Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Boże...
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Do czego podłączyłeś wspólny koniec oporników symetryzujących?
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Tutaj masz proponowane rozwiązanie symetryzacji żarzenia.
http://www.trioda.nazwa.pl/fonar/audio/ ... hemat1.gif
zanetis
Post autor: zanetis »
Krzysiek16 pisze:Do czego podłączyłeś wspólny koniec oporników symetryzujących?
Podłączyłem do chaisis przy lampie.
A dać kondensator ten co na schemacie?
Painlust wiem , że męczący są tacy na forum jak ja :) jak skończę kiedyś to postawię piwo :)
Czyli jak to masz żarzone? Jeśli cały preamp stałym a lampę mocy zmiennym z tego samego uzwojenia to wymagana jest symetryzacja po stronie stałego. Po stronie zmiennego nie jest wymagana.
zanetis
painlust pisze:Czyli jak to masz żarzone? Jeśli cały preamp stałym a lampę mocy zmiennym z tego samego uzwojenia to wymagana jest symetryzacja po stronie stałego. Po stronie zmiennego nie jest wymagana.
Tak mam całe żarzenie przemiennym 6,3V
No to w czym problem? Zamiast do masy podpinasz do katody 6P6S tak jak na podanym wcześniej schemacie z zarzenie jest podpiete do katody EL34. Mostek i to co za nim u ciebie nie istnieje, więc tę czesc schematu pomiń wzrokiem.
zanetis
Thereminator pisze:No to w czym problem? Zamiast do masy podpinasz do katody 6P6S tak jak na podanym wcześniej schemacie z zarzenie jest podpiete do katody EL34. Mostek i to co za nim u ciebie nie istnieje, więc tę czesc schematu pomiń wzrokiem.
Więc jeśli żarzenie mam z symetryzacją i podpięte do katody 6p6s to ciszej brumi bez podpiętej gitary niż ze zmasowanym tylko żarzeniem ale jeśli podepnę gitarę to brum jest głośny dopóki nie dotknę strun.
A kiedy jest żarzenie tylko do masy nie ma różnicy w brumieniu czy dotykam struny lub nie.
A jeszcze taka sprawa starałem się dobierać kondensatory w miarę możliwości blisko oryginałów i tak mam kondensatory na filtrze :
- 2x10uF
- 1x22uF
Czytałem post na forum jak koleś dał większe kondensatory na filtrze to ucichło brumienie też spróbować?
Jutro włożę trafo sieciowe bo blaszki zalałem lakierem i skręciłem, zobaczymy czy jak wyschnie przestanie wibrować.
Post autor: Zibi »
zanetis
Więc zostawię symetryzację podpiętą do katody i sprawdzę w pracy tam mam dobrą instalację.
zanetis
Kupię lampę prostowniczą do champa 5f1 nie koniecznie 5y3
W jakim celu?
zanetis
W celach doświadczenia.
A mam pytanie Painlust takie trafo jak zastosowałem z Bambino podobno jest projektowane pod mostek prostowniczy selenowy tak?
To z mostkiem diody + kondensatory będą jakieś minusy jego pracy?
Jak chcesz przeprowadzić doświadczenie z lampowym prostownikiem nie mając transformatora do niego przystosowanego? czemu miałoby służyć te doświadczenie?
zanetis
painlust pisze:Jak chcesz przeprowadzić doświadczenie z lampowym prostownikiem nie mając transformatora do niego przystosowanego? czemu miałoby służyć te doświadczenie?
Ok to już po doświadczeniu.
A co do mostka prostowniczego selen a krzem do tego transformatora?
