy M2
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
slawekmod pisze:Dzięki za link :) Zamówiłem komplet naprawczy. Co do monitorów to myślę o Tannoy M2
Z Altusów na monitory :?: Przestałeś słyszeć niskie tony i jest Ci to zbędne?
Żartuję trochę, ale generalnie powszechny kierunek to jest od monitorów w stronę podłogówek :-)
slawekmod
Problem jest zgoła inny. Nie mam gdzie postawić podłogówek. Cholernie nie ustawny salon. No chyba że będą to "bardzo szczupłe kolumny"
Krzysztof_M
slawekmod pisze:Problem jest zgoła inny. Nie mam gdzie postawić podłogówek. Cholernie nie ustawny salon. No chyba że będą to "bardzo szczupłe kolumny"
Takie buty, no to niestety, jak mawiał klasyk, nie pomalujesz :)
przemak
