Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
zanetis
Post autor: zanetis »
Witam kiedyś wpadło w moje ręce combo gitarowe na bazie Bambino ECL82
- koszt 20PLN + przesyłka więc nie mogłem odmówić
Niestety jest kiepski więc chcę zbudować coś małego max 5w , może też być tylko z kanałem Clean .
Jest bardzo dużo projektów więc ciężko jest się na coś zdecydować, poza tym chyba wszystkie mają braki , wręcz są prowadzone po łebkach a chcę poprowadzić swój projekt od początku do końca a następnie go rozbudować jeśli zakończy się powodzeniem.
Posiadam dużo elementów do budowy wzmacniaczy więc z częściami nie będzie problemu ale chcę aby pierwszy lampowy wzmacniacz gitarowy był prosty abym mógł spokojnie wejść w konstrukcje lampowe .
Wcześniej robiłem tylko konstrukcje efektów gitarowych.
Proszę o podpowiedź z prostym wzmacniaczem małej mocy ew. tylko z kanałem clean.
Nie będę zamykał w obudowie ponieważ jak dobrze pójdzie to będę rozbudowywał aż osiągnę 2 kanałowy a potem dalej.
Dużo ludzi robi Atomica 5W ale na razie nie chcę wolę coś prostego , oczywiście dla niektórych osób Atomic to podstawa :)
Jak wyżej pisałem chcę na bazie ECL82.
Na innym forum Moderatorzy zawsze kasowali temat pisząc , że jest pełno takich tematów na forum wystarczy poszukać ale chcę swój temat od początku do końca.
Pozdrawiam i czekam na propozycje
mich3000
Re: Prosty lampowy wzmacniacz gitarowy- problem
Post autor: mich3000 »
Witam , a ja proponuję zrobić jednak atomica 5W marvela , wcale nie taki trudny do wykonania - prawie jak kit ze sklepu. Ja miałem z nim trochę problemów jako nowicjusz , ale z pomocą kolegów z forum udało ni się go ukończyć i gra do dzisiaj. Masz to co potrzebne , transformatory ok , nic tylko działać . Tu link do mojego tematu : viewtopic.php?f=18&t=18752&hilit=marvel+atom.
kciuq
Post autor: kciuq »
Robić atoma na pcb Marvela nie pożałujesz.
Kontakt GG: 1046344
ambroży
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: ambroży »
a jaki masz głośnik? śmiem twierdzić że to on jest powodem słabego brzmienia, a jeśli rzeczywiście jest cienki to nawet jak zrobisz fendera deluxe do niego to dalej bedzie kupa
Zważywszy na to, że w tym wzmacniaczu siedzi tylko jedna lampa - ECL82 najtaniej i najprościej będzie dołożyć jedną ECC83 lub 6N2P, kilka oporników i kondensatorów, a nastepnie zrobić wzmacniacz z preampem Plexi. Oczywiście konieczne jest wyprucie całości i wstawienie w jakieś normalne chassis.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Ten głośnik w ogóle ma membranę? Na zdjęciu wygląda wyjątkowo dziwnie :?
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Ja proponuję zapoznać się z tym wątkiem: https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.php?f=19&t=14284
Ja jestem zadowolony, transformatory już masz.
zanetis
Co do głośnika to w fazie testów podłączę pod mojego Marshalla dsl 401.
Chassis mam więc mam na czym ustawiać.
Teraz zostaje dylemat od którego projektu zacząć i chyba mam rozwiązanie ponieważ posiadam kombo bez elektroniki i do niego włożę projekt Marvela viewtopic.php?f=19&t=14284
Proste na początek nie chcę się zapętlić w dziwne tematy a potem będę robił coś innego lub dodam przester do tego projektu.
Teraz mogę tylko na kartkach sobie projektować i rozbebeszyć przedstawione kombo oraz w pracy chyba nowy chassis zrobię.
Dziękuję za podpowiedzi jak ruszę coś z projektem napiszę .
zanetis
Mam pytanko prosty schemat ale nie wiem czy rezystory 0,5W starczą ? Czy dać 1W i mieć spokój ?
ale to nie jest wzmacniacz do gitary...
Czy ktoś jeszcze oprócz mnie ma wrażenie deja vu?
zanetis
Ale to nie istotne czy do gitary chcę tylko coś sprawdzić i nie wiem czy będzie jakiś problem jak dam 0,5W.
Gitara czy mikrofon i tak dźwięki wyda.
Podłącz sobie do głosników komputerowych, też dźwięki wydają.
zanetis
Powoli do przodu właśnie dojechała część podzespołów
Ostatnio zmieniony pt, 15 lipca 2011, 23:08 przez zanetis, łącznie zmieniany 1 raz.
zanetis pisze:Mam pytanko prosty schemat ale nie wiem czy rezystory 0,5W starczą ? Czy dać 1W i mieć spokój ?
Spokojnie wystarczą i 0,5W, z wyjątkiem rezystora w katodzie pentody ECL82 (300Ω) oraz w filtrze zasilacza (2kΩ). Ten pierwszy może zresztą wymagać korekty (w zależności od napięcia zasilającego) tak aby moc tracona w anodzie pentody nie przrkroczyła dopuszczalnych 7W. Zwkle ma on nieco więcej niż na schemacie, np. 390Ω.
Prostownik półokresowy w zestawieniu z transformatorem - to szajs, skutkujący przegrzewaniem transformatora. Ma on rację bytu jedynie przy zasilaniu bezpośrednio z sieci (jak w telewizorach) lub za pośrednictwem autotransformatora (jak w radiu Figaro lub Atut). Tu nalezy zastosować normalny krzemowy mostek prostowniczy dostosowany do napięcia przemiennego min. 250V (można go też zestawić z 4 popularnych diod 1N4007), lub selenowy jeśli się go posiada i chce się zachować charakter "Retro". Stosując mostek krzemowy warto właczyć szeregowo z uzwojeniem anodowym transformatora rezystor ok. 100Ω i znacznej mocy (np. 4W drutowy) aby ograniczyć impulsy prądu doładowującego kondensator w zasilaczu, które mu zdecydowanie nie służą.
