Wzmacniacz push-pull na PL504
Re: Wzmacniacz push-pull na PL504
Wszystkie masy zasilania podłączyć do jednego punktu na chassis i wykonać to grubym przewodem{najlepiej plecionką}.Na płytkach zasilaczy punkt masy znajduje się w miejscu podłączenia ostatniego kondensatora{jego bieguna podłączonego do masy według schematu},a w stopniach mocy w miejscu podłączenia rezystora siatkowego pierwszego stopnia{dlatego należy pogrubić ścieżki masy na płytce}.Dodanie stopnia regulacji barwy i ewentualnego korektora gramofonu może wymagać eksperymentów,ale trzeba założyć że gniazda wejściowe nie mogą {masa} mieć bezpośredniego połączenia z obudową w miejscu mocowania.
Olkus
Generalnie obudowę planowałem zrobić głównie z płyty MDF lub drewna.Marek7HBV pisze: czw, 23 września 2021, 14:23 Wszystkie masy zasilania podłączyć do jednego punktu na chassis i wykonać to grubym przewodem{najlepiej plecionką}.Na płytkach zasilaczy punkt masy znajduje się w miejscu podłączenia ostatniego kondensatora{jego bieguna podłączonego do masy według schematu},a w stopniach mocy w miejscu podłączenia rezystora siatkowego pierwszego stopnia{dlatego należy pogrubić ścieżki masy na płytce}.Dodanie stopnia regulacji barwy i ewentualnego korektora gramofonu może wymagać eksperymentów, ale trzeba założyć że gniazda wejściowe nie mogą {masa} mieć bezpośredniego połączenia z obudową w miejscu mocowania.![]()
Jako punkt wspólny masy myślałem by użyć kawałka laminatu i do niego dolutować wszystkie przewody z zasilaczy i wyprowadzić dwa grubsze kable do płytek wzmacniaczy.
Ścieżki masy tam gdzie się da pogrubię, a resztę pocynuję i powinno być dobrze.
Regulator barwy zapewne będzie, korektora do gramofonu na razie nie planuję (nie mam żadnego dobrego gramofonu) ale zapewne będzie miejsce w obudowie pod dodatkowy moduł
Gniazda raczej połączenia z obudową mieć nie będą, jak pisałem obudowa nie metalowa z wyjątkiem panelu przedniego i być może tylnego (okaże się "w praniu"
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Zastanawiam się nad użyciem rdzenia z sieciowego transformatora toroidalnego w roli głośnikowego, co o tym myślicie?
A.
A.
A kto to nawinie?
Olkus
Na razie tylko rozważam taką opcję, jeśli trafo sieciowe uda mi się nawinąć bez większych problemów to może spróbuję i głośnikowe
A.
Olkus
Poprawione kostki na płytce.
A.
A.
Olkus
Zmontowany zasilacz do ewentualnego regulatora barwy dźwięku, wg. projektu kolegi Einherjer.
Na kawałku tektury jak będzie wyglądać rozmieszczenie elementów na PCB i zapowiada się dobrze.
A.
A.
Przy pionowym umieszczeniu płytek mocy regulacja minusa będzie utrudniona i nawet niebezpieczna
Olkus
Też się nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku że ustawię co trzeba przed umieszczeniem całości w obudowie, gorzej tylko jak trzeba będzie znowu coś ustawiać po wymianie lampMarek7HBV pisze: czw, 30 września 2021, 22:39 Przy pionowym umieszczeniu płytek mocy regulacja minusa będzie utrudniona i nawet niebezpieczna.
Co w takiej sytuacji zrobić? Przylutować potencjometry od spodu czy też dorobić osobną płytkę, na której będą te PR-ki zamontowane i połączyć że wzmacniaczem za pomocą przewodów?
A.
Wystarczy umieścić pr-ki pionowo i po przeciwnej stronie niż lampy.
Zastosować potencjometry pionowe. Wtedy przy pionowo umieszczonej płytce akurat od góry lub od boku masz łatwy dostęp.Olkus pisze: czw, 30 września 2021, 22:56 Co w takiej sytuacji zrobić? Przylutować potencjometry od spodu czy też dorobić osobną płytkę, na której będą te PR-ki zamontowane i połączyć że wzmacniaczem za pomocą przewodów?
Olkus
Płytka z potencjometrami pionowymi jak i leżącymi.
A.
P.S.
Czy takie trochę dłuższe wyprowadzenia rezystorów nie będą sprawiać problemów?
A.
P.S.
TooL46_2
Jesli dobrze widze to lampy beda od strony elementow a nie druku. PCB wraz z lampami bedzie w zamknietej obudowie? Jesli nie, to srednio widze regulacje oraz montaz w obudowie z lampami na 'wierzchu'...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Olkus
Tak, lampy od strony elementów. Obudowa jak pisałem zamknięta, lampy w środku.TooL46_2 pisze: pt, 1 października 2021, 18:06 Jesli dobrze widze to lampy beda od strony elementow a nie druku. PCB wraz z lampami bedzie w zamknietej obudowie? Jesli nie, to srednio widze regulacje oraz montaz w obudowie z lampami na 'wierzchu'...
Teraz chcę się wziąć za nawijanie trafa sieciowego. Tyle że mam jeden problem...
U mnie napięcie w sieci bywa różne, tak więc różne są napięcia na wyjście przy tej samej liczbie zwoi. Dla 237V w sieci na wyjściu uzyskałem 5,8V. Dla 243V w sieci miałem 6V. I w jaki sposób nawinąć teraz uzwojenia by żadne z potrzebnych napięć nie było zawyżone? O ile tam gdzie będzie stabilizacja to nie ma problemu, o tyle w przypadku PL504 żarzonych bezpośrednio z sieci może to być problem, nie chcę przeżarzyć lamp.
Co w tej sytuacji zrobić?
A.
Olkus
Oczywiście miałem na myśli bezpośrednio z trafa.o tyle w przypadku PL504 żarzonych bezpośrednio z sieci
A.
