Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
Wskazane 250-500VA. Napięcie od 0 do 150V mogoby już starczyć.
Alek pisze:Wskazane 250-500VA. Napięcie od 0 do 150V mogoby już starczyć.
No to musze zobaczyć, czy to co mam ma taką moc. Duży jest, więc ma szanse. W każdym razie będziesz musiał je sam zawieźć, bo lekkie to ono nie jest :)
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Widze, że musiałeś wspomagac się akumulatorem aby dostarczyć mocy, ta wersja pieca jest wersją ostateczną czy będzie jeszcze jakaś obudowa?
//Te wypalone lampki są ciemne od zewnątrz czy od środka?
Airnox
Post autor: Airnox »
One nie sa wypalone a maja napylony getter juz :) Oczywiscie getter od wewnatrz w prozni :) Gratulacje udanych prob rozpylania :)
Pozdrowienia
Airnox
Akumulator zasila częśc sterującą.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Panie Alku, wyslalem na probe kilka IGBT typu IRG4PC50KD. Moze sie nadadza do mocniejszej wersji pieca. Poszla tez sonda typu DV800 firmy Teledyne Hastings-Raydist. Chyba prozni wstepnej, moze sie przyda Panu. Teraz tylko kwestia poczty, kiedy "rupiecie"( jak moja slubna mowi ) dojda do Polski, a pozniej do Pana. Wyslalem tranzystory, bo sadzac po zdjeciach, piec nie jest lampowy.
Tyle na dzisiaj.
Pozdrowienia
Dziękuję za wiadomość. :)
No więc ma on zdaje sie 2.5kW (mocy nie ma podanej, ale jest naopisane ΣI max 10A.
Ma cztery niezależnie regulowane wyjścia - dwa 0-250V, dwa 0-150V. Odpowiada?
sztyga20
Jakigo gettera bedziesz używał baru czy magnezu?
I z czego jest getter w wielu lampach wyglądający jak lutro? To jest metaliczny bar czy jego stop?
:arrow: Tomek
Wydaje się, że będzie znakomity :)
:arrow: Sztyga20
Będę rozpylał klasyczne kółka getterowe, jakie są spotykane w lampach np. noval. W kółko jest wpracowany stop baru i glinu odpowiadający w przybliżeniu stechiometrii BaAl4, w którym pod wpływem podgrzania zachodzi przy ok 950 stopniach egzotermiczna reakcja z wydzieleniem baru.
Gdzieś już kiedyś wypisywałem skuteczności pochłaniania różnych gazów, więc nie będę tego czynił ponownie. W każdym razie bar charakteryzuje się dobrą skutecznością pochłaniania tlenu, azotu, wodoru, dwutlenku węgla, czy pary wodnej. Nie można tego powiedzieć o magnezie, który charakteryzuje się dobrą skutecznością pochłaniania jedynie dla tlenu.
Nie ma więc sensu abym stosował magnez (rozważam ewentualnie dogrzewanie kawałeczka magnezu do wspornika siatki lampy).
Alek pisze::arrow: Tomek
No to się musisz pofatygowac na Woronicza. Polecam transport inny niz publiczny, ewentualnie wzięcie solidnego wózka, bo urządzenie specjalnie lekkie nie jest. No i jeszcze się u swojego szefa upewnię, że na pewno nikomu to już nie jest potrzebne.
krzkomar
Post autor: krzkomar »
MarekSCO pisze:Gratulacje dla kolegi Krzkomar :)
Zawodowa konstrukcja :) Robi wrażenie :)
A dziękuję, chociaż nie trzeba - to i tak konstrukcja rozwojowa :). Obecnie już powstaje nowy projekt, tylko puki co części brak :/. To była konstrukcja do sprawdzenia tylko kilku idei, niektóre się sprawdziły, inne okazały się niewypałem. Grunt, że puki co kłopotliwie, ale można z niego korzystać.
Krzysztof Komarnicki
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Krzkomar pisze:(...) to i tak konstrukcja rozwojowa
Wiem wiem :) Śledzę publikacje kolegi :) Zwłaszcza te dotyczące szybko zmiennych prądów ;)
Miło mi z Wami :)
Na pierwszy ogień wysuwa się teraz takie mocowanie wzbudnika, by był on ruchomy, a także ustalenie nowej procedury przy pompowaniu. Znów wychodzi na to, że będzie się ona różniła od stosowanej przy seryjnym wytwarzaniu lamp.
Piec nie spełnia niestety w tej chwili większości założeń :( Uszkodziły się trazystory, po wymianie na silniejsze jeszcze chętniej się palą :x i uszkadza się bramka tranzystora.
Dlatego zwrócę na razie piec do poprawy a sam chyba spróbuję konstrukcji na GU29 :?
Dotychczas wykonane próby z rozpylaniem getterów wskazują na dwa aspekty zagadnienia:
1)wyraźną zależność jakości lustra od wysokości próżni
2)silne gazowanie getterów
ad.1Zależność taka oczywiscie nie dziwi. Getter rozpylany w próżni rzędu 10^-5 Tr daje ładne, błyszczące lustro, zaś getter rozpylany w gorszej próżni daje lustro czarne, nieładne.
ad.2 Nie jest możliwe stosowanie getterów "na zapas" -to znaczy zatapianie lamp z nierozpylonym getterem z myślą, że kiedyś tam, jak będzie piec to się je rozpyli.
Okazuje się, że w pierwszej chwili, gdy getter się jeszcze nie rozpyla, a jedynie nagrzewa prądami wirowymi następuje silne uwalnianie gazów. Na przykład, jedna z prób obejmowała rozpylenie getteru na pompie. Gdy w zestawie została osiągnięta próżnia ok. 5*10^-6 Tr getter został indukcyjnie nagrzany poniżej temperatury rozpylania. Nastąpiło silne wydzielenie gazów, tak, że ciśnienie przekroczyło 5*10^-2Tr, co spowodowało automatycznie awaryjne zatrzymanie zestawu.
Wniosek stąd taki, że nagrzewanie getteru celem odgazowania należy przeprowadzać powoli i jako jedną z pierwszych czynności przy odgazowywaniu lampy, przede wszystkim na znaczną ilość wydzielanych gazów (czyli proces odgazowania getteru trzeba prowadzić przed formowaniem katody).
Zatopienie lampy z getterem nie odgazowanym zaowocuje uszkodzeniem lampy przy próbie rozpylenia getteru (zatrucie katody tlenkowej).
