Wzmacniacz push-pull na PL504
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Post autor: Marek7HBV »
Wszystkie masy zasilania podłączyć do jednego punktu na chassis i wykonać to grubym przewodem{najlepiej plecionką}.Na płytkach zasilaczy punkt masy znajduje się w miejscu podłączenia ostatniego kondensatora{jego bieguna podłączonego do masy według schematu},a w stopniach mocy w miejscu podłączenia rezystora siatkowego pierwszego stopnia{dlatego należy pogrubić ścieżki masy na płytce}.Dodanie stopnia regulacji barwy i ewentualnego korektora gramofonu może wymagać eksperymentów,ale trzeba założyć że gniazda wejściowe nie mogą {masa} mieć bezpośredniego połączenia z obudową w miejscu mocowania. :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: czw, 23 września 2021, 14:23 Wszystkie masy zasilania podłączyć do jednego punktu na chassis i wykonać to grubym przewodem{najlepiej plecionką}.Na płytkach zasilaczy punkt masy znajduje się w miejscu podłączenia ostatniego kondensatora{jego bieguna podłączonego do masy według schematu},a w stopniach mocy w miejscu podłączenia rezystora siatkowego pierwszego stopnia{dlatego należy pogrubić ścieżki masy na płytce}.Dodanie stopnia regulacji barwy i ewentualnego korektora gramofonu może wymagać eksperymentów, ale trzeba założyć że gniazda wejściowe nie mogą {masa} mieć bezpośredniego połączenia z obudową w miejscu mocowania. :D
Generalnie obudowę planowałem zrobić głównie z płyty MDF lub drewna.
Jako punkt wspólny masy myślałem by użyć kawałka laminatu i do niego dolutować wszystkie przewody z zasilaczy i wyprowadzić dwa grubsze kable do płytek wzmacniaczy.
Ścieżki masy tam gdzie się da pogrubię, a resztę pocynuję i powinno być dobrze.
Regulator barwy zapewne będzie, korektora do gramofonu na razie nie planuję (nie mam żadnego dobrego gramofonu) ale zapewne będzie miejsce w obudowie pod dodatkowy moduł :)
Gniazda raczej połączenia z obudową mieć nie będą, jak pisałem obudowa nie metalowa z wyjątkiem panelu przedniego i być może tylnego (okaże się "w praniu" :lol: )
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Post autor: Olkus »
Zastanawiam się nad użyciem rdzenia z sieciowego transformatora toroidalnego w roli głośnikowego, co o tym myślicie?
A.
A kto to nawinie? :lol: . :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: wt, 28 września 2021, 17:12 A kto to nawinie? :lol: . :D
Na razie tylko rozważam taką opcję, jeśli trafo sieciowe uda mi się nawinąć bez większych problemów to może spróbuję i głośnikowe
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Poprawione kostki na płytce.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Zmontowany zasilacz do ewentualnego regulatora barwy dźwięku, wg. projektu kolegi Einherjer.
Na kawałku tektury jak będzie wyglądać rozmieszczenie elementów na PCB i zapowiada się dobrze.
A.
Przy pionowym umieszczeniu płytek mocy regulacja minusa będzie utrudniona i nawet niebezpieczna :twisted: . :D
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: czw, 30 września 2021, 22:39 Przy pionowym umieszczeniu płytek mocy regulacja minusa będzie utrudniona i nawet niebezpieczna :twisted: . :D
Też się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku że ustawię co trzeba przed umieszczeniem całości w obudowie, gorzej tylko jak trzeba będzie znowu coś ustawiać po wymianie lamp :?
Co w takiej sytuacji zrobić? Przylutować potencjometry od spodu czy też dorobić osobną płytkę, na której będą te PR-ki zamontowane i połączyć że wzmacniaczem za pomocą przewodów?
A.
Wystarczy umieścić pr-ki pionowo i po przeciwnej stronie niż lampy. :D
Olkus pisze: czw, 30 września 2021, 22:56 Co w takiej sytuacji zrobić? Przylutować potencjometry od spodu czy też dorobić osobną płytkę, na której będą te PR-ki zamontowane i połączyć że wzmacniaczem za pomocą przewodów?
Zastosować potencjometry pionowe. Wtedy przy pionowo umieszczonej płytce akurat od góry lub od boku masz łatwy dostęp.
Olkus
Post autor: Olkus »
Płytka z potencjometrami pionowymi jak i leżącymi.
A.
P.S.
Czy takie trochę dłuższe wyprowadzenia rezystorów nie będą sprawiać problemów?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Jesli dobrze widze to lampy beda od strony elementow a nie druku. PCB wraz z lampami bedzie w zamknietej obudowie? Jesli nie, to srednio widze regulacje oraz montaz w obudowie z lampami na 'wierzchu'...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Olkus
Post autor: Olkus »
TooL46_2 pisze: pt, 1 października 2021, 18:06 Jesli dobrze widze to lampy beda od strony elementow a nie druku. PCB wraz z lampami bedzie w zamknietej obudowie? Jesli nie, to srednio widze regulacje oraz montaz w obudowie z lampami na 'wierzchu'...
Tak, lampy od strony elementów. Obudowa jak pisałem zamknięta, lampy w środku.
Teraz chcę się wziąć za nawijanie trafa sieciowego. Tyle że mam jeden problem...
U mnie napięcie w sieci bywa różne, tak więc różne są napięcia na wyjście przy tej samej liczbie zwoi. Dla 237V w sieci na wyjściu uzyskałem 5,8V. Dla 243V w sieci miałem 6V. I w jaki sposób nawinąć teraz uzwojenia by żadne z potrzebnych napięć nie było zawyżone? O ile tam gdzie będzie stabilizacja to nie ma problemu, o tyle w przypadku PL504 żarzonych bezpośrednio z sieci może to być problem, nie chcę przeżarzyć lamp.
Co w tej sytuacji zrobić?
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Oczywiście miałem na myśli bezpośrednio z trafa.
A.
